Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 10:38
Пн, апр 24 2006, 17:06
попробуй попинговать этот порт. до него вообще можно достучаться?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 11:00
Pride написал(а):
в сервисах порт для sapmsERP указан?
ДА, конечно.....
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 11:30
нет
данные порт никакой службой не используется
Что делать - где искать причину?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 11:39
поробуй
telnet <hostname> <port> проходит?
и netstat посмотри
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 15:45
[quote="Pride"]поробуй
и netstat посмотри[/q
Порт не находит........
всякие пишет (netstat), а sapms нету...........
ТАк в чем же все таки может быть проблема, и, кстати, лицензировал сап, а вот только все равно под DDIC не пускает - только под SAP* с правами на просмотр.... и систему перезапускал и машину перегружал, ну не помогает ничего..........
КТО НИТЬ МЕНЯ СПАСЁТ????????
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 16:06
Сб, авг 21 2004, 14:24
36<номер системы> порт.
Thu Apr 27 14:42:33 2006
***LOG Q0I=> NiPConnect2: SiPeekPendConn (10061: WSAECONNREFUSED: Connection refused) [nixxi.cpp 8588]
*** ERROR => MsIAttachEx: NiBufConnect to iport/sapmsERP failed (rc=NIECONN_REFUSED) [msxxi.c 633]
***LOG Q0L=> DpLoopInit, nomscon () [dpxxdisp.c 1545]
сервисы-то стартовали саповские? и что пишет в dev_ms?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 16:19
Вт, авг 17 2004, 14:04
Ïîñìîòðè ôàéë \WINDOWS\system32\drivers\etc\services.
Òàì äîëæíû áûòü ïðîïèñàíû ñåðâèñû SAP, â äàííîì ñëó÷àå - sapmsERP.
Èíîãäà èíñòàëëÿòîð êðèâî ñòðî÷êè âñòàâëÿåò â ôàéë... êàê êîììåíòàðèé.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 16:41
Вт, авг 17 2004, 11:44
It is important that the last entry in the etc/services be terminated with CR LF (return key) as otherwise it is not taken into consideration.
Не Ваш случай?
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 10:39
кстати, сталкивался с таким на винде, что в сервисах последняя строка должна быть пустой. не знаю почему, но последнюю строку в этом файле он не читает, так что если последней строкой у тебя идёт сервис sapmsERP ..., то тогда он не увидиться. посмотри, может в этом трабла.
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 11:41
Спасибо всем за помощь.......
Все нормально работает, когда переставил все заново - проблема была в сбое при установке......
