Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 15:37
коллеги просят прислать профили инстанций...все которые есть
P.S. удаленная фантазия начинает кончаться... :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 15:52
Чт, фев 14 2008, 15:58
шрам написал:
:D
Всегда пожалуйста... profile.rar
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 16:28
Возвращаясь к вопросу об пути к джаве
вот что стоит в профиле:
jstartup/vm/home = C:\j2sdk1.4.2_17
Плюс думаю стоит проверить стандартные шары для SAP: sapmnt и т.д.
Права на доступ, права у юзеров на операционке
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 17:02
шрам написал:
С путями точно все нормально. Как я уже говорил, я пробовал различные варианты, сразу после возникновения ошибки, и еще раз, после вашего совета. Результата никакого.
шрам написал:
Права никто не менял. Для эксперимента дал полный доступ на шары всем, кто зарегистрирован на машине как локальный пользователь (мне почему-то кажется, что это, ничего не даст).
На одном из буржуйских форумов вычитал, что проблема, подобная моей, была решена многократным удалением-установкой джавы (переставлять, то я ее уже пробовал, но МНОГОКРАТНО :lol:, попытаюсь сегодня ночью, потом отпишусь что получилось).
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 20:18
э...переставлять???
Да Вы батенька, мазохист...
трудно удаленно мудрить :((
Есть один вариант, правд грубый - если есть холодный бэкап, восстановить его вбок, с него копирнуть exe-шники, потом сделать из него же экспорт жабы и вкатить в нынешнюю систему...ну или восстановица в принципе..
А если серьезно, жабу очень тяжело налаживать удаленно, многие вещи смотрятся на автомате и многие ошибки исправляются и проверяются тут же... вот... :roll:
 Заголовок сообщения: Re: пропадают J2EE процессы после запуска системы
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2008, 10:17
DmitryK0
Коллега, как Ваши мытарства?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 13:47
шрам написал:
DmitryK0
Извините за долгое отсутствие. Перекинули на другой проект, было не до обсуждаемой здесь проблемы.
Проблемой занимался мой колега. А я сегодня вернулся посмотреть, и на меня снизошло озарение.
Дело в том, что моему колеге на буржуйском форуме посоветовали поменять несколько параметров в профиле инстанции на заведомо неправильные. Я это дело пропустил, руководствуясь логикой "а вдруг". Буржуйский совет, как я и думал, оказался не верным, но зато перестал стартовать даже SDM (как вы знаете, ранее он стартовал). Полез разбираться и наткнулся на строки в логе (вроде dev_jlaunch, лог перезаписало, а я не запомнил названия), говорящие о том, что система при загрузке не может прочитать файл ...\usr\sap\SID\DVEBMGS00\j2ee\cluster\instance.properties. Полез смотреть, что с ним. Оказалось, что файл не нулевого размера, но внутри ничего нет (нет и все, видимо, во время самоперезагрузки, той самой, первой, файл был поврежден). Заменил файлом с другого сервера, подогнал параметры (заменил ID инстанции и т.п.). Перезапустил сервер. И.. О чудо! Все заработало.
Спасибо всем за помощь.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 15:20
Все хорошо, что хорошо кончается :mrgreen:
