Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2005, 09:59
Сб, авг 21 2004, 14:24
ardalio написал(а):
Кстати, господа... Может, кто знает...
tp deletefrombuffer только приводит в нужный вид /usr/sap/trans/buffer/<sid> или еще что-то делает?
Мне, кажется, в свое время хватало только руками его поправить и систему перезапустить на всякий случай.
ничего больше не делает - только удаляет запись о запросе в буфере. То же самое Вы можете сделать ручками - никакой разницы. Даже систему перезапускать не нужно - только перечитать буфер.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2005, 01:02
"Зри в корень"(с) г-н Прутков.
Не решение проблемы, но совет "на будущее" (даже если оно, будущее, будет с оторванными руками... и в правИльном месте :P ).
:idea: Взялся патчи катить - ознакомься с нотами а-ля Familiar problems , Known problems with support packages. Там тебе и про recommended queues, и про уровни патчей компонентов, и про уровень spam/saint, и про конфликты...
Чтиво, покруче Марининой!
:arrow: А есть еще собрание сочинений - 97620 OCS Info: Overview of Important OCS Notes.
:oops: Сугубо интимное - никаких проблем, ни при накате KIBIFP* , ни при накате контента .53, не наблюдалось.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2005, 10:31
Чт, май 12 2005, 14:34
Кстати, чтобы поставить BI_CONT 3.53 на NW04 чистый, надо Дельту запускать или инсталл?, может у меня в этом ошибка была.....
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2005, 10:41
Neo - SAP NetWeaver'04 Master Guide (April 2005) - стр 46 пункт 2 - ЧИТАЕМ Install SAP BW Business Content Add-ON BI_CONT 3.5.3 or higher on the SAP Web AS ABAP system according to SAP Notes 774933 and 153967
:twisted:
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2005, 10:49
Светлана, дык читал давно уже :twisted:
Но все равно спасибо
я все правильно ставил, но ЧЗКФ то ошибка была
Может быть в следующий раз повезёт....
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2005, 10:57
с XPRA разбираться нужно - с КАЖДЫМ индивидуально. Ну нет такого слова повезет... Вот у меня не было такой ошибки - ни на винде 2003 ни на соляре. Значит твоя ошибка индивидуальна.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2005, 11:42
У меня это вылезло при новой чистой установке под win/oracle. Часа три убил, пока примерно понял где копать надо.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2005, 11:46
Откройте секрет плиз, где копали....
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2005, 11:50
Эта... Типа... Я, вроде три дня назад об этом здесь писал?
Если еще можете продолжить импорт через SPAM, то предварительно читайте ноту 844007
Там есть описание того, что надо поправить.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 15:31
Avlag,открой секрет.
В ноте про которую ты говорил, ссылки на другие ноты, где описаны проблемы...
Но в решениях этих проблем опят ссылка на первоначальную ноту, где надо ждать 13 пакета
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 15:49
Да нет там секрета :)
При установке хот-пака вылезла ошибка на стадии XPRA. После поисков вышел на объект, на котором сыпется эта стадия. Поиском по нотам нашел ссылки на этот объект и стал их изучать. Получилась одна нота, которую я и применял.
В ноте на закладке Correction Instruction посмотрел что и как править. Поправил объект. И продолжил установку дальше. Все поехало.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2005, 16:07
Ну вот и у меня такая же проблема .
Система SCM 4.1. Вот инсталирую в SPAM Support Packages для BI-Content 3.53, SAP 6.40. Возникла следующая ошибка:For SAPKIBIFP2 I have follow Error Message :
________________________________________________
- Error in phase:XPRA_EXECUTION
- Reason for error: TP_STEP_FAILURE
- Return code: 0012
- Error message: OCS Package SAPKIBIFP2, tp step R, return code 0012
otes on phase XPRA_EXECUTION he XPRAs and after-import methods are executed in this phase. This phase can terminate due to the following reasons: TP_INTERFACE_FAILURE: The system was unable to call the tp interface.
TP_FAILURE:
JOBLOG
Program terminated job: RDDEXECL
Step 001 started (program RDDEXECL, variant , user ID DDIC)
All DB buffers of application server sbsapo were synchronized
ABAP/4 processor: GETWA_NOT_ASSIGNED
Job cancelled
The current ABAP program "SAPLRSDG_IOBJ_DB_READ" had to be terminated because
one of the
statements could not be executed.
___________________________________________________________
Я тоже внимательно прочитала 844007 и 0783254, но что то подходящего решения не могу найти. А на счет 13-го SP уже не получится, SPAM уже заблокирован и его проинсталировать невозможно.
Что я делаю неправильно ?
Спасибо,
Erika
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2005, 16:09
Какой объект мне надо искать в Short Dump?
