Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: установка
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 18:18
Пн, фев 11 2008, 11:38
А что вы так за OracleSID102isqlplus то волнуетесь? SAP-у она даром не нужна можете удалить её, прочитайте про
sc delete, но сам факт конечно интересен почему не стартует, может потом что то другое вылезти с такими же симптомами ...
А что собственно в логе то написано,? --> Посмотрите на первой картинке где лог читать ...
Удачи.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 10:39
Ср, апр 04 2007, 15:53
Не пойму в чем ворос, не ставится SP на Оракл?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 15:44
Вт, фев 27 2007, 09:26
Плюнул на всё, снес Винду, поставил по новой! Оракл встал без проблем, служба запустилась! Патчсет поставил!
Но как только поставил j2sdkfb-1_4_2_21-windows-amd64.exe служба iSQL*Plus Application Server опять встала в ступор...
Еще же специально почитал нотку Note 716604 - Access to Sun J2SE and recommended J2SE options. Они пишут:
Currently, we recommend 1.4.2_21.
Я уже совсем запутался... Может конечно эта служба и не нужна вовсе, но на продуктиве то она запущена и все красиво работает...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 16:05
Ну, во-первых, эта служба едва ли Вам понадобится. Проще сказать sqlplus /nolog :)
А во-вторых не знаю насчет рекомендаций, но прецеденты с жабой были. И жалобы на версии, отличные от 17-й под Windows x64 платформой - тоже были.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 17:41
C 17 тоже не всё так просто, начиная с 1.4.2_17 b07 у них такие же проблемы как и c 18 , 1.4.2_13 работает всегда и везде (Если настраивать
SPnego, SAP рекомендовал downgrade до этой версии, если нет желания SPnego то к примеру 1.4.2_17 b06 работает у меня прекрасно под x64
... Regards.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 13:37
Ура, получилось! Все дело было в Java. Поставил j2sdk1.4.2_16-x64 - все летает! Никаких ошибок. Спасибо за помощь! :pivo:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 09:39
а подскажите еще по такому вопросу:
я делаю системную копию с 32х разрядной винды на 64х разрядную. Прочитал в System Copy SAP NetWeaver 7.0 SR2 ABAP, что для Оракла нужно:
If you want to upgrade your database from 32-bit to 64-bit, add the following lines at the bottom of the control.sql file:
shutdown immediate;
startup restrict
spool utlirp.log
@?/rdbms/admin/utlirp.sql
spool off
alter system disable restricted session;
2. MAXLOGFILES 255
и так далее, там еще приличный кусок с перечислением датафайлов и т.д.
А потом еще почитал нотку Note 970518 - Hom./Het.System Copy SAP NetWeaver 7.0 (2004s) SR2
а там сказано по другому:
1. If you want to migrate your database from 32-bit to 64-bit or vice versa, add the following lines at the bottom of the control.sql file for Oracle 10.2:
shutdown immediate
startup upgrade
spool utlirp.log
spool off
Shutdown immediate
Startup
Spool utlrp.log
@?/rdbms/admin/utlrp.sql
Spool off
exit
Then continue with the other steps in the procedure.
Что же мне использовать? Какой кусок добавлять в control.sql?
Последний раз редактировалось DmitryF Чт, июл 02 2009, 09:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 09:43
Я уже писал про это на 4-ой странице
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 09:58
ах они фашисты.. что же не поправили в гайде? Я опять убил почти неделю, пока разобрался что к чему... :evil:
А вы как базу копировали - просто файлы переписали или делали холодный бэкап?
у меня что-то не выходит пока. Сделал холодный бэкап, потом с него файлы переписал на целевую систему, но при попытке CONTROL.SQL выполнить 'open database resetlogs' Оракл ругается:
ORA-01194: file 1 needs more recovery to be consistent
ORA-01110: data file 1: 'D:\ORACLE\KAS\SAPDATA1\SYSTEM_1\SYSTEM.DATA1'
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 10:07
А что такое холодный бэкап ? )) Я просто копировал файлы. Но при этом нужно вырубать сап, базу и все службы SAP и Oracle.
Ну бэкап тоже можно, как в гайде написано.... А у вас всё нормально с бекапом? Ну просит так сделайте ему рекавери , но что то не совсем красиво будет на этоп этапе уже ошибки....
У вас с файловой системой нет проблем?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 12:51
Ср, июн 11 2008, 09:41
Так называемый "холодный бэкап" - это полное копирование всех файлов базы после выключения, т.е. копия актуальная на момент выключения сервера БД Оракле. Не предусматривает восстановления из логов. Если возникли ошибки значит не дотянули каких - то файлов или делали бэкап при работающей системе в режиме он-лайн бэкапа.
SAP Basis, SAP Security Audit/Pentest, РФ, Москва
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 16:12
Господа, прошу опять помощи... Системная копия прерывается на этапе BackUp/Restore Database. Как мне побороть ORA-00354?
На исходной системе ведь нормально Оракл крутится...
Логфайл alert_kas.log:
Т.к. версии исходной и целевой БД отличаются я логи удалил за ненадобностью. Чтоб тему не раздувать
Последний раз редактировалось DmitryF Пт, июл 03 2009, 20:10, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 16:17
покурите нотку 582427
(я не жадный, но по ошибке ORA-39700, сап.ком выдает только одну ноту, можно было и самому глянуть :rtfm: ) :D
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 16:19
А поподробнее ? У вас исходная БД какая с какими патчами? Как вы пытаетесь восстановить базу? Что пишет sapint.log ?
Как вы сделали control.sql и что в нём написано?
Не совсем понятно из вашего обьяснения.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 20:01
я тормоз... Версии БД отличаются. На исходной 10.2.2, а на целевой 10.2.4... :oops:
