Текущее время: Ср, сен 09 2026, 09:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Установка SolMan. Не запускается Java
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2012, 12:05
Ср, авг 04 2010, 16:33
Note 723909 - Java VM settings for J2EE 6.40/7.0
Согласно ноте 723909 изменить параметры Java VM
1. Java version - это должна быть актуальная версия из серии 1.4
2. В случае ошибки OutOfMemoryErrors необходимо увеличить heap память Java для SDM:
- Open a system console
- Go to /usr/sap/<SID>/<INSTANCE_ID>/SDM/program
- Run sdm.bat newjdk "memory=2048", this command will set –Xmx2048M for the SDM server
Чтобы изменить или добавить другие параметры JVM, нужно отредактировать следующие файлы и свойства:
Добавьте параметры к значению sdm. Свойство JavaParameters в /usr/sap/<SID>/<INSTANCE_ID>/SDM/program/config/sdm_jstartup.properties файл
Добавьте параметры к значению sdm_java_paramsproperty в /usr/sap/<SID>/<INSTANCE_ID>/SDM/program/sdm_jdk.bat и /usr/sap/<SID>/<INSTANCE_ID>/SDM/program/sdm_jdk.sh
