Текущее время: Вт, сен 22 2026, 21:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 15:02
Ср, июл 26 2006, 12:13
смотри как у меня всё это выглядит
профайл:
SAPSYSTEMNAME=DEV
INSTANCE_NAME=DVEBMGS00
SAPSYSTEM=00
SAPGLOBALHOST=develop
_DB=strdbs.cmd
Start_Program_02=immediate $(DIR_EXECUTABLE)\$(_DB) DEV
_MS=msg_server.exe
Start_Program_03=local $(DIR_EXECUTABLE)\$(_MS) pf=$(DIR_PROFILE)\DEV_DVEBMGS00_develop
_DW=disp+work.exe
Start_Program_04=local $(DIR_EXECUTABLE)\$(_DW) pf=$(DIR_PROFILE)\DEV_DVEBMGS00_develop
_IGS=igswd.exe
Start_Program_06=local $(DIR_INSTANCE)\igs\bin\$(_IGS) -dir=$(DIR_INSTANCE)\igs -mode=all -sysname=DEV -sysno=00
sapstart.log
SAP-R/3-Startup Program
Starting at 2006/08/11 8:34:58
Startup Profile: "D:\usr\sap\DEV\SYS\profile\START_DVEBMGS00_dvlp"
Starting Programs
(772) Execute: D:\usr\sap\DEV\SYS\exe\run\strdbs.cmd DEV
(1424) CreateProcess: D:\usr\sap\DEV\SYS\exe\run\msg_server.exe pf=D:\usr\sap\DEV\SYS\profile\DEV_DVEBMGS00_dvlp
(2360) CreateProcess: D:\usr\sap\DEV\SYS\exe\run\disp+work.exe pf=D:\usr\sap\DEV\SYS\profile\DEV_DVEBMGS00_dvlp
(1516) CreateProcess: D:\usr\sap\DEV\DVEBMGS00\igs\bin\igswd.exe -dir=D:\usr\sap\DEV\DVEBMGS00\igs -mode=all -sysname=DEV -sysno=00
помоему у тебя проблема в том что используются UNC, попробуй настроить профайл так, чтобы этого не было. в переменных укажи локальные пути.
Последний раз редактировалось Vladimir M. Чт, сен 14 2006, 12:16, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 15:03
sapman написал(а):
нет я просто перехожу в эксплорере в папку и экзешник запускаю...это сильно на что-то влияет?
Это влияет на повторный запуск инсталляции. В этом случае каталог для инсталляционных логов и пр. будет создаваться во временном каталоге. И, возможно, даже при анинсталле не сбросятся некоторые параметры.
Поэтому лучше создавать для этих целей отдельный каталог. Тогда, чтобы сбросить инсталляцию и начать с нуля надо будет почистить этот каталог и стартовать sapinst из него заново.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 15:10
Ср, июн 08 2005, 13:47
avlag написал:
Это неправильно. Старт не должен работать по UNC именам.
Starting Programs
(2900) Execute: C:\usr\sap\G14\SYS\exe\uc\NTAMD64\sapcpe.EXE pf=C:\usr\sap\G14\SYS\profile\G14_DVEBMGS00_SAP-BW2004
Вот так должно быть примерно.
так почему ж он у меня не по прямым путям то обращается?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 15:12
может как раз из-за того варнинга о котором я писал в самом начале?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 15:14
Это про маленький swap?
Нет, не из-за этого :)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 15:20
нет там кроме свапа еще про варнинг, он к свапу отношения не имеет
WARNING[E] 2006-08-11 12:15:17
FSL-06002  Error 1060 (The specified service does not exist as an installed service.
) in execution of a 'OpenService' function, line (266), with parameter (ClusSvc).
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 15:33
Версия операционки и язык?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 15:34
win 2003 server english
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 15:37
Предлагаю все начать сначала :)
Чистая установка с разбиением на два диска, создание swap'а нужного размера (2x4096), копирование дистрибутивов, установка Oracle, патча к нему.
С внимательным чтением Installation Guide :)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 15:39
все это было....
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 15:42
Это у Вас первая установка системы? До этого что-нибудь ставили?
Дело в том, что принципиальных проблем с инсталляцией NW 2004s не должно возникать. С ERP-2005 - возникают, но решаются.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 15:44
sapman написал(а):
На одном сервере все поставил без проблем, а на втором вот аткая вот ерунда получается... Сервера вроде отличаются тока проциком.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 15:56
sapman написал(а):
Тады - ой...
Переменные окружения, версия JAVA совпадают?
Непонятно зачем ему Cluster Service. Это по поводу ворнинга.
Первая установка (на другой системе) случайно сделана не для доменного пользователя?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 15:57
все совпадает, для локального первая установка сделана
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 15:58
есть подозрение на сетевые настройки винды, там админы могли чего-нить намутить
