Текущее время: Ср, сен 23 2026, 07:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Перевод времени
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2014, 09:25
Пн, янв 14 2013, 10:37
sap2me написал(а):
отсюда делаю вывод что у вас не 10.2 :)
хотя честно говоря не понял в чем была проблема и как ее решили. ораклу например пофигу какой там часовой пояс в ОС, САПу по идее так же. Имеет значение время в UTC а с ним же вы ничего не делали. :?:
А я на системе для испытаний сначала КБ-шку накатил на винду, а потом только настройки времени в SAP начал делать - получил рассинхронизацию и выключение системы. Надо было наоборот.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2014, 02:20
Ср, янв 16 2013, 04:04
RikoNw написал:
я это читал.
вы мне можете на пальцах объяснить что за рассинхронизация и откуда она взялась? ну разве что у вас на стенде дата 26.10 была и то не совсем понятно.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2014, 08:37
Как правильно заметил avlag:
После обновления меняется часовой пояс на UTC +3 и включается ЛЕТНЕЕ время. Которое однократно переведется на зимнее 26-го октября.
Выходит, что после обновления KB и до обновления настроек в SAP, получается расхождение во времени в 1 час, потому что винда живет в это время в другом часовом поясе нежели SAP :D
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2014, 16:12
Вт, июл 19 2011, 23:16
Кто-нибудь всё-таки понял, что с летним временем?
Ещё раз. Декларируется, что сейчас например Москва находится в +4 часовом поясе. После патча и смены tzdata.dat она окажется в +3 часовом поясе, но в летнем времени.
26 числа будет переход на зимнее время и на этом беготня по часовым поясам должна закончиться.
Между тем правило летнего времени в таблице в транзакции stzbc останется. Я понимаю, что до весны еще далеко, но что, эту таблицу после 26 числа опять править, убирая летнее время?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2014, 03:02
RikoNw написал:
почитал немного. выходит САП все же берет для чего то таймзону из ОС и как-то ее использует.
Но вот например у меня в линуксах везде переход осенний уже учтен, а в САП системах на этих серверах где в одном манданте уже пропатчено ,а где и не патчено. И все живет не падает.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2014, 07:56
Да, в линухах мой ewm тоже не падает, а операционка проапдейчена уже.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2014, 08:32
Вт, авг 17 2004, 14:04
Ну на уровне операционных систем (современных по-крайней мере - Windows 2008, Linux) прописано, что переход разовый. То есть на весну никаких правил не будет.
А для SAP, как я предполагаю, после 26 октября выйдет обновление TZ уже без перехода на летнее/зимнее время (SAP note # 198411).
Накатим и всё. :)
записки SAP Basis консультанта
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2014, 08:48
Чт, мар 25 2010, 09:02
Немножко оффтоп от программистов. А у кого-нибудь есть системы на которые еще не накатили патч с таймзонами? Можете посмотреть что выведет код:
data: ld_tstmp_1 type tzntstmpl.
data: ld_timezone type tzonref-tzone value 'RUS03'.
CONVERT DATE '20140101'
        INTO TIME STAMP ld_tstmp_1 TIME ZONE ld_timezone.
write / ld_tstmp_1.
CONVERT DATE '20140102'
write / ld_tstmp_1.
CONVERT DATE '20131231'
write / ld_tstmp_1.
ld_timezone = 'GMTUK'.
write / ld_tstmp_1.
Самая первая конвертация у нас в системе сбоит, программа даёт вывод:
20.140.101.200.000,0000000
20.131.230.210.000,0000000
20.140.101.000.000,0000000
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2014, 09:19
Пн, янв 28 2008, 16:56
SAP EHP5 SP07 дает
20 131 231 210 000,0000000
20 140 101 210 000,0000000
20 131 230 210 000,0000000
20 140 101 000 000,0000000
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2014, 06:22
freed84 написал:
SAP EHP5 SP07 дает
А это система без патча или уже с патчем? Если без патча, то патчить планируете?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2014, 08:59
Да, и кстати, надо не забыть перенести текущий часовой пояс кому куда надо в STZAD . А то сейчас то он +4, а станет +3 по Москве
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2014, 12:46
Вт, ноя 09 2010, 19:59
шрам написал:
самая печаль в том, что изменение часовых поясов коснется не только инстанций SAP, но и JVM/JAVA и OS-ок....
а ведь есть еще Solman Diagnositc Agent.... :cry:
а у меня в хозяйстве под 60 машин.. и чуть меньше систем :cry:
т.е. и в 066 мандант нужно вкатывать изменения?
я особо не настраивал, оставил по-умолчанию
в SAP Solution Manager Administration ->Infrastructure -> BW-reporting
ошибки выводятся только для 000 и мандантов выше 066
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2014, 13:28
* со злобой в голосе
И не забудьте пропатчить жабу. Да-да. Для версий жабы Sun/Oracle - одна тулза, для IBM - другая тулза, для sapjvm - всеми почитаемый SUM.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2014, 14:02
avlag написал:
не каждая [s]джава долетит до середины[/s] стартует после смены JVM :mrgreen:
бывает например так:
FATAL: Critical shutdown with exit code [2150] was requested due to [AS Java cannot be started; core service [cross] failed to start]
1794176 - J2EE System fails with "exitcode 2150"
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2014, 14:28
шрам написал:
avlag написал:
uname -a
HP-UX sapbw B.11.31 U ia64 0860176851 unlimited-user license
env | grep JAVA_HOME
JAVA_HOME=/usr/sap/EX1/DVEBMGS40/exe/sapjvm_4
ставятся... :) только в NW VA маленько приходится ручками копипастить из 1603093 -SAP JVM 4.1 parameters NetWeaver 2004 and 7.0
и в профиле править
SAPJVM_VERSION = 4.1.0<SAPJVM patch number>
DIR_SAPJVM = $(DIR_EXECUTABLE)$(DIR_SEP)sapjvm_4
jstartup/vm/home = $(DIR_SAPJVM)
