Текущее время: Ср, сен 09 2026, 09:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: забыл пароль SAP* и DDIC (000)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 11:43
Вт, июл 24 2007, 14:52
Note 412258 - SU01 : sapsql_array_insert_duprec runtime error
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 11:44
sqlplus "/as sysdba"
delete sapsr3.usr02 where BNAME="SAP*" and MANDT="мандант";
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 07:35
Пн, июн 30 2008, 17:16
SQL> select * from sapsr3.usr02 where mandt='000' and bname='SAP*';
no rows selected
отчёт из ноты в тестовом режиме выдаёт пустой лог, ну и после продуктивного запуска ничего не менятся.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 18:46
Вт, сен 16 2008, 13:15
какая версия Oracla ?
или
login/no_automatic_user_sapstar
и пользуйтесь DDIC
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 18:49
namen написал:
и пользуйтесь DDIC
не настораживает? :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 18:56
namen написал:
или
и пользуйтесь DDIC
версия 10.2.0, я в систему зайти могу под другим пользователем, но не могу сменить пароль SAP*.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 18:57
шрам написал:
namen написал:
и пользуйтесь DDIC
а что должно настораживать, запретить доступ sap* и работать под DDIC ?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 18:59
Osm написал(а):
namen написал:
или
и пользуйтесь DDIC
10.2.0.* ?
текст дампа можно посмотреть ?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 19:31
Runtime Errors SAPSQL_ARRAY_INSERT_DUPREC
Except. CX_SY_OPEN_SQL_DB
Date and Time 31.01.2012 21:25:51
Short text
The ABAP/4 Open SQL array insert results in duplicate database records.
What happened?
Error in the ABAP Application Program
The current ABAP program "SAPLSUU1" had to be terminated because it has
come across a statement that unfortunately cannot be executed.
Error analysis
An exception occurred that is explained in detail below.
The exception, which is assigned to class 'CX_SY_OPEN_SQL_DB', was not caught
in
procedure "INTERNET_TO_DB" "(FORM)", nor was it propagated by a RAISING clause.
Since the caller of the procedure could not have anticipated that the
exception would occur, the current program is terminated.
The reason for the exception is:
If you use an ABAP/4 Open SQL array insert to insert a record in
the database and that record already exists with the same key,
this results in a termination.
(With an ABAP/4 Open SQL single record insert in the same error
situation, processing does not terminate, but SY-SUBRC is set to 4.)
Missing RAISING Clause in Interface
Program SAPLSUU1
Include LSUU1F01
Row 1.696
Module type (FORM)
Module Name INTERNET_TO_DB
Trigger Location of Exception
Program SAPLSUU1
Include LSUU1F01
Row 1.881
Module type (FORM)
Source Code Extract
Line SourceCde
1851 ls_usrefus_cd_user-bname = ls_user_internet_db-bname.
1852 ls_usrefus_cd_user-refuser = ls_user_internet_db-refuser.
1853 ls_usrefus_cd_user-useralias = ls_user_internet_db-useralias.
1854 ls_usrefus_cd_user-kz = gc_update.
1855 APPEND ls_usrefus_cd_user TO lt_usrefus_cd_old.
1856
1857 ELSE.
1858
1859 CLEAR ls_usrefus_cd_user.
1860 ls_usrefus_cd_user-mandt = sy-mandt.
1861 ls_usrefus_cd_user-bname = ls_user_internet-bname.
1862 ls_usrefus_cd_user-kz = gc_update.
1863 APPEND ls_usrefus_cd_user TO lt_usrefus_cd_old.
1864
1865 ENDIF.
1866
1867 ENDCASE.
1868 ENDLOOP.
1869
1870 * ------------------------------------------------------------------
1871 * DB changes:
1872
1873 * updates:
1874 IF NOT i_usrefus_update[] IS INITIAL.
1875 MODIFY usrefus FROM TABLE i_usrefus_update.
1876 IF sy-subrc <> 0. ENDIF.
1877 ENDIF.
1878
1879 * inserts:
1880 IF NOT i_usrefus_insert[] IS INITIAL.
>>>> INSERT usrefus FROM TABLE i_usrefus_insert.
1882 IF sy-subrc <> 0. ENDIF.
1883 ENDIF.
1884
1885 * ------------------------------------------------------------------
1886 * write changes documents:
1887
1888 IF ( NOT lt_usrefus_cd_new[] IS INITIAL ) OR
1889 ( NOT lt_usrefus_cd_old[] IS INITIAL ).
1890
1891 IF id_write_change_docs IS INITIAL.
1892 " return the to be save change documents back to the caller
1893 et_usrefus_cd_new[] = lt_usrefus_cd_new[].
1894 et_usrefus_cd_old[] = lt_usrefus_cd_old[].
1895
1896 ELSE.
1897 " write change documents direct:
1898 LOOP AT lt_users ASSIGNING <lp_users>.
1899
1900 IF ( NOT lt_usrefus_cd_new[] IS INITIAL ) OR
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 19:46
похожая проблема была, когда использовался оракл версии 10.2.0.1, после применения обновления до 10.2.0.2, проблема исчезла
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 06:29
у меня уже 10.2.0.4.0
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 08:11
namen написал:
и в чем сакральный смысл такого шага? :shumlol: у топикстартера вон кроме ddic-а и sap* навалом аккаунтов.
Osm
Note 444154 - SAPSQL_ARRAY_INSERT_DUPREC during creation of a user
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 08:29
у меня SAP BASIS 701, эта нота не применима
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 12:19
еще попытка:
Note 1412609 - DUPREC when configuring the transport domain
да и на счет предыдущей ноты... обратите внимание вот на это:
If required, you can delete the table entries with address number = SPACE using the report RSADRDEL.
(Caution: Report RSADRSDEL is an expert report.)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 13:19
Пн, фев 11 2008, 11:38
To Osm :
Вы после того как удаляли SAP* из 000 клиента в БД делали commit ?
Пробовали останавливать систему полностью , вместе с oracle ? После старта что нибудь менятеся или так же можно войти под SAP* ?
