Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 14:05
Вт, май 02 2006, 16:14
инсталляция запущена на самом серваке
netstat показывает на каком порту удаленный коннект произведен..
сейчас можно попробовать запретить удаленные службы ну и имя компа перевести в верхний регистр...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 14:32
эти изменения не помогли
[Thr 3468] Fri Dec 01 17:11:01 2006
[Thr 3468] *** ERROR => MsSClientHandle: no server provides service ENQ (4), requested from HOSTNAME_ZED_01 [msxxserv.c 4681]
такое впечатление, что после успешного stopsap.exe:
Execution of the command "E:\usr\ZED\SYS\exe\uc\NTI386\stopsap.exe name=ZED nr=01 SAPDIAHOST=HOSTNAME" finished with return code 0. Output: STOPSAP executed succesfully
startsap.exe не стартует из-за того что не стартован message server
можно его как-то запустить вручную?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 15:18
Вт, авг 17 2004, 08:17
ACDC написал(а):
сапроутер самое то будет..
\windows\system32\drivers\etc\services:
sapmsZED 3601/tcp # SAP System Messaging Service Port
sapdp00 3200/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp01 3201/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapgw98 3398/tcp # SAP System Gateway Port
sapgw99 3399/tcp # SAP System Gateway Port
sapdp00s 4700/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapdp01s 4701/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapgw98s 4898/tcp # SAP System Gateway Security Port
sapgw99s 4899/tcp # SAP System Gateway Security Port
3901 здесь должен был быть прописан явно или не обязательно?
в unix если нет то значит свободный.., а здесь как?
По портам есть материал здесь http://www.sap.com/mk/get?_EC=hh7cLpL5WXYkqTlL62KBlQ
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 15:26
trc file: "dev_disp", trc level: 1, release: "700"
sysno 01
sid ZED
systemid 560 (PC with Windows NT)
relno 7000
patchlevel 0
patchno 52
intno 20050900
make: multithreaded, Unicode, optimized
pid 3168
Fri Dec 01 18:01:36 2006
kernel runs with dp version 210000(ext=109000) (@(#) DPLIB-INT-VERSION-210000-UC)
length of sys_adm_ext is 572 bytes
*** SWITCH TRC-HIDE on ***
***LOG Q00=> DpSapEnvInit, DPStart (01 3168) [dpxxdisp.c 1231]
*** ERROR => [AttachOsShm] OpenFileMapping(5) failed with Err=5
ERROR_ACCESS_DENIED: Access is denied. [shmnt.c 2174]
*** ERROR => ShmCreate: Attach (5,4096,2) failed [shmnt.c 422]
Похоже, message server не стартует из-за этого?
Кто может пояснить, что нужно то ему
sapccmsr.01 ест сервис, запускал его вручную, без успеха..
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 15:44
похоже , что проблема с файлами подкачки винды
NT Pagefile Informations
Config. minimum size : 9216000 K
Config. maximum size : 12582912 K
Avail. maximum size : 12582912 K
| Num|Pagefile | Min.Size| Max.Size| Avail.Max| Curr.Size|
| 1|c:\pagefile.sys | 3072000 K| 4194304 K| 4194304 K| 3072000 K|
| 2|d:\pagefile.sys | 3072000 K| 4194304 K| 4194304 K| 3072000 K|
| 3|e:\pagefile.sys | 3072000 K| 4194304 K| 4194304 K| 3072000 K|
пробовал 4 по 4ГБ, а больше 4 гб не создашь на одном винте
не помогает
памяти 4 ГБ - может sapinst не видит файлы подкачки на других устройствах?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 16:29
Вт, дек 14 2004, 11:36
Добавте опцию /PAE в файле boot.ini
и будет Щастье :wink:
а еще сразу и /3G не помешает
Интуиция - это способность головы чувствовать ж…
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 16:31
"Добавте опцию /PAE в файле boot.ini
и будет Щастье
а еще сразу и /3G не помешает"
эти 2 параметра подряд через / указывать? :D
в винде не силен, что где и как указыватся :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 16:35
boot.ini это файл винды?
поиск по диску С не дал никаких резалтов...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 16:44
если не свалится винда проверим щас
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 16:47
Про /PAE и /3GB - сюда: http://support.microsoft.com/kb/283037/ru
boot.ini лежит в корне диска, имеет флажок hidden
Параметры boot.ini правятся через My Computer -> Properties -> Advanced -> Startup and Recovery (кнопка Settings) -> На самом верху строка запуска системы. Это и есть параметры для boot.ini.
Свопа системе должно хватить по самое <я не знать русский языка>. Вполне достаточно было двух по 4 Gb.
В чем проблема - совершенно непонятно. Консолька успела установиться, которая для запуска системы? На десктоп должна была лечь. Если да - то можно попробовать стартовать систему через нее.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 16:50
гдето 2/3 процесса прошли успешно
ABAP & JAVA закачаны успешно
start central instance тоже прошел
затем прроизошнл stopsap.exe
а вслед за ним startsap.exe уже не поднялся
похоже пытается 5 .2 гб подцепить...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 16:58
/PAE /3GB не сработало....
***LOG Q00=> DpSapEnvInit, DPStart (01 2256) [dpxxdisp.c 1231]
32бит ОС 4096 ГБ не может приаттачить, удивительное рядом...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 17:08
trc file: "dev_icm", trc level: 1, release: "700"
[Thr 2316] ICM running on: HOSTNAME
[Thr 2316] *** ERROR => [CreateOsShm] CreateFileMapping(37,36 KB) failed with Err=5
[Thr 2316] *** ERROR => ShmCreate: Create (37,37664,1) failed [shmnt.c 506]
CreateFileMapping(37,36 KB) failed : 38 MB всего -то
что-то с правами у винды не в порядке (ERROR_ACCESS_DENIED)
может пользователи SIDadm, sid_localadmin вручную должны получить какие то гранты???
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 09:48
access denied заключался в том, что этим пользователям:
SAPService_<SAPSID> & <SAPSID>adm
чего-то не хватало в полномочиях! добавил их принудительно
в группу Administrators и инсталляция пошла дальше.
оставил на ночь, утром окошка окошко Sapinst.exe нпа экране нет,
иконок на раб столе тоже, но система работала.
После перезагрузки сервера инстанция уже не запускается!
Сервисы этих пользователей SAPSAPSID_00 & SAPSAPSID_01 в events системы пишет запущены успешно для такой команды:
F:\saploc\ZED\SCS00\exe\sapstartsrv.exe pf=E:\usr\ZED\SYS\profile\START_SCS00_hostname
но система уже не откликается!
попробовать заново запустить инсталляции и дождаться появления окна sapinst об успешном окончании, так видимо придется поступить...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 20:16
Система как -то криво , но поставилась (локальная инсталляция):
остались вопросы:
1. почему-то приходится давать полномочия Administrators пользователям SIDadm и SAPServiceSID - в гайде про эти проблемы с полномочиями не нашел ничего.
2. \usr\sap\trans теперь в AL11 выглядит как \\hostname\sapmnt\trans
DIR_TRANS таким и должен быть?
в unix системах как \usr\sap\trans, а здесь выглядит как зашаренная папка, причем как sapmnt\trans
Теперь не работает импорт языка, smlt висит
Кажется, что это все таки из-за \\hostname\\sapmnt\trans - чтото здесь не-то
