Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 10:21
Сб, авг 21 2004, 14:24
да ну? Единственная проблема (для оракула например) - на САПнете не выложили диски 10.2. По остальным базам смотреть нужно и наверно задавать вопросы...
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 10:38
qdublin написал:
SM 4.0 под Windows платформу еще не реализован.
Реализован. Только, к сожалению, Installation не доступен. Только Upgrade. Вот второй день читаю Upgrade guide. Много думаю... :)
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 10:40
Что клиент купил, то и инсталлируем :) СМ 3.2 :)
А диски SAP под SQL Server вообще трудно достать - в Прибалтике никто им не увлекается. Да совета и помощи тоже не попросишь, нет опыта у людей...
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 10:44
avlag написал:
доступен и Installation - посмотрите диски для юникс платформы - там практически все есть. Ну в оракле кроме базы данных - вот жду этого as soon as possible - c 26.04 - но на 10.1 - поставила - правда пару пинков дать пришлось коленкой. Забавно в базисе 700 искать знакомые буквы :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 11:02
Уже смотрел. Именно Oracle и отсутствует.
Хотя его можно взять и от Upgrade'а... Тоже вариант. Тогда сейчас подкачаю экспортные диски и мастера. Все проще, чем апгрейдиться. Если только руку набить :)
Кстати, для Windows версии Oracle идет в версии 10.1 :( Во всяком случае в моем комплекте Upgrade'а
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 11:05
угу апдейт идет с 10.1 - выставила мессаг - получила ответ
26.04.2006 - 11:05:25 CET SAP
Dear Customer,
we would like to inform you that we have received your message and
started the message handling. We will come back to you with a solution
or a request for additional information as soon as possible.
Best regards,
Karin Firnthrat
Support Consultant
Global Support Service
Если больше народу спросит - возможно это as soon быстрее наступит? :oops:
Все-таки инсталляция под 10.2 заточена.
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 11:24
Поскажите по опыту: как долго может идти фаза Database Load .
У нас длится уже около 40 минут.
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 11:36
Я, обычно, на ночь оставляю :)
Несколько часов может занять в легкую.
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 11:37
Но на 10.1 ставится?
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 11:43
avlag написал:
Спасибо :) Тогда ждемс ....
ставится - только пришлось
1. убирать те опции, которые 10.1 не обслуживаются из init.ora
2. пропустить шаг, где проверяется версия оракула
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 11:52
Мерси. Подумаем.
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 14:32
На фазе DataBase Load произошла следуюшая ошибка:
sapparam: sapargv( argc, argv) has not been called.
sapparam(1c): No Profile used.
sapparam: SAPSYSTEMNAME neither in Profile nor in Commandline
ERROR 2006-05-05 13:14:58 [iaxxbdbld.cpp:1001]
CR3ldStep::startR3ldProcesses lib=iamodload module=CR3ldStep
MSC-01015 Process finished with error(s), check log file C:\Program Files\sapinst_instdir\SOLMAN32\WEBAS_ABAP_MSS_UC\DB/SAPAPPL0.log
Фрагменты из :
IMP) INFO: InitFastLoad failed with <3: Can't fastload LOBs>(IMP) INFO: DBSL will be used(IMP) ERROR: DbSlExeModify/DbSlLobPutPiece failed
rc = 99, table "CRM_SVY_DB_SFA"
(SQL error 0)
error message returned by DbSl:
Invalid character value for cast specification.
(DB) INFO: DMC_TRNSPT deleted/truncated
(IMP) INFO: InitFastLoad failed with <3: Can't fastload LOBs>(IMP) INFO: DBSL will be used(IMP) ERROR: DbSlExeModify/DbSlLobPutPiece failed
rc = 21, table "DMC_TRNSPT"
(DB) INFO: SIXMLTST deleted/truncated
rc = 99, table "SIXMLTST"
(SQL error 0)
(DB) INFO: disconnected from DB
Кто-нибудь встречался с подобной ошибкой ?
СообщениеДобавлено: Пн, май 08 2006, 12:36
SM 3.2 успешно проинсталлирован и все ошибки устранены . :lol:
Огромное спасибо за советы и поддержку !
СообщениеДобавлено: Пн, май 08 2006, 14:47
SM 3.2 успешно проинсталлирован и следуюший шаг - инсталляция ERP 2004 Unicode на том же сервере что и SM.
Какие шаги для ERP-инсталляции необходимы:
1. Инсталляция SQL Server?????? ( вроде в этом нет необходимости, потому что SQL Server уже проинсталлирован на этом же сервере). Скорее всего необходимо проинсталлироват еше одну SQL-инстанцию ....;
2. Инсталляция Central Instance ;
3. Инсталляция Database Instance ;
Извиняюсь за глупые вопросы - делаю это в первый раз и хочется знать весь процесс инсталляции в деталях....
Спасибо !
