Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 09:32
Ср, июн 08 2005, 13:47
у меня стадия импорта прошла после перезапуска оракловой базы вручную, сейчас падаю на start java engine, кто-нибудь знает как решить проблему запуска J2EE?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 16:11
Вт, июл 18 2006, 11:57
Probljema s IMPORT ABAP na dannij moment reshaetsa s OSS
Njekogo progressa na dannij moment.
Onji znajut pro etu oshibku. Skazalji chto ja nje pervij.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 09:16
Пт, окт 01 2004, 10:01
После n-ной попытки установился. Параметры поменял в редакторе во время работы инсталятора перед созданием базы. Ничего не перезапускал. Все прошло успешно. Память 2 Гб, своп 2х4.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 09:21
vvorozhun написал(а):
Ïîñëå n-íîé ïîïûòêè óñòàíîâèëñÿ. Ïàðàìåòðû ïîìåíÿë â ðåäàêòîðå âî âðåìÿ ðàáîòû èíñòàëÿòîðà ïåðåä ñîçäàíèåì áàçû. Íè÷åãî íå ïåðåçàïóñêàë. Âñå ïðîøëî óñïåøíî. Ïàìÿòü 2 Ãá, ñâîï 2õ4.
Kakije parametri pomenjal i na kakije?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 10:23
Уже писали, вроде? http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic ... 267#111267
После изменения параметров в init<SID>.ora рестарт Oracle и продолжение установки. Не забыть запустить Listener'а.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 10:41
Я рестарт на этот раз не стал делать. В прошлый после рестарта экспорт не прошел.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 10:48
Ну эт' как повезет :) У меня Oracle с концами помер, так что рестарт был принудительным. Да и параметры новые перечитать было бы неплохо :)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 11:07
avlag написал:
Óæå ïèñàëè, âðîäå? http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic ... 267#111267
Ïîñëå èçìåíåíèÿ ïàðàìåòðîâ â init<SID>.ora ðåñòàðò Oracle è ïðîäîëæåíèå óñòàíîâêè. Íå çàáûòü çàïóñòèòü Listener'à.
Ja tozhe pomenjal SHARED_POOL_SIZE i SHARED_POOL_RESERVED_SIZE
eto pomoglo zagruzitj 7 packages kotorije viletelji vo vremja instaljaciji. no vot SAPVIEW vsjorovno njepoluchilots zagruzitj :(
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 11:11
Вы листенер на какой порт вешаете? Вчера мучался весь день с установкой на 1521, вылетал на импорте, ниче не помагало, удалил все, начал занова ставить и листенер оставил дефолтным на 1527, тока что запустилась стадия импорта, идет нормально.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 11:18
ABAP систему удалось поставить. Правда более-менее заработала после 2 инсталляции. В первый раз ставил на Oracle 10.1. Проапгрейдить его до 10.2 не получилось сходу. Решил что проще заново проинсталлировать всю систему. Прикольно, что при инсталляции были разные грабли для 10.1 и 10.2 :)
Теперь пытаюсь поставить Java add-on. Тоже "падает" на стадии старта Java сервера. Мне показалось странным, что в стадии инсталляции, sapinst поставил unicode ядро в дополнение к моему неюникодному. Причем ни на одном шаге инсталляции Java, вопроса про Unicode не было. Кому-нибудь удалось пройти дальше? :)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 11:37
А сколько памяти на машинке, чтобы еще и Java Add-in ставить? Под Java, насколько я помню, гигабайтик неплохо бы отдавать. А сама истема ERP-2005 сейчас ой-ой-ой какая прожорливая стала по сравнению с предыдущими...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 11:41
да какая erp, я просто NW ставлю и ява не стартуется
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 11:51
А какая разница ERP или NW? Жрут память они одинаково при минимальных нагрузках. У вас же не продуктив.
У меня памяти 3 Гб + своп 12Г. Урезал параметры для ABAP-системы до минимума, все равно Java не стартрует. Похоже не в памяти дело.
Инсталлятор валится с ошибкой:
ERROR 2006-08-02 16:38:04
CJS-30153 Java process dispatcher of instance E05/DVEBMGS00 reached state UNKNOWN after having state STARTING. Giving up.
FCO-00011 The step startJava with step key |NW_Addin_CI|ind|ind|ind|ind|0|0|NW_CI_Instance|ind|ind|ind|ind|8|0|NW_CI_Instance_StartJava|ind|ind|ind|ind|4|0|startJava was executed with status ERROR .
Когда жмешь Restart инсталлятор вообще умирает :(
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 12:12
вообще для проблемы старта явы у сапа есть ноты 716604 и 943498, но у меня все сделано так как в нотах, а результат все тот же
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 14:35
ееееее, ну как я говорил, снес все нафиг и сделал новую инсталляцию, импорт абапа прошел успешна, ява тоже стартовалась.
