Текущее время: Ср, сен 09 2026, 08:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается java в solman
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 17:10
Пн, янв 23 2012, 14:13
SergoB написал(а):
Мда, тяжко что то ) Кто вам профиль то настраивал? посмотрите может есть старый профиль который при установке был создан ?
К примеру вот это значение очень интересное abap/heap_area_total = 25767706624 , очень большое значение , уменьшите как минимум в 10 раз
так же em/initial_size_MB = 24574 для вашей системы перебор явный , поставьте 6000 пока , а на будущее изучите для винды zero memory management , и не надо будет следить за всеми
ошибками "более опытных" коллег , а выставлять будете только PHYS_MEMSIZE вместо этих параметров.
По вашей ошибке видно что jcontrol не может получить место в shared memory , уменьшите эти параметры , сохраните и перезагрузитесь (ну это как обычно уже)
а так самый верный вариант попробовать профиль что работал после установки системы.
P.S. можете запостить dev_w0 ?
ok, понял, буду пробовать.
trc file: "dev_w0", trc level: 1, release: "720"
* ACTIVE TRACE LEVEL 1
* ACTIVE TRACE COMPONENTS all, MJ
M sysno 00
M sid SSM
M systemid 562 (PC with Windows NT)
M relno 7200
M patchlevel 0
M patchno 120
M intno 20020600
M make multithreaded, Unicode, 64 bit, optimized
M profile \\sapsrv\sapmnt\SSM\SYS\profile\SSM_DVEBMGS00_sapsrv
M pid 2064
M
M kernel runs with dp version 133000(ext=118000) (@(#) DPLIB-INT-VERSION-133000-UC)
M length of sys_adm_ext is 588 bytes
M ***LOG Q0Q=> tskh_init, WPStart (Workp. 0 2064) [dpxxdisp.c 1377]
I MtxInit: 30000 0 0
M DpSysAdmExtCreate: ABAP is active
M DpSysAdmExtCreate: VMC (JAVA VM in WP) is not active
M DpSysAdmExtCreate: J2EE Engine running with this server
M DpIPCInit2: read dp-profile-values from sys_adm_ext
M DpShMCreate: sizeof(wp_adm) 43024 (2264)
M DpShMCreate: sizeof(tm_adm) 5517056 (27448)
M DpShMCreate: sizeof(wp_ca_adm) 64000 (64)
M DpShMCreate: sizeof(appc_ca_adm) 64000 (64)
M DpCommTableSize: max/headSize/ftSize/tableSize=500/16/584064/584080
M DpShMCreate: sizeof(comm_adm) 584080 (1144)
M DpSlockTableSize: max/headSize/ftSize/fiSize/tableSize=0/0/0/0/0
M DpShMCreate: sizeof(slock_adm) 0 (296)
M DpFileTableSize: max/headSize/ftSize/tableSize=0/0/0/0
M DpShMCreate: sizeof(file_adm) 0 (80)
M DpShMCreate: sizeof(vmc_adm) 0 (2152)
M DpShMCreate: sizeof(wall_adm) (41664/42896/64/192)
M DpShMCreate: sizeof(gw_adm) 48
M DpShMCreate: sizeof(j2ee_adm) 3952
M DpShMCreate: SHM_DP_ADM_KEY (addr: 000000000C200050, size: 6374928)
M DpShMCreate: allocated sys_adm at 000000000C200060
M DpShMCreate: allocated wp_adm_list at 000000000C203070
M DpShMCreate: allocated wp_adm at 000000000C203260
M DpShMCreate: allocated tm_adm_list at 000000000C20DA80
M DpShMCreate: allocated tm_adm at 000000000C20DAD0
M DpShMCreate: allocated wp_ca_adm at 000000000C7509E0
M DpShMCreate: allocated appc_ca_adm at 000000000C7603F0
M DpShMCreate: allocated comm_adm at 000000000C76FE00
M DpShMCreate: system runs without slock table
M DpShMCreate: system runs without file table
M DpShMCreate: allocated vmc_adm_list at 000000000C7FE7A0
M DpShMCreate: system runs without vmc_adm
M DpShMCreate: allocated gw_adm at 000000000C7FE850
M DpShMCreate: allocated j2ee_adm at 000000000C7FE890
M DpShMCreate: allocated ca_info at 000000000C7FF810
M DpShMCreate: allocated wall_adm at 000000000C7FF8A0
M DpCommAttachTable: attached comm table (header=000000000C76FE00/ft=000000000C76FE10)
M DpRqQInit: use protect_queue / slots_per_queue 0 / 2001 from sys_adm
M rdisp/queue_size_check_value : -> on,50,30,40,500,50,500,80
X EmInit: MmSetImplementation( 2 ).
X MM global diagnostic options set: 0
X <ES> client 0 initializing ....
X <ES> EsILock: use spinlock for locking
X Using implementation view
X <EsNT> Using memory model view.
M <EsNT> Memory Reset disabled as NT default
X ES initialized.
X mm.dump: set maximum dump mem to 96 MB
M DpVmcSetActive: set vmc state DP_VMC_NOT_ACTIVE
M ThStart: taskhandler started
M ThInit: initializing DIA work process W0
M
M Fri Feb 03 16:37:10 2012
M ThInit: running on host sapsrv
M calling db_connect ...
B Loading DB library 'D:\usr\sap\SSM\DVEBMGS00\exe\dboraslib.dll' ...
B Library 'D:\usr\sap\SSM\DVEBMGS00\exe\dboraslib.dll' loaded
B Version of 'D:\usr\sap\SSM\DVEBMGS00\exe\dboraslib.dll' is "720.00", patchlevel (0.120)
C Prepending D:\usr\sap\SSM\DVEBMGS00\exe to Path.
C Register application info.
C Oracle client version: 10.2.0.4.0, (dbsl 720 090112, UNICODE[2])
C Detailed Oracle client (patch) info not available.
C Client NLS setting (by OCINlsGetInfo(con=0)): 'AMERICAN_AMERICA.UTF16'
C Logon as OPS$-user to get SAPSR3's password
C Connecting as /@SSM on connection 0 (nls 0) ... (dbsl 720 090112, UNICODE[2])
C Attaching to database server SSM (con=0, svchp=113CF318, srvhp=113D0338)
C
C Fri Feb 03 16:37:11 2012
C Starting user session: OCISessionBegin(con=0, usr='/', svc=113CF318, srv=113D0338, usr=113DD250)
C Now '/@SSM' is connected: con=0, nls=0, session=4, time='2012-02-03 16:37:11'
C Got SAPSR3's password from OPS$-user
C Disconnecting from connection 0 ...
C Closing user session (con=0, svc=113CF318, usr=113DD250)
C Disconnected (con=0) from ORACLE.
C Connecting as SAPSR3/<pwd>@SSM on connection 0 (nls 0) ... (dbsl 720 090112, UNICODE[2])
C Starting user session: OCISessionBegin(con=0, usr='SAPSR3', svc=113CF318, srv=113D0338, usr=113DD250)
C Now 'SAPSR3/<pwd>@SSM' is connected: con=0, nls=0, session=8, time='2012-02-03 16:37:11'
C DB instance SSM is running on SAPSRV with ORACLE version 11.2.0.2.0 since FEB 03, 2012, 16:36:35.
C con=0, V$NLS_PARAMETERS: NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.UTF8, NLS_NCHAR=UTF8
C Nls CharacterSet NationalCharSet EnvHp ErrHp ErrBt
C 0 UTF16 AL16UTF16 113C60F0 113CDC40 113CF458
B Connection 0 opened (DBSL handle 0)
M ThInit: db_connect o.k.
M ICT: exclude compression: *.zip,*.rar,*.arj,*.z,*.gz,*.tar,*.lzh,*.cab,*.hqx,*.ace,*.jar,*.ear,*.war,*.css,*.pdf,*.gzip,*.uue,*.bz2,*.iso,*.sda,*.sar,*.gif,*.png,*.swc,*.swf
M
M Fri Feb 03 16:37:16 2012
M CrtChkOsSem: create check mutex and RC=[already exists] (Key:10/Name:SAP_SYSTEM_MUTEX_0_10/Hdl:0000000000000460)
I
I Fri Feb 03 16:37:20 2012
I MtxInit: 0 0 0
M SHM_PRES_BUF (addr: 0000000013E80050, size: 4400128)
M SHM_ROLL_AREA (addr: 000007FFDDA80050, size: 268435456)
M SHM_PAGING_AREA (addr: 00000000142C0050, size: 134217728)
M SHM_ROLL_ADM (addr: 000000001C2D0050, size: 2767448)
M SHM_PAGING_ADM (addr: 000000001C580050, size: 787488)
M ThCreateNoBuffer allocated 548152 bytes for 1000 entries at 00000000107F0050
M ThCreateNoBuffer index size: 3000 elems
M ThCreateVBAdm allocated 30976 bytes (50 server) at 00000000031E0050
X ES initialized.
B db_con_shm_ini: WP_ID = 0, WP_CNT = 19, CON_ID = -1
B dbtbxbuf: Buffer TABL (addr: 0000000020A40160, size: 30000128, end: 00000000226DC560)
B dbtbxbuf: Buffer TABLP (addr: 00000000226E0160, size: 10240000, end: 00000000230A4160)
B dbsync[db_syinit]: successfully attached to shared memory, sync_adm_p = 0000000003200050
B dbsync[db_syinit]: Buffer synchronisation started with
B sync_concept = SEQ_NR
B sendon = 1
B bufreftime = 120
B del_ddlog = 1
B last_counter = -2147451026
B time_of_last_sync = 20120203163714
B MySysId = 'sapsrv 00'
B dbexpbuf: Buffer EIBUF (addr: 00000000230B0170, size: 51200000, end: 0000000026184170)
B dbexpbuf: Buffer ESM (addr: 0000000026190170, size: 4194304, end: 0000000026590170)
B dbexpbuf: Buffer CUA (addr: 00000000265A0170, size: 3072000, end: 000000002688E170)
B dbexpbuf: Buffer OTR (addr: 0000000026890170, size: 4194304, end: 0000000026C90170)
I MPI: dynamic quotas disabled.
I MPI init: pipes=4000 buffers=1279 reserved=383 quota=10%
M rdisp/thsend_mode : -1 -> 0
M rdisp/setactfields_late : -1 -> 0
M CCMS uses Shared Memory Key 73 for monitoring.
M CCMS: SemInMgt: Semaphore Management initialized by AlAttachShm_Doublestack.
M CCMS: SemInit: Semaphore 38 initialized by AlAttachShm_Doublestack.
G RelWritePermissionForShm( pLocation = 120, pEnforce = 0 )
G GetWritePermissionForShm( pLocation = 99, pEnforce = 1 )
G RelWritePermissionForShm( pLocation = 100, pEnforce = 1 )
S *** init spool environment
S TSPEVJOB updates outside critical section: event_update_nocsec = 1
S initialize debug system
T Stack direction is downwards.
T debug control: prepare exclude for printer trace
T new memory block 0000000011548440
S spool kernel/ddic check: Ok
S using table TSP02FX for frontend printing
S 1 spool work process(es) found
S frontend print via spool service enabled
S printer list size is 150
S printer type list size is 50
S queue size (profile) = 300
S hostspool list size = 3000
S option list size is 30
S found processing queue enabled
S found spool memory service RSPO-RCLOCKS at 00000000300100D0
S doing lock recovery
S setting server cache root
S found spool memory service RSPO-SERVERCACHE at 00000000300106A0
S using messages for server info
S size of spec char cache entry: 297032 bytes (timeout 100 sec)
S size of open spool request entry: 2512 bytes
S immediate print option for implicitely closed spool requests is disabled
A ***GENER* Trace switched on ***
A
A ---PXA-------------------------------------------
A PXA INITIALIZATION
A System page size: 4kb, total admin_size: 22516kb, dir_size: 21724kb.
A Attached to PXA (address 000007FFEDAB0050, size 300000K, 1 fragments of 277484K )
A PXA allocated (address 000007FFEDAB0050, size 300000K)
A abap/pxa = shared protect gen_remote
A PXA: checking structure sizes: 752|264|16
A PXA INITIALIZATION FINISHED
A
A ATRA: pfclock execution time = 1
A ABAP ShmAdm attached (addr=000007DFDA173000 leng=104841216 end=000007DFE056F000)
A >> Shm MMADM area (addr=000007DFDB93D780 leng=1229120 end=000007DFDBA698C0)
A >> Shm MMDAT area (addr=000007DFDBA6A000 leng=78663680 end=000007DFE056F000)
A RFC Destination> destination sapsrv_SSM_00 host sapsrv system SSM systnr 0 (sapsrv_SSM_00)
A RFC Options> H=sapsrv,S=00,d=2,
A RFC FRFC> fallback activ but this is not a central instance.
A
A RFC rfc/signon_error_log = -1
A RFC rfc/dump_connection_info = 0
A RFC rfc/dump_client_info = 0
A RFC rfc/cp_convert/ignore_error = 1
A RFC rfc/cp_convert/conversion_char = 23
A RFC rfc/wan_compress/threshold = 251
A RFC rfc/recorder_pcs not set, use defaule value: 2
A RFC rfc/delta_trc_level not set, use default value: 0
A RFC rfc/no_uuid_check not set, use default value: 0
H HTTP> Parameter icf/ssocookie_mandatory set to 0
B dbtran INFO (init_connection '<DEFAULT>' [ORACLE:720.00]):
B max_blocking_factor = 5, min_blocking_factor = 5,
B max_in_blocking_factor = 5, min_in_blocking_factor = 5,
B max_union_blocking_factor = 5, min_union_blocking_factor = 5,
B prefer_union_all = 0, prefer_join = 0,
B prefer_fix_blocking = 0, prefer_in_itab_opt = 1,
B convert AVG = 0, alias table FUPD = 0,
B escape_as_literal = 1,
B select * =0x0f, character encoding = STD / <none>:-,
B use_hints = abap->1, dbif->0x1, upto->4294967295
M
M Fri Feb 03 16:37:21 2012
M ThrCreateShObjects allocated 39514 bytes at 0000000003210050
N SsfSapSecin: putenv(SECUDIR=D:\usr\sap\SSM\DVEBMGS00\sec): ok
N
N =================================================
N === SSF INITIALIZATION:
N ===...SSF Security Toolkit name SAPSECULIB .
N ===...SSF library is D:\usr\sap\SSM\DVEBMGS00\exe\sapsecu.dll .
N ===...SSF default hash algorithm is SHA1 .
N ===...SSF default symmetric encryption algorithm is DES-CBC .
N ===...SECUDIR="D:\usr\sap\SSM\DVEBMGS00\sec"
N ===...loading of Security Toolkit completed with rc 5 (SSF_SUP_NOTALLFUNCTIONS).
N === SAPSECULIB Version 5.4.28M-6
N MskiInitLogonTicketCacheHandle: Logon Ticket cache pointer retrieved from shared memory.
N MskiInitLogonTicketCacheHandle: Workprocess runs with Logon Ticket cache.
M JrfcVmcRegisterNativesDriver o.k.
W =================================================
W === ipl_Init() called
W ITS Plugin: Path dw_gui
W ITS Plugin: Description ITS Plugin - ITS rendering DLL
W ITS Plugin: sizeof(SAP_UC) 2
W ITS Plugin: Release: 720, [7200.0.120.20020600]
W ITS Plugin: Int.version, [33]
W ITS Plugin: Feature set: [29]
W ===... Calling itsp_Init in external dll ===>
W === ipl_Init() returns 0, ITSPE_OK: OK
N SignInit: successfully obtained handle for Security Context cache
N VSI: WP init in ABAP VM completed with rc=0
E
E Fri Feb 03 16:37:22 2012
E EnqLockTableAttach2: attach to lock table (size = 33554432)
E EnqLockTableMapToLocalContext: enque/use_pfclock2 = FALSE
E EnqId_Initialize: local EnqId initialization o.k.
M 03.02.2012 12:37:22.612 PID=2064, TID=2328 SapTimer info. v1.119 SynchCount:0 , OwnerPid: 1852, ErrsCount: 0, SapTime-WindowsUtcTime=+1 millisec (max=+0), Nosync=19 sec, SynchsPerDay=0.000000, MaxQpcTimeMinusWindowsTimeMismatch: +0 millisec, TotalTimeCorrection=+0 millisec, QpcTime-WindowsUtcTime=+1 millisec (*)
A
A Fri Feb 03 16:37:26 2012
A UpdateProfile (new settings): off,krn_impl,(no dyn check),(no logging),(no stat err),(local generation),(no commit)
A UpdateProfile (new exceptions): (tmp_err),(home_err),(local_err)
A UpdateProfile (new version): 0
A ***GENER* Trace switched off ***
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 17:47
Пн, фев 11 2008, 11:38
Вы в консоли SAPMMC что видите? Падает только server_0 или ещё что то ?
Можете принтскрин показать?
Другие профили вы не меняли? Что меняли в config tool -е?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2012, 15:53
Коллеги, спасибо все большое за участие.
Проблема решена.
Полностью переустановил систему.
Все завелось.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2012, 11:12
vmois написал(а):
Проблема решена. Полностью переустановил систему.
Однозначно в мемориз...
