Текущее время: Чт, сен 24 2026, 05:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: удалить импортированный пакет
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2010, 08:50
observer написал(а):
имхо легче/быстрее переустановить систему, чем понять как ее довели до такого состояния...
- Ну что, дорогая, этих детей помоем, или новых наделаем? :lol:
Хотя с идеей полностью солидарен :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2010, 09:04
Вт, ноя 09 2010, 19:59
ну...
не сломаешь, не разберешься... ;)
тут уж вопрос принципиальный, или солмен всегда будет меня, или я один раз солмена... :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2010, 10:40
Вт, апр 10 2007, 14:59
jack_nsk написал:
при попытке добавить в Queue пакет SAPKITL426 в Queue добавляются ещё 2 пакета SAPKB700015 и SAPKA700015. При попытке сформировать Queue выходит предупреждение о том, что SAPKITL426 невозможно установить и нужно прочитать и выполнить инструкции, указанные в ноте https://service.sap.com/sap/support/notes/662441
ST 400 SP16 (SAPKITL426)
o With SP16 (SAPKITL426) SAP strictly recommends to upgrade your ST-SER tothe release 700_2008_1 or higher. Therefore use transaction SAINT instead of transaction SPAM to patch your system to SAP Solution Manager 7.0. If you try to patch your system via SPAM and your ST-SER release is 700_2007_1 or less you will receive one of the following information within SPAM during phase ADDON_CONFLICTS_?:
c) Conflicts Between Add-On ST-SER 700_2007_1 and Support Packages SAPKITL426 Include CRT
Please be aware there is no physical Conflict Resolution Transport (CRT) available to solve this conflict (it is not planned to provide such a CRT). You have to patch your system via SAINT not via SPAM:
1. Delete your SPAM-QUEUE by pressing the Display/Define button within SPAM.
2. Download all ST-SER Delta-Upgrade packages from the Software Download Center into your EPS-Inbox.
3. Call transaction SAINT and press Start button.
4. Select ST-SER 700_2008_1 or higher and press Continue button
All neccessary component packages will automatically be included into a valid SAINT-queue
т.е. вроде говорят, что нужно поставить ST-SER 700_2008_1, но он уже установлен
при попытке скачать пакеты ST-SER 700_2008_1 опять напарываюсь на "Side Effects report",
т.е. в корзину нельзя добавить пакеты SAPKITLOQ1-SAPKITLOQ4
следом за ST-SER 700_2008_1 идёт ST-SER 701_2008_2
"пока плавать не научитесь, воду в бассейн не налью!"
Для ST-SER 700_2008_1 есть пять пакетов обновлений. У тебя текущий уровень - 0. Накати отдельно хотя бы один (SAPKITLOO1 ST-SER 700_2008_1: patch 0001 ), потом опять скалькулируй очередь для базисного пакета. То, что базисный пакет тянет SAPKAххххх - нормально. Это зависимая компонента SAP_ABA. В итоге у тебя должно получиться три пакета в очереди. Апгрейды никакие пока не делай (потом всё равно придется :D ).
Отвлеченные вопросы:
1. У тебя система ABAP+Java?
2. Зачем ты вообще хочешь стек накатывать? Какую цель преследуешь?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2010, 10:57
да можно и эту систему до ума довести...
сейчас последний стэк для 700солмана - 17ый. его можно скачать через sapnet.
предлагаю такую схему:
1. в солмане в MOPZ, постарайтесь любым способом добраться до пункта 3 - DownLoad Files, там будет бесценная кнопочка - Confirm Download Basket
2. через service.sap.com/st-stacks выберите SolutionManager 7.0, начальный стэк возьмите 14ый, конечный 17ый, затем выберите нужное ядро и сложите все это в DownloadBasket. и не забудьте на последнем экране выбрать - Generate Stack XML...он еще пригодится жабу патчить.
3. через транзакцию SWDC в солмане, выполните подтверждение корзины - Confirm Download Basket
4. скачайте патчи DownloadManager-ом
5. удалите все что есть в /usr/sap/trans/EPS/in
6. сложите туда все скачанные патчи
как только все это сделаете, пишите
отдельно поиском можете поместить в корзину пакет для SPAM/SAINT - SAPKD700*, лучше брать последний.
Учтите, что для новых SPAM-ов понадобится MaintenanceCertificate, который необходимо сгенерить в sapnet.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2010, 11:06
SAPKITLOO1-SAPKITLOO4 не добавляются для загрузки, только в approval list
пакеты обновлений для SPAM/SAINT Update тоже падают туда
челобитную в САП написали, чтобы перебросили в корзину
1. скорее всего только ABAP (за месяц не успел во всём разобраться...)
2. сдернуть солмена с якоря, чтобы накатить Work Center
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2010, 11:15
jack_nsk написал:
Понятно. Тебе тогда надо до EHP1 поднимать систему. А на каждый чих писать челобитную упаритесь. Меняй концепцию, и доводи до ума SolMan, чтобы можно было самому формировать стек и апрувить. После этого качай гайд по установке ehp1, и вперед. Кста, в этом гайде вроде есть шаги по настройке SolMan'а.
Насчет JAVA. На уровне файловой системы залезь в каталог \\<host>\sapmnt\<SID>\DVEBMGS<nr> (ну или *nix аналог) и глянь, есть ли там подкаталог j2ee.
Нота в помощь - Note 1169247 - Additional info for Solution Manager 7.0 EHP1 update
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2010, 11:21
народ...солман идет все-еще СУГУБО Dual-Stack... джава есть полюбому.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2010, 11:23
шрам написал:
Мож они её грейдят со времен динозавров? Полную инфу-то нам не дают...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2010, 11:26
шрам написал:
кроме пункта 3, остальные проделывал...
(правда выбирал стэк 19, но после скачивания было видно, что пакеты и для ранних стэков в нем присутствовали)
по п.2 смутило то, что из корзины генерится файл стэка stack.xml, который как-то должен быть связан с файлом SMSDXML.xml
и в отличии от старых файлов, например SMSDXML_C12_20090626044831.117
в полученном из корзины stack.xml отсутствовали некоторые xml-элементы, предназначения которых я пока не понял
в общем, фокус у меня не удался и я начал читать по абапы, стэки, пачи и проч....
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2010, 14:26
согласно отправленной челобитной скачал KD70038.SAR
развернул в EPS\in
произвел в SPAM "Import SPAM/SAINT Update", долго думал, потом сказал про ошибку в EPILOG
после повторного "Import SPAM/SAINT Update" встала версия 7.00/0038
скачал и SAPKITLOO1-SAPKITLOO4
при установке в SPAM пакета SAPKITLOO1
вышло сообщение об ошибке, что мол опять смотри ноту https://service.sap.com/sap/support/notes/662441
где говорится о том, что должен быть установлен SAPKITLONB
такого в списке установленных пакетов не обнаружил,
качаю, попробую поставить
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2010, 08:08
всем доброго времени суток!
SPAM/SAINT Update, версия 7.00/0038, в SAINT-е не увидела
CRT пакеты SAPKITLOO1-SAPKITLOO4 (ST-CER 700_2008_...)
видит только пакеты для 701
SAPKITLOO1-SAPKITLOO4 поставил из под SPAM, поставились.
при попытке поставить пакеты базиса 700_015 выходит сообщение об ошибке...
остался вариант только с установкой EHP1
сомнения только вот смутные терзают...
SPAM/SAINT Update для EHP1 предложит установить оставшиеся пакеты для 700 ?
или коррекции, которые в них, скорее всего повторятся в пакетах для EHP1 17-23 ?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2010, 14:21
jack_nsk написал:
Что за ошибка-то?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2010, 13:08
текущий солмен отставили в сторону, решили накатить солмен ehp1
прошли все шаги, закончили установку
согласно Installation guide
5.8 Applying the Latest Kernel and Support Package Stacks
а тут возникли вопросы...
Latest Kernel - это
SAPEXE_69-10005992.SAR
SAPEXEDB_69-10005996.SAR
или
SAPEXE_111-10005992.SAR
SAPEXEDB_111-10005996.SAR
их достаточно просто развернуть из архива в директорию
<drive>:\usr\sap<SAPSID>sys\exe\uc\<platform>
а со стеком опять затык...
если подложить SPAMу например KA70103.SAR и KB70103.SAR
то он требует версию SPAM/SAINT Udpate = 70136
текущая 70132
на маркетплейсе можно найти только 70138, да и то через аппрув
благо была, загрузил через фронт-енд - ошибочка на стадии PROLOGUE
хотя конечно можно было запустить solman_setup
но законнектится под SAP* DDIC J2EE_ADMIN не удалось...
хотя сразу после установки под J2EE_ADMIN коннектился в сервер приложений
http://sapsm70:50000/logon/logonServlet
уже всю голову поломал...
одна документация немного противоречит другой.
в одной - запускаешь solman_setup и проходишь все шаги,
создавая на обновление солмена проект на изменения
в других про создание проекта ничего не говорится...
могу заблуждаться, но терзают сомнения,
можно ли не настраивая ландшафт поднять версию солмена на стека 21-23 ?
