Текущее время: Ср, сен 23 2026, 12:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 10:00
Svetlana написал(а):
Skif - да ты ретроград :shock:
зато я могу обходиться без сотовой связи )))
а вы все умрете без неё ))
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 10:34
Чт, сен 30 2004, 13:50
Действую по документу "Setup_Maintenance_Optimizer.doc" из ноты 990534. Там сказано запустить отчёт SM_PREP_MAINTENANCE_OPTIMIZER и после этого проверить, что в RFC SAP-OSS всё нормально. Я так понял, что SAP-OSS само должно создасться? У меня не создаётся. Хотя отчёт выполняется без ошибок и в конце пишет, что всё саксессфулли...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 14:36
Создались SAP-OSS и SAP-OSS-LIST-001 через SPRO.
Продолжил попытку загрузить патчи согласно шпаргалке из 990534. Дошёл до запуска браузера по нажатию кнопки "Select Files for SAP ECC". Однако пишет "No Data Available". Хотя я в корзинку для соответствующего S-user`а понакидал патчей разных. Соответственно дальше ничего не появляется.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 15:03
Вт, авг 17 2004, 11:44
S-user под которым корзину заполняли и, который в настройках MOPZ указан - одно лицо?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 15:09
только что по этим граблям прошёл ))) - шаманизм ёмаё - как вышел - не понял ))). для начала надо забыть что ты расеянин и прикинуться немцем (или синхом каким-нибудь ;)
что ж там было-то...ага - создал логическую систему? и заходить надо из простого гуя! (не жава)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 13:42
S-user, созданный для SM у меня залочился на oss001 из-за нескольких неправильных логинов. Я поэтому пользуюсь пока обычным. Самое интересное, что кое-что получить оттуда удалось. У меня создалось только впечатление, что СМ может только по 3 патча за раз апрувить.
Я таким образом скачал SAPKITL421 и запустил его установку вместе с SAPKU50008. Однако он что-то подзастрял. Очень долго шёл MAIN IMPORT для SAPKITL421 (более 3 часов). А окончания EXECUTING REPORT AFTER PUT и вовсе я не дождался (запустил в диалоге утром, чего там думаю - 2 патчика по 10М). А вечером мне надо было рабочую станцию отрывать от сети. Сегодня посмотрел - фоновый процесс трудится почти сутки. В связи с этим я не могу пока подробно написать что у меня не получается (хотя есть что, в том числе по логическим системам) - жду окончания процесса. Но интересно, у всех эта парочка патчей так тормозно ставится или только у меня? Система вроде нормальная, и сейчас там никого не работает. Другие патчи даже и более крупные ставились просто влёт...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 13:48
SAPKITL421 + SAPKU50008 + еще кое что - без трех минут 2 часа.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 14:35
qdublin написал:
я сдуру всё скопом (штук 8 кажись) запиндолил - навернулось при импорте
пришлось по-одному - но долго ставилось - грешу на винты - не массив - саташные
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 11:44
Ср, сен 05 2007, 14:13
Skif написал:
qdublin написал:
а у тебя на какой стадии навернулся импрорт ?
я тоже патчи накатываю , импорт тормазнулся на второй стадии (собственно вторая стадия запускаться не хочет)
когда пытаюсь зарессетить
пишет
You cannot reset the queue from import phase 'IMPORT_PROPER'
это пяндык ? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 11:49
Нет, это еще не пяндык :)
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... ight=pat01
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 12:28
qdublin написал:
спасибо ) очень полезная веточка
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 16:24
После того, как я уже создал OSS Message получил на него ответ и не надеялся, что у меня всё получится, неожиданно импорт завершился.
В общей сложности он продолжался около 2 суток. Но так как я в промежутке перестартовал аппликейшн сервер, то возможно он после этого начал всё сначала и в целом ему было бы достаточно было бы времени всего лишь "немногим более суток". И это на современном сервере, который ничем более не занят...
Подозрение у меня пока только одно - незадолго до этого я прогнал SGEN по всем компонентам, а этот импорт занимался вычищением его работы...
После применения этих патчей (SAPKITL421 + SAPKU50008) я запустил mopz и уже увидел там изменения к лучшему - стало как в документации...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 17:27
у меня ситуация осложнена тем, что солман не обновлялся с 2006 года вообще , соответственно очередь которую я скалькулировал получилась мягко говоря НЕ маленькая
на OSS тоже написал, но пока явных результатов нет
если завтра ничего менее радикального не придумаю , чем описанный тут способ
буду колбасить им
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 09:50
требуется небольшое уточнение
для решения проблемы необходимо применить ноту вручную (т.к. OCS заблокирован) , получил ключ девелопера , сгенерил ключ для изменения объекта
а теперь вопрос , может ли SAP отказать в поддержке по этой проблеме? т.к. получается это ручное вмешательство в код программы .
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 15:34
Применение нот вручную - не криминал. Сап должен саппорт оказывать. В любом случае стоит попробовать обратится туда.
