Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует Java после переноса системы
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2010, 14:50
Вт, июл 24 2007, 14:52
figaro001 написал:
...Руководитель проекта не давал разрешения на гомогенное копирование средстваи сап...
рук.проекта несостоявшийся базисник ?-)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2010, 15:34
Вт, дек 11 2007, 10:46
Ludens написал:
figaro001 написал:
Да и еще как мужчина наверное :)
Переносить жаву копированием в тотале это очень жестко по отношению к базису.
faRAon
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 07:46
Ср, окт 24 2007, 14:24
еще раз пересмотрел тему, есть упоминания про SCS, про DB, про CI нет. как копировали: как Distributed system или ("one-host") central system?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 13:08
Ср, май 03 2006, 11:43
amai написал:
В общем-то нет, он очень профессиональный и базисник и руководитель, что его сподвигло не давать копировать систему еще раз я не знаю. Он, наверное, увидев, что система была была уже неправильно скопирована другим человеком, и зная, что систему можно привести в порядок, решил приподнести своеобразный опыт администрирования. Раньше, я был уверен, что Ява часть нельзя перенести простым копированием. Теперь я знаю, что можно :), немного дольше, но можно.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 16:52
tr0ublemaker написал:
Выгружал как единое целое, поскольку система целиком была на одном сервере, а ставил как распределенную, поскольку сервисы нужно было поместить на виртуалку а БД на другой сервер.
Изначально система ставилась как распределенная, но на один сервер и под локальным пользователем, а перенос осуществлялся под уже доменным с сохранением сида и номеров 00 - жава и 01 - абап.
Поскольку старое имя сервера не отвечало требованием нашей политики в домене, то имя пришлось сменить. В другом случае думаю все бы заработало без проблем.
faRAon
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 19:16
[quote="amai"][/quote]
ну это болезнь какая-то! Почему думаем, что умнее всех?!
зы что немцу ыфз то русскому 'rcrhbvtyn
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 06:47
amai написал:
а имя меняли до установки или после?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 13:53
Имя не меняли. Выгрузили со старого сервера и загрузили на новый.
faRAon
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 15:13
Может лог dev_ms натолкнет кого-нибудь на мудрую подсказку?
[Thr 2952] Tue Nov 02 13:54:45 2010
[Thr 2952] *** ERROR => MsSRead: NiBufReceive (rc=NIECONN_BROKEN) [msxxserv.c 10670]
[Thr 2952] *** ERROR => MsSClientHandle: MsSRead C2 (J2EE17603150), MSEINTERN [msxxserv.c 4183]
[Thr 2952] MsJ2EE_AddDisconnectedNode: add node [17603150] into disconnect list
[Thr 2952] Tue Nov 02 13:54:51 2010
[Thr 2952] MsJ2EE_AddLoggedInNode: node [17603150] is already in logged in list
[Thr 2952] Tue Nov 02 13:54:54 2010
[Thr 2952] MsJ2EE_CleanDisconnectedNodes: clean disconnect list
а еще из dev_jrfc
LOCATION CPIC (TCP/IP) on local host with Unicode
ERROR hostname 'OLDHOST' unknown
TIME Tue Nov 02 13:59:28 201
RELEASE 700
COMPONENT NI (network interface)
VERSION 38
RC -2
MODULE nixxhsl.cpp
LINE 230
DETAIL NiHsLGetNodeAddr: hostname cached as unknown
COUNTER 31
Return code: RFC_FAILURE(1)
error group: 102
key: RFC_ERROR_COMMUNICATION
Error> occured >Tue Nov 02 13:59:28,279<
RfcException:
message: Connect to SAP gateway failed
Connect_PM TYPE=A ASHOST=OLDHOST SYSNR=01 GWHOST=OLDHOST GWSERV=sapgw01 PCS=1
Как можно проверить почему sapgw01 ломится на старый хост?
Если зайти в вижал админ, то есть минуты 3 пока тебя не выкинуло из него. После этого упорно не хочет коннектится и помогает только софт рестарт через SMICM (это чтобы абап не трогать - там в песочке консалтинг копается).
По ноте 896973 - Service 'xyz' unknown; error in getservbyname/getaddrinfo я запустил niping -v -S CURRENTHOST и получил
Servicename/Serviceport verification:
Lookup of service: CURRENTHOST (NiServToNo)
Tue Nov 02 14:08:44 2010
***LOG Q0I=> NiPGetServByName: service 'CURRENTHOST' not found: getservbyname [ninti.c 489]
--> **** FAILED ****
Чуствую, что нужно что то подправить, а вот где - не чувствую :)
faRAon
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 15:32
Вт, авг 03 2010, 06:32
Сложно это все. Общий смысл и так всем понятен - где то внутри БД остались хвосты со старым именем хоста. А вот где конкретно, тут наизусть никто не скажет, ИМХО. Слишком много вариантов. Еще могут быть в файлах в j2ee, но это гораздо менее вероятно.
По идее, надо было переносить систему согласно официальной процедуры, без самодеятельности. Тогда, может, и не вылезла бы эта ситуация.
Единственное, что приходит в голову, для разрешения уже сложившейся ситуации - прописать на целевом хосте, где-нибудь в hosts, старое имя с айпишником нового сервера, чтобы джава спокойно запустилась. И потом в визадмине пытаться найти все упоминания о старом хосте.
SCS, кстати говоря, нормально запускается? Что-то из треда это не понятно. Основная джава инстанция ломится, в общем-то, именно к нему.
Мне и отсюда хорошо видно
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 18:49
Добавил в хосты старый сервер. Теперь ошибка выглядит так:
[Thr 5892] *****************************************************************************
[Thr 5892] *** ERROR => GwIConnect: GwConnect to sapgw01 / 50100 failed (rc=NIEHOST_UNKNOWN) [gwxx.c 296]
[Thr 5892] ***LOG S0T=> GwIConnect, GwConnect (-0002) [gwxx.c 297]
[Thr 5892] ***LOG S0R=> GwIConnect, GwConnect () [gwxx.c 299]
[Thr 5892] ***LOG S0S=> GwIConnect, GwConnect (50100) [gwxx.c 301]
[Thr 5892] ***LOG S90=> SAP_CMREGTP3, GwIConnect ( 664) [r3cpic.c 9651]
[Thr 5892]
[Thr 5892] * ERROR hostname 'sapgw01' unknown
[Thr 5892] *
* TIME Tue Nov 02 17:38:39 2010
[Thr 5892] * RELEASE 700
[Thr 5892] * COMPONENT NI (network interface)
[Thr 5892] * VERSION 38
[Thr 5892] * RC -2
[Thr 5892] * MODULE nixxhsl.cpp
[Thr 5892] * LINE 230
[Thr 5892] * DETAIL NiHsLGetNodeAddr: hostname cached as unknown
[Thr 5892] * COUNTER 12
[Thr 5892] *
faRAon
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 19:56
smicm - где там в меню есть сброс кэша хостов
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует Java после переноса системы  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 05:59
кроме переустановки CI с импортом java по новой, других идей нет. при запуске sapinst укажите SAPINST_USE_HOSTNAME=newhost
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 18:08
Принимаю за верный ответ ибо обследовав все таблички жавы и потанчив не с одной сотней нот с бубном ЗАДОЛБАЛСЯ ее реанимировать. В конечном счете это песочница и нужна она абаперам. Молодых бойцов обучат и переустановлю ее. Жаву навеки затушил.
faRAon
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 08 2010, 10:24
Сб, авг 21 2004, 14:24
figaro001 написал:
amai написал:
вот только не нужно.... А теперь попробуйте это все проапдейтить... И дай бог чтобы все получилось. И Вы меня простите НИ ОДИН профессиональный базисник не даст проводить подобные эксперименты на боевой системе. а учебной - в рамках развития свободы мышления - ради бога - но не на боевой. И упаси бог на системе клиента.
