Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 13:18
Пн, май 15 2006, 07:01
avlag написал:
Ну? Правильным курсом идете :)
А в чем проблема-то?
в том, что несмотря на такую настройку тест из sm59 выдает 403 ошибку
403   Forbidden
You are not authorized to view the requested resource.
Details:   No details available
здесь я встрял и не знаю, в какую сторону копать
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 14:08
В sm59 юзер с паролем прописан правильно? Тот, который объявлен на картинке? :)
Строка коннекта верная?
Если юзера на Java-инстанции правили - там есть фишка с перезапуском сервисов на J2EE. Стр 23 в документе, если не ошибаюсь :)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 14:34
avlag написал:
проверено - правильно. более того, я захожу в браузере
http://192.168.0.64:59100/AdobeDocument ... ?style=rpc
(0.64 и 91 - сервер и номер ADS системы)
ввожу adsuser и его пароль
мне выдает тоже самое
403   Forbidden
      SAP J2EE Engine/7.00
  Details:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 14:47
Стр. 23 делали?
Procedure
To set up Basic Authentication in a Java environment:
1. Log on to the Visual Administrator. (See How to Start the Visual Administrator [Page 57])
2. On the Cluster tab, choose Server <x> → Services → Web Services Security.
3. Choose Web Service Clients → sap.com > tc~wd~pdfobject → com.sap.tc.webdynpro.adsproxy.AdsProxy*ConfigPort_Document.
4. From the Authentication list, select BASIC.
5. In the User and Password boxes, enter as Username ADSUser and a Password.
6. Choose Save.
7. The authentication data must be activated. For doing this navigate to Services → Deploy.
8. Choose the button Application.
9. Choose sap.com/tc~wd~pdfobject in the tree.
10. Choose Stop Application.
11. For restarting the application choose Start Application.
Юзера ADSUSER в технические переводили?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 16:19
Пн, сен 27 2004, 08:14
Friday написал(а):
avlag написал:
403   Forbidden
Чисто из практики. У меня в sm59 при тесте выдается именно "403 Forbidden", при этом PDF-ки печатаются нормально. Есть подозрение, что такой ответ появился после накатывания патчей на ADS. У меня пока есть 2 Java-системы, одна в 9м уровне патчей, другая - в 16м. С 9м уровнем возвращает нормальный ответ, с 16м - "403 Forbidden" (при перенастройке RFC из одной и той же АБАП-системы). Но ПДФы печатаются в любом случае.
Усталость профессионалов обычно кончается смертью (с) П.Мамонов
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 16:38
Посыпаю голову пеплом :oops:
Совсем забыл про это, хотя сам на прошлой неделе настраивал системы.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 06:39
весело. буду настраивать дальше
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 10:36
опять застрял...
открывают с браузера
http://192.168.0.57:8005/sap/bc/fp/form ... est_00.xdp
(это абап-инстанция)
открывается xml-ный файл - вроде все ок.
при тесте из virtual administratora появляется окно Received HTTP response 503
URL, имя пользователя и пароль проверил
как посмотреть логи sicf?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 10:41
Friday написал(а):
опять застрял...
При каком тесте из Visual Admin'а ? Вы там сделали дестинейшен и жмете Save & Test ? Этот тест никогда не работает. Или речь про другой тест ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 11:06
Gans91 написал:
да, про этот тест.
правда потом пошел проверять fp_check_destination_service - тест проходит
после запустил fp_test_00 - тоже открылось нормально
видимо такие же приколы как и с тестом ADS
всем спасибо за участие :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 13:04
после upgrade появилась странность
транзакция db02 не показывает информации о базе данных
DB system: ORA
итд
в sm37 видны запланированные задания
RSCOLL00 запускал вручную - все равно данные не появляются
сравливал таблицу TCOLL с чистой ERP 2005 - одинаково все
что еще смотреть - не знаю...
кто-нить сталкивался?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 13:12
Ср, ноя 17 2004, 18:38
DB system: ORA
итд
Задание сбора статистики и проверки базы запланированы в db13 ?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 15:09
нет, а разве планируется там?
я видел в sm37 - SAP_COLLECTOR_FOR_PERFMONITOR
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 15:58
Нет, это задание не собирает конкретные данные по БД.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 11:18
Чт, окт 07 2004, 08:52
DB system: ORA
итд
как мне помнится:
Запустить отчет RSORACUP.
Заполнить:
CON_NAME = DEFAULT
OPERATIO = CREATE
Выполнить
