Текущее время: Вс, авг 23 2026, 01:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: SAP GUI 7.20 (Compilation 1) - Доступен для скачивания , Апрель 2010.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 10:43
Чт, дек 20 2007, 21:53
Egal написал:
ArmAnn написал:
А у меня на все нормально с редактором форматов...
С редактором экранов наверное (SE51)? Патч поставил - не помогло. :twisted: Шож за засада то такая.
У меня тоже с SE51 всё ok.
win7 ultimate 32bit
без patch level 1 не проверял.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 13:11
Пн, окт 11 2004, 13:16
Egal написал:
any idea?
искать ноты по слову EU_SCRP_WN32.
делать что в них написано. помогает.
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 14:40
Чт, май 12 2005, 11:10
Bully написал(а):
Egal написал:
any idea?
да, точно, и чего это я :) Найдена нота 1480854 для SAP_BASIS, уровень 23. У меня 18-й. Попробую поставить :)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 23:32
Вт, янв 13 2009, 16:35
Народ, никто не поделится вторым патчем для 7.20?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2010, 04:21
Ср, янв 26 2005, 05:11
А что они еще пофиксили?
У меня и с первым патчем работало ужасно. Снес.
Сижу на 7.10. На нее нареканий нету
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2010, 15:06
Чт, фев 09 2006, 12:02
Сообщение удалено
Последний раз редактировалось Father Yan Пт, июн 26 2015, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2010, 15:54
Поставил 2 патч. Лучше не стало. Запустил ИНВ-3(там сел. скрин с кнопкой скрытия параметров), и все сдохло. В очередной раз вернулся на 7.10. Win7x64. 7.10 работает нормально
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 15:17
Вышел gui720_3-10007878.exe
changelog.out
3 2010/09/02 Chart: Labels of vertical axis with undesired line, note 1471803
2010/09/02 APOGrid: Downloaded Excel file(CSV)is misaligned, note 1486950
2010/09/02 Gridview:Expand/Collapse icons shouldn't be drawn, note 1488060
2010/09/02 Calendar:Localized tooltip for the date and month cell, note 1488393
2010/09/02 APOGrid:Saving(CTRL+S)data in switched grid is not working, note 1488891
2010/09/02 Corrections in WWI SP23, note 1487551
2010/09/02 ALVGrid:Double focus in a dynpro screen having ALVGrid, note 1490086
2010/09/02 SAP Logon: wrong data on system entry properties dialog, note 1490131
2010/09/02 The Node alignment is incorrect if '&' is present in a nod, note 1490848
2010/09/02 SAP GUI Scripting: GuiButton doesn't need LeftLabel, note 1492417
2010/09/02 Potential information disclosure relating to NWBC, note 1494823
2010/09/02 SAP Logon: Router-String input like /H/.../H/ in Wizard, note 1493049
2010/09/02 CL_GUI_RESOURCES class extended with GET_THEMENAME propert, note 1493050
2010/09/02 Restore focus on tc conf. btn after a roundtrip, note 1490367
2010/09/02 Character delete on right-justified non-numeric field., note 1493523
2010/09/02 Graph.Screenpainter: Spurious errors in dev_eusp, note 1493662
2010/09/02 Gridview:Improper cell coloring in high contrast theme, note 1448139
2010/09/02 Scripting: GetListProperty method doesn't work, note 1494027
2010/09/02 Date picker date is not announced correctly by Jaws, note 1494108
2010/09/02 SAP Calendar:Navigation with tab does not place focus prop, note 1494490
2010/09/02 SAP Logon (Pad) 7.20: system status button not displayed, note 1494623
2010/09/02 Scripting: tooltip property of table column returns no val, note 1494813
2010/09/02 Focus: no default initial focus on a modal popup, note 1494783
2010/09/02 SAP Logon 7.20: garbled texts in tree in non-ansi language, note 1495206
2010/09/02 I.s.h.med: Scheduler Planning: Planning Grid Version 7.6.7, note 1495496
2010/09/02 Toolbar: Buttons gets disappers on resizing container wind, note 1495541
2010/09/02 GridView control support for drag and drop files from expl, note 1495689
2010/09/02 SAPNetchart:Selection frame is not getting updated, note 1495870
2010/09/02 F4:Properties set in search help exits are not reset., note 1495379
2010/09/02 Microsoft Visio 2007 program id is not created in registry, note 1496232
2010/09/02 Arrow icon is not displayed in debug screen, note 1496845
2010/09/02 Objective Grid: Resource leak in the Objective Grid, note 1498016
2010/09/02 ALVGrid:Tab order navigation skips the header row of grid, note 1475838
2010/09/02 Office Integration test tools wrongly displays error, note 1498125
2010/09/02 F4: SAPLogon crashes by clicking on Check Box of F4 hitlis, note 1498265
2010/09/02 Number of labels for elements increase for screen update, note 1498669
2010/09/02 SAPToolbar: SAP GUI crashes when pressing ENTER or SPACE k, note 1499057
2010/09/02 Tree: Misplaced animated focus on scrolling the node., note 1499869
2010/09/02 F4: unnecessary scrollbars in restriction dialog toolbar, note 1499906
2010/09/02 OI:New function SetWebDAVServer exposed from SAPOI(Fronten, note 1499952
2010/09/02 PC-Editor popup after display mode, note 1500344
2010/09/02 Flickering tabstrip on a dialog, if spinbuttons are disabl, note 1500346
2010/09/02 Scripting: increasing GDI objects while executing a script, note 1500509
2010/09/02 Extra space is appended at the end for some Japanese text, note 1501123
2010/09/02 ALVGrid:Animated focus issues with ALVGrid, note 1443165
2010/09/02 Logon Control fails when the default R3 system is selected, note 1501672
2010/09/02 ALVGrid: In edit mode CTRL+A selects whole Grid., note 1503079
2010/09/02 SAP Automation:Extra space gets appended at the end, note 1499947
2010/09/02 EH&S WWI: wrong color on WWI reports, note 1501676
2010/09/02 Tooltip for headers in ALVGrid inside F4 is not correct., note 1503080
2010/09/02 Planning : Planning Grid Version 7.6.7, note 1495496
2010/09/02 Tree:Drag and Drop should not allowed while expand/collapse, note 1503011
2010/09/02 Texts get garbled while typing umlaut character in ALVGrid, note 1503081
2010/09/02 APOGrid:Non numeric characters should not be allowed, note 1503362
2010/09/02 ALVGrid: Can't cut single cell from ALVGrid., note 1503493
2010/09/02 Spell Check: Extra line is added in the text edit control, note 1503770
2010/09/06 Powerpoint document doesn't display menu in inplace mode, note 1498727
2010/09/06 Barchart:Vertical scroll bar position not aligned correctl, note 1488903
2010/09/06 SAPBarchart:Printing the data in single page hangs chart, note 1496134
2010/09/06 SAPShortcut 720: no system descriptions from server site, note 1496857
2010/09/06 SAP Barchart: Automatic expansion of the hierarchical row, note 1498149
2010/09/06 ABAP Editor Find button disable, note 1500902
2010/09/06 SAP Barchart: Drag and drop operation fails initially, note 1502263
2010/09/06 Incorrect repositioning of planning board on order selection, note 1502641
2010/09/06 SAPShortcut 720: didn't use Wizard and show location field, note 1497260
2010/09/06 SAP Logon 7.20: sometimes double logon on ENTER key press, note 1504047
2010/09/06 Potential remote code execution in SAP GUI, note 1504547
2010/09/06 Security: Rules for denying actions not supported, note 1504490
2010/09/06 SAPLogon 7.20: possible to add entries in disable editing mo, note 1504558
2010/09/08 ABAP Editor: Diabled Button and Wrong Focus in Replace Dlg, note 1506264
2010/09/09 Win7: undocking of an maximized/docked session window, note 1506504
2010/09/12 New LSAPI Wrapper ActiveX coming with SAPGUI compilation, note 1506060
2010/09/12 SAPShortcut 720: default user name not shown on logon dialog, note 1507367
2010/09/12 SAP Logon 7.20: no system description for user defined item, note 1507494
2010/09/14 Black color on break points in ABAP frontend editor(old), note 1508331
2010/09/14 A double click could cause a wrong F2-event, note 1508396
2010/09/14 Optimizing of the using ellipsis for the I18n, note 1508456
2010/09/22 SAP Help error, note 1489456
2010/09/22 SAP ToolBar:SAP GUI crashes abruptly clicking toolbar, note 1508386
2010/09/22 F4:Unexpected error thrown by F4 when SAPGui is used in NWBC, note 1508817
2010/09/22 SAPToolbar: Toolbar accessibility issues, note 1452293
2010/09/24 GuiXT is terminated when one GUI session is closed, note 1510776
2010/09/30 Calendar: Month selection not possible, note 1512496
2010/10/04 Planning : Planning Grid Version 7.6.7 03, note 1495496
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 15:56
Пн, окт 11 2004, 20:32
Традиционное - поделитесь кто нибудь, пожалуйста :)
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 17:25
Сообщение удалено
Последний раз редактировалось Father Yan Пт, июн 26 2015, 15:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 05:57
Father Yan написал:
https://rapidshare.com/files/428299923/gui720_3-10007878.exe
тысяча благодарностей
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 10:50
changelog.out
Прям таки хроника с поля битвы. :)
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 21:45
Пт, май 04 2007, 08:01
Может кто продублирует на другой файлообменник, на Рапиде не со все ip качает, пишет не могу.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 04 2010, 00:17
Пт, апр 13 2007, 16:52
Twister, а вы попробуйте загуглить имя файла (gui720_3-10007878.exe). Уже полно мест, где он лежит кроме рапиды.
http://www.acc-sap.ru/pub/sap%20gui/Win ... 007878.exe
http://www.mediafire.com/?x8wlyc18sc8xa2c
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2010, 11:34
Пн, авг 30 2010, 15:13
Я так понял ВЕх на офис 2010 не запускается вообще?
ГУИ 720, и выложенные тут патчи (200 на BI и 3 на ГУИ) скачал, поставил, запустил, но отчеты не открываются.
дамп говорит что не загружены Add-inы 'SAPBEX.XLA', 'BExAnalyzer.XLA' и 'SAPBEX0.XLA' а потому Процесс Excel не может использоваться.
