Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Установка EHP4
СообщениеДобавлено: Вт, июн 29 2010, 08:14
Пн, май 15 2006, 07:01
Начал установку EHP4
остановился на фазе EHP_INCLUSION
ERROR: Unable to generate addon queue.
       Return Code = 1, Reason = "OCS package SAPKGS6008 does not match the current software component vector"
Check log file 'SPDA_EHP_INCLUSION.LOG' for details.
SPDA_EHP_INCLUSION.LOG:
1 ETN214X."**************************************************"
1 ETN250 Start of phase: "'Add-on Queue Calculation'"
1 ETN252     Start date: "29.06.2010"
1 ETN253     Start time: "00:20:07"
1 ETN214 ."**************************************************"
2 ETN236XCalculation of the installation queue of included add-ons ...
3 ETN247 The calculation is based on the following software component vector:
3 ETN248    Component: "EA-APPL" rel. "603", Support Package level: "0005" (component type "
3 ETN248    Component: "ECC-SE" rel. "604", Support Package level: "0" (component type "A")
2 ETN085X"1. Calculate pure CRT Queue" "for installed Add-ons" "and already applied Support
3 ETN112 The OCS Package Queue is empty
2 ETN085X"2. Adding Add-on Installation Queue" " " " " " "
3 ETN245 The following import prerequisites of OCS Package "SAPKGS6008" have not been met:
3 ETN264   In the (alternatively) Requirement set "01":
3WETN491 Required software component "FINBASIS" rel."600" is not installed
2WETN543 OCS package "SAPKGS6008" does not match the current software component vector
1 ETN251   End of phase: "'Add-on Queue Calculation'"
1 ETN254       End date: "29.06.2010"
1 ETN255       End time: "00:20:08"
текущий статус
SAPK-60301INFINBASIS
SAPKGS6003
нашел ноту 1143022
скачал файл ACP_FINBASIS-604.SAR и положил в EPS/in
все равно не пускает дальше
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 06:29
Пт, ноя 06 2009, 08:29
Скачате именно тот пакет который просит инсталятор SAPKGS6008 и подкиньте ему в папке EPS/in. У меня были подобные ситуации помогало.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 13:49
спасибо - мне на sap.com ответили
пришлось качать кучу файлов дополнительно
почему-то solman не стал их ложить в корзину закачки
СообщениеДобавлено: Чт, июл 15 2010, 06:47
временно отложил установку EHP4
ставлю EHP1 на NW
остановился на шаге PREP_EXTENSION/EHPKEY_CHK
пишет Enter the EHP keyword of SAP Note 1142832
в ноте
4. Performing the installation
Installation with SAPehpi
Password in SAPehpi phase EHPKEY_CHK: 3090799
этот код не принимает
кто-нить сталкивался?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2010, 07:59
После обращения в OSS - поставил другую версию SAPEHPI
теперь остановился на шаге DETERMINE_PROFILES
Phase PREPARE/INIT/DETERMINE_PROFILES has been started.
Phase type is com.sap.sdt.j2ee.phases.PhaseTypeDetermineProfiles.
: All 4 required variables exist in variable handler.
Connecting to the instance on address: http://s63:52013 via the SAPCONTROL web service API.
: Error occurred while trying to get the instance Properties list for the instance number: 20 on host: s63 via the SAPCONTROL web service API.
: Exception has occurred during the execution of the phase. See SAP Note 1401712 for further information.
: The update tool was unable to connect to the SAPControl web service on any of the detected instance numbers. Check that the SAP Start Services are running for all instances in the cluster. See SAP Note 1401712 for further information.
Phase PREPARE/INIT/DETERMINE_PROFILES has been completed.
Эту ноту посмотрел - ничего не помогло
Поставил сообщение в OSS - пока не решили проблему
обновил ядро до 254
удалил лишние файлы в /sapmnt/AXT/profile
может у кого-нить есть мысли по решению?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2010, 11:52
порт свободен?
в /etc/services
под него ничего не прописано?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2010, 13:15
шрам написал:
порт свободен?
в /etc/services
который порт?
в /etc/services нашел такие
sapmsAXT 3620/tcp # SAP System Message Server Port
sapdp00 3200/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp01 3201/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp02 3202/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp03 3203/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp04 3204/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp05 3205/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp06 3206/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp07 3207/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp08 3208/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp09 3209/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapdp20 3220/tcp # SAP System Dispatcher Port
sapgw20 3320/tcp # SAP System Gateway Port
sapdp20s 4720/tcp # SAP System Dispatcher Security Port
sapgw20s 4820/tcp # SAP System Gateway Security Port
подключаюсь к SAP MC 52013 и вижу ABAP и Java-инстанции
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2010, 13:41
вопрос на засыпку... а разве EHP1 для NW не через saint ставится?
по сабжу...посмотите вот эту нотку 992907...либо поищите по своей оси подобное
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2010, 14:32
шрам написал:
увы, через saint - не хочет
пишет
Use the Enhancement Package Installer to import the queue
ноты уже обыскался
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2011, 15:20
Вт, дек 07 2010, 11:07
Сейчас тоже мучаюсь с установкой EHP 4. Последнее на чем запнулся - вылетает ошибка
"Unable to generate package queue, return Code = 3, Reason = "Package SAPK-6040801EAAPPL: Import prerequisites are not fulfilled"
на этапе PREP_EXTENSION/SUBMOD_EXTENSION_NEW/EHP_INCLUSION
Насколько я понял, ругается на то что не в стек xml файле не объявлен пакет SAPK-6040801EAAPPL. Но в сапнете я не нашел ни самого пакета, ни вообще описания о нем. Есть только пакет SAPK-60408INEAAPPL который объявлен в xml и загружен в EPS\in.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Или я неправильно понял суть ошибки?
P.S. Кусок из лог файла EHP_INCLUSION.LOG
3 ETQ399 "CURRENT","IS-UT","600","0015","I"
3 ETQ399 "CURRENT","LSOFE","600","0015","I"
3 ETQ399 "CURRENT","SEM-BW","600","0015","I"
2 ETQ399 Returned table TT_PATQ_OUT:
3 ETQ399 "SAPK-603DHINSAPAPPL","001","AOU","SAP_APPL","603","SAP_APPL 603 Upgrade","01"
3 ETQ399 "SAPK-603DHINEAAPPL","002","AOU","EA-APPL","603","EA-APPL 603 Upgrade","01"
3 ETQ399 "SAPK-604DHINSAPAPPL","003","AOU","SAP_APPL","604","SAP_APPL 604 Upgrade","01"
3 ETQ399 "SAPK-604DHINEAAPPL","004","AOU","EA-APPL","604","EA-APPL 604 Upgrade","02"
2 ETQ399 Returned table ET_MISSING_PATCHESB:
3 ETQ399 "SAPKGPID18","","",""
4 ETQ373 parameter "EV_RC" = "3"
4 ETQ373 parameter "EV_MESSAGE" = "Package SAPK-6040801EAAPPL: Import prerequisites are not fulfilled"
4 ETQ234 Call of function module "SPDA_GET_PATCH_QUEUE" by RFC succeeded
4 ETQ239 Logging off from SAP system
4 ETQ010 Date & Time: 20110304145305
2 ETQ092 Package queue calculation failed, rc = "3", reason = "Package SAPK-6040801EAAPPL: Import prerequisites are not fulfilled"
3 ETQ399 Missing packages:
3 ETQ399 SAPKGPID18 (?)
4EETQ399 ... ERROR in patch queue calculation
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2011, 16:49
я прочитал лог несколько иначе...
вот этот пакет не найден в очереди
иза этого не может выполниться калькуляция EA_APPL
СообщениеДобавлено: Сб, мар 05 2011, 09:54
Скачал пакеты SAPKGPID по 18 стэк, ошибка исчезла.
Спасибо большое, сам бы наверное не догадался.
Буду дальше воевать с ehpi.
