Текущее время: Чт, авг 20 2026, 00:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как руссифицировать SAP R/3 IDES 4.7.1
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 14:07
в логах что?
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 14:09
Ср, апр 28 2010, 19:31
там только один лог остался остальные я удалил
SAP-R/3-Startup Program
Starting at 2010/05/04 16:43:19
Startup Profile: "C:\usr\sap\C11\SYS\profile\START_DVEBMGS00_home"
Starting Programs
(3320) Execute: C:\usr\sap\C11\SYS\exe\run\strdbs.cmd C11
(3348) CreateProcess: C:\usr\sap\C11\SYS\exe\run\msg_server.exe pf=C:\usr\sap\C11\SYS\profile\C11_DVEBMGS00_home
(3356) CreateProcess: C:\usr\sap\C11\SYS\exe\run\disp+work.exe pf=C:\usr\sap\C11\SYS\profile\C11_DVEBMGS00_home
HOME\c11adm is stopping R/3 System at 2010/05/04 16:46:54
(1444) Parent Shutdown at 2010/05/04 16:46:54
(1444) kill(3356) failed.
(1444) kill(3348) failed.
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 14:12
команды в cmd последовательно:
sqlplus "/as sysdba"
startup;
с точностью до символа, вывод сюда
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 14:19
ORA-01081: cannot start already-running ORACLE - shut down first
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 14:20
замечательно...
там же в cmd - startsap
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 14:24
вот что пишет на эту команду
C:\Documents and Settings\c11adm>startsap
USAGE: STARTSAP.EXE name=<SID> nr=<SYSNR> SAPDIAHOST=<host>
FURTHER INFORMATION:
- The executable sapstart.exe must be in the same directory
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 14:25
соответственно
startsap name=C11 nr=00 (скорее всего) SAPDIAHOST=home
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 14:28
уже попробовал вот так написал
C:\usr\sap>startsap c11adm c11 home
STARTSAP failed
Details are written to C:\usr\sap\start.log
также пробовал
C:\usr\sap>startsap c11adm 00 home
STARTSAP failed
а вот что в логе.
running sapstart.exe c11adm c11 home -wait
Start service SAP_00 on machine \\
OpenSCManager of \\ failed. Error#: 6
CreateNamedPipe for \\\pipe\SAP_00 Failed, Extended Error #123
Start (StartSAPService) failed.
sapparam(1c): No Profile used.
sapparam: SAPSYSTEMNAME neither in Profile nor in Commandline
Последний раз редактировалось altinbek_D Вт, май 04 2010, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 14:30
чот я уже утомился :?
первый раз через оснастку sap, стартовали?
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 14:31
да через MMC.
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 14:53
Короче народ, чтобы больше никого не мучить я решил сделать установку заново с "НУЛЯ" как говорится повторенье мать ученья... Спасибо всем кто мне помогал... Благодарен....
Так что все впереди ждите новых постов от меня.. Шучу..
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 14:55
не надо копать! (с) КВН :shumlol: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 14:58
Спасибо огромное "Шрам" за активное участие в моей теме.... :pivo:
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2010, 08:32
Всем привет еще раз.. Я снова поднял систему. Вот теперь хочу правильно произвести процедуру руссификации..
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2010, 09:02
Ср, июн 11 2008, 09:41
1. Ставим систему. Без поддержки MNLS, с кодировкой Oracle WE8DEC.
2. Создаем себе юзера с SAP_ALL и SAP_NEW
3. Настраиваем транспортную систему.
4. SE38 -> RSCPINST -> F8
Слева:
- Немецкий выбираем - удаляем
- Добавить -> Русский
Справа:
- Выбираем страну (Для юникодной системы - Unicode, иначе - RU)
- Нажимаем "Choose"
Наверху:
- Жмем "Simulate" (FCool
Читаем экран, смотрим какие параметры добавить в профиль, внимательно смотрим на результаты проверки на уровне ОС и СУБД
Добавляем/изменяем параметры профиля. Рестарт системы не делаем.
Возвращаемся назад, нажимаем "Activate" (F5). Читаем, выполняем, соглашаемся и т.п.
5. Выходим из системы, если просят, или из транзакции, если не просят.
6. SMLT -> Добавляем язык RU, ставим ему в supplementation EN, импортируем язык, делаем ему supplement
7. Выходим из системы
8. Рестарт системы
9. Заходим на русском
Авторство не мое, но делал именно так. :)
Это можно было найти поиском. :wink:
SAP Basis, SAP Security Audit/Pentest, РФ, Москва
