Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается SAP/R3 после востановления с резервной копии
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 13:07
Сб, авг 21 2004, 14:24
SergoB написал(а):
При чем тут схема, SID и тип копирования?
Не путайте человека а. Он и сам запутался по самое нихочу:)
Ок, я не путаю а говорю как есть, если вы не в теме то бывает )
забавно - объясните связь пожалуйста между схемой, SID и типом копирования - думаю, что не только мне будет интересно. Боюсь, что не только я не в курсе этой связи, но и SAP AG....
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 13:12
Пт, дек 22 2006, 12:17
Люди, вы бы не ссорились, а помогли бы человеку.
Насколько я понимаю, у него система уже 2 недели не запускается.
И SID PRD, наталкивает на мысли, что система достаточно важная.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 13:16
если он выполнил то, что я написала - я буду удивлена, если система все еще не запускается:)
И да - хотелось бы обратной связи - автор, что у нас с системой?
Для проверки достаточно из-под <sid>adm запустить R3trans -x
:)пока у меня время есть
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 13:30
Пн, фев 11 2008, 11:38
Не не и мысли не было ни с кем ссорится ) Просто пока вроде новостей нет ...
To Svetlana , во время редактирования моего сообщения , появляется вашеи и получается что я дополняю а вы не видите, и как я понял наоборот ...
Не, может мы с вами понимаем разные версии происходящего ....
1) Пост называется Не запускается SAP/R3 после востановления с резервной копии
2) Первое же сообщение начинается --> После гомогенного копирования, не могу запустить сап.
Это привело меня к мысли что хотят создать TST (ну или как его там) систему из копии продуктива (ну раз PRD).
Раз такие расхождения с SAPSR3 и SAPPRD в логах, то думаю что продуктив был из апгрейда, а новый сервер был установлен стандартной установкой (к тому же наверно и юникоде)
поэтому dbs_ora_schema стоит в SAPSR3 .... Таковы были мои мысли :) Ну как я уже написал иметь SAPPRD владельца в TST системе + PSAPPRD таблспейс к примеру , будет не совсем правильно , но оракл (в 10 ) не предусматривает смену владельца стандартным способом (при гом. копировании) но можно сделать при гетерогенном (R3load export, import).
P.S. to Svetlana
И да это не мой совет... а совет самого Oracle, который отражен в логе при запуске. А к нему следует прислушаться.
ну нам то это в логах не показали .... Если есть то действительно надо ...
Последний раз редактировалось SergoB Чт, июн 24 2010, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 13:33
не показатель...
тем более сомнительно что продуктив создается гомогенкой.
по теме: поддержу Svetlana, хотелось бы обратной связи :) понимания для
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 14:32
to SergoB
Вы свалили все в одну большую кучу и как водится получилась сплошная неразбериха:)
давайте определимся в терминах все ж таки.
есть тип копирования
- гомогенный - ОС и СУБД источника и приемника не изменяется
- гетерогенный - либо ОС либо СУБД источника и приемника различаются.
есть способ переноса данных. В частности для Oracle это может быть:
- восстановление из бэкапа
- R3copy метод (он то появляется в документации то исчезает:))
- export/import с использованием R3load.
При гомогенном типе способ переноса данных можно использовать любой. Да кстати если есть JAVA - то это отдельная песня и далеко не всегда можно использовать бэкап либо R3copy.
При гетерогенном - в зависимости от... но чаще всего единственно возможным является третий
SID можно поменять при любом способе переноса данных
схему только при использовании R3load
Работает как угодно.
upgrade это вообще отдельная тема - к чему Вы его тут упомянули вообще неясно.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 14:47
Ну если вы решили что я всё свали в оду кучу то так и оставим ) Слово гетерогенное я прекрасно понимаю что означает, и в применении к конкретному случаю звучит не очень, но смысл был именно в методах используемых при гетерогенном (а не BACKUP/RESTORE) , в след раз буду писать более дотошно.
Ну я попробую объяснить если вы читаете что я пишу внимательно :) ,
Со слов Автора у него SAP ECC 6.0 , на сколько мне известно все новые установки ECC 6.0 идут с SAPSR3 но тут выплывает SAPPRD, поэтому я и упомянул про апгрейд ....
А так система из которой делают копию может быть легко не Юникод после апгрейда, и это нужно учитывать когда делаешь системную копию, но это так я на всякий случай.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 14:53
Новые установки NW, ECC предлагают схему SAPSR3 банально по умолчанию. Это совсем не значит что именно такая обязательно используется - мне например не нравится и я ее меняю.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 15:08
Ок, ясно похоже не вы одна если это действительно было сделано при установке, автор не приводит информацию ...
Весь смысл моего упоминания про возможный Апгрейд был в том чтоб автор проверил Система источник Юникод или нет ...
Блин писать надо всё слово в слово а то расстреляют )
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 05:04
Ср, окт 24 2007, 14:24
согласен с SergoB насчет возможного апгрейда, т.к. помимо прочих додумок там засветился пользователь SAPPRDSHD
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 10:03
Ср, мар 31 2010, 10:50
Голова уже трешит по швам.. сколько всего сказанно. :)
так.. to Svetlana
trans.log
4 ETW000 R3trans version 6.14 (release 700 - 16.10.08 - 16:26:00).
4 ETW000 unicode enabled version
4 ETW000 ===============================================
4 ETW000
4 ETW000 date&time   : 25.06.2010 - 09:47:15
4 ETW000 control file: <no ctrlfile>
4 ETW000 R3trans was called as follows: R3trans -x
4 ETW000  trace at level 2 opened for a given file pointer
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Fri Jun 25 09:47:15 2010                             141  0.000141
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  db_con_init called                                    45  0.000186
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  create_con (con_name=R/3)                             98  0.000284
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Loading DB library '/usr/sap/PRD/SYS/exe/run/dboraslib.so' ...
4 ETW000        67  0.000351
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  load shared library (/usr/sap/PRD/SYS/exe/run/dboraslib.so), hdl 0
4 ETW000        16249  0.016600
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Library '/usr/sap/PRD/SYS/exe/run/dboraslib.so' loaded
4 ETW000        32  0.016632
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  function DbSlExpFuns loaded from library /usr/sap/PRD/SYS/exe/run/dboraslib.so
4 ETW000        45  0.016677
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Version of '/usr/sap/PRD/SYS/exe/run/dboraslib.so' is "700.08", patchlevel (0.167)
4 ETW000        125  0.016802
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  function dsql_db_init loaded from library /usr/sap/PRD/SYS/exe/run/dboraslib.so
4 ETW000        39  0.016841
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  function dbdd_exp_funs loaded from library /usr/sap/PRD/SYS/exe/run/dboraslib.so
4 ETW000        54  0.016895
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  New connection 0 created                              30  0.016925
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  0: name = R/3, con_id = -000000001 state = DISCONNECTED, perm = YES, reco = NO , timeout = 000, con_max = 255, con_opt = 255,
occ = NO
4 ETW000        40  0.016965
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  db_con_connect (con_name=R/3)                         34  0.016999
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  find_con_by_name found the following connection for reuse:
4 ETW000        31  0.017030
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  0: name = R/3, con_id = 000000000 state = DISCONNECTED, perm = YES, reco = NO , timeout = 000, con_max = 255, con_opt = 255,
occ = NO
4 ETW000        29  0.017059
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Oracle Client Version: '10.2.0.2.0'                  541  0.017600
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  -->oci_initialize (con_hdl=0)                         61  0.017661
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Client NLS settings: AMERICAN_AMERICA.UTF8          3837  0.021498
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Logon as OPS$-user to get SAPSR3's password           54  0.021552
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Connecting as /@PRD on connection 0 (nls_hdl 0) ... (dbsl 700 030508)
4 ETW000        34  0.021586
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Nls CharacterSet                 NationalCharSet              C      EnvHp      ErrHp ErrHpBatch
4 ETW000        42  0.021628
4 ETW000  [dev trc     ,00000]    0 UTF8                                                      1  0x1ac1330  0x1ac8d80  0x1ad9478
4 ETW000        32  0.021660
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Allocating service context handle for con_hdl=0       33  0.021693
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Allocating server context handle                      63  0.021756
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Attaching to DB Server PRD (con_hdl=0,svchp=0x1ad93a8,srvhp=0x1adb688)
4 ETW000        89  0.021845
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Assigning server context 0x1adb688 to service context 0x1ad93a8
4 ETW000        43109  0.064954
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Allocating user session handle                        59  0.065013
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Starting user session (con_hdl=0,svchp=0x1ad93a8,srvhp=0x1adb688,usrhp=0x1ac9598)
4 ETW000        96  0.065109
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Assigning user session 0x1ac9598 to service context 0x1ad93a8
4 ETW000        12230  0.077339
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  -->oci_prepare_stmt(con_hdl=0, len=55, stmth_p=0x1ae4020)
4 ETW000        110  0.077449
4 ETW000  [dev trc     ,00000]         BEGIN DBMS_APPLICATION_INFO.SET_MODULE (:A0, :A1); END;
4 ETW000        35  0.077484
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  -->oci_prepare_stmt(con_hdl=0, len=55, stmth_p=0x1ae5078)
4 ETW000        249  0.077733
4 ETW000  [dev trc     ,00000]         BEGIN DBMS_APPLICATION_INFO.SET_CLIENT_INFO (:A0); END;
4 ETW000        33  0.077766
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  -->oci_prepare_stmt(con_hdl=0, len=0, stmth_p=0x1ae5078)
4 ETW000        1548  0.079314
4 ETW000  [dev trc     ,00000]         SELECT SID FROM V$MYSTAT WHERE ROWNUM<2
4 ETW000        39  0.079353
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Connected to session 80.                            1046  0.080399
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Now '/@PRD' is connected: con_hdl=0, nls_hdl=0, session_id=80.
4 ETW000        67  0.080466
4 ETW000        61  0.080527
4 ETW000  [dev trc     ,00000]         ALTER SESSION SET NLS_SORT = BINARY
4 ETW000        32  0.080559
4 ETW000        795  0.081354
4 ETW000  [dev trc     ,00000]         SELECT USERID, PASSWD FROM SAPUSER WHERE USERID IN (:A0, :A1)
4 ETW000        36  0.081390
4 ETW000  [dbsloci.    ,00000]  *** ERROR => ORA-1403 when accessing table SAPUSER
4 ETW000        1066  0.082456
4 ETW000  [dev trc     ,00000]     set_ocica() -> OCI or SQL return code 1403         30  0.082486
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Disconnecting from connection 0 ...                  143  0.082629
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Rolling back transaction ...                          52  0.082681
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Closing user session (con_hdl=0,svchp=0x1ad93a8,usrhp=0x1ac9598)
4 ETW000        474  0.083155
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Now I'm disconnected from ORACLE                    1021  0.084176
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Try to connect with default password                  51  0.084227
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Connecting as SAPSR3/<pwd>@PRD on connection 0 (nls_hdl 0) ... (dbsl 700 030508)
4 ETW000        40  0.084267
4 ETW000        39  0.084306
4 ETW000        36  0.084342
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Assigning username to user session 0x1ac9598          22  0.084364
4 ETW000  [dev trc     ,00000]  Assigning password to user session 0x1ac9598          55  0.084419
4 ETW000        52  0.084471
4 ETW000  [dboci.c     ,00000]  *** ERROR => OCI-call 'OCISessionBegin' failed with rc=1017
4 ETW000        3183  0.087654
4 ETW000  [dbsloci.    ,00000]  *** ERROR => CONNECT failed with sql error '1017'
4 ETW000        42  0.087696
4 ETW000  [dev trc     ,00000]     set_ocica() -> OCI or SQL return code 1017         20  0.087716
4 ETW000  [dblink      ,00431]  ***LOG BY2=>sql error 1017   performing CON [dblink#5 @ 431]
4 ETW000        145  0.087861
4 ETW000  [dblink      ,00431]  ***LOG BY0=>ORA-01017: invalid username/password; logon denied [dblink#5 @ 431]
4 ETW000        30  0.087891
2EETW169 no connect possible: "DBMS = ORACLE                           --- dbs_ora_tnsname = 'PRD'"
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 10:09
а Вы вот эту нотку сверху вниз проходили?
там если идти по пунктам, то к финишу 100% все заработает :)
Note 400241 - Problems with ops$ or sapr3 connect to Oracle
З.Ы. если конечно проблема в оракле :mrgreen:
З.Ы.з.ы. только я чегот не пойму...схем же вроде SAPPRD, а юзер ищется SAPSR3, т.е. совсем не владелец схемы...
у Svetlana выше был пост про переменную среды окружения... посмотрите внимательно, выполнили ли Вы ее рекомендации.
Последний раз редактировалось шрам Пт, июн 25 2010, 10:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 10:12
шрам написал:
может, наконец, базис позвать? :twisted:
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 11:08
Я делал скрины при установке сапа, вот один из них где встречается SAPSR3. Возмошно нужно было поменять там на SAPPRD?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 11:13
Да именно там надо было поменять - раз вы используете существующую базу данных и не собираетесь менять схему.
переменную окружения выставили?
:) похоже, что уже по третьему кругу автор пошел.
