Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как победить дикие тормоза после миграции на новый сервер? (Гетерогенное копирование WIN-->LINUX)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2012, 09:33
Чт, окт 02 2008, 09:55
в сапстарт лог есть странные строки в конце:
SAP-R/3-Startup Program Rel 720 V2.0 (2008/11/15)
Starting at 2012/11/28 12:23:28
Startup Profile: "/usr/sap/PRD/SYS/profile/START_DVEBMGS00_sdeprd"
Setup Environment Variables
(9595) SETENV DIR_LIBRARY=/usr/sap/PRD/DVEBMGS00/exe
(9595) SETENV LD_LIBRARY_PATH=/usr/sap/PRD/DVEBMGS00/exe:/usr/sap/PRD/DVEBMGS00/exe:/usr/sap/PRD/SYS/exe/run:/usr/sap/PRD/SYS/exe/uc/linuxx86_64:/oracle/client/11x_64/instantclient
(9595) SETENV SHLIB_PATH=/usr/sap/PRD/DVEBMGS00/exe:
(9595) SETENV LIBPATH=/usr/sap/PRD/DVEBMGS00/exe:
(9595) SETENV PATH=/usr/sap/PRD/DVEBMGS00/exe:/oracle/PRD/112_64/bin:/usr/sap/PRD/DVEBMGS00/exe/sapjvm_5/bin:/usr/local/bin:/bin:/usr/bin:/usr/bin/X11:/usr/X11R6/bin:/usr/games:/usr/lib/mit/bin:/usr/lib/mit/sbin:/usr/sap/PRD/SYS/exe/uc/linuxx86_64:/usr/sap/PRD/SYS/exe/run:/home/prdadm:.
(9595) SETENV SECUDIR=/usr/sap/PRD/DVEBMGS00/sec
Execute Pre-Startup Commands
(9596) Local: /usr/sap/PRD/SYS/exe/run/sapcpe pf=/usr/sap/PRD/SYS/profile/PRD_DVEBMGS00_sdeprd
(9595) system(/usr/sap/PRD/SYS/exe/run/sapcpe pf=/usr/sap/PRD/SYS/profile/PRD_DVEBMGS00_sdeprd) returns 255
(9610) Local: /usr/sap/PRD/SYS/exe/run/sapcpe pf=/usr/sap/PRD/SYS/profile/PRD_DVEBMGS00_sdeprd list:/usr/sap/PRD/SYS/exe/run/sapcrypto.lst
(9614) Local: /usr/sap/PRD/DVEBMGS00/exe/sapmscsa pf=/usr/sap/PRD/SYS/profile/PRD_DVEBMGS00_sdeprd -n
(9617) Local: rm -f ms.sapPRD_DVEBMGS00
(9618) Local: ln -s -f /usr/sap/PRD/DVEBMGS00/exe/msg_server ms.sapPRD_DVEBMGS00
(9619) Local: rm -f dw.sapPRD_DVEBMGS00
(9620) Local: ln -s -f /usr/sap/PRD/DVEBMGS00/exe/disp+work dw.sapPRD_DVEBMGS00
(9621) Local: rm -f ig.sapPRD_DVEBMGS00
(9622) Local: ln -s -f /usr/sap/PRD/DVEBMGS00/exe/igswd_mt ig.sapPRD_DVEBMGS00
Starting Programs
(9625) Starting: local ms.sapPRD_DVEBMGS00 pf=/usr/sap/PRD/SYS/profile/PRD_DVEBMGS00_sdeprd
(9625) New Child Process created.
(9626) Starting: local dw.sapPRD_DVEBMGS00 pf=/usr/sap/PRD/SYS/profile/PRD_DVEBMGS00_sdeprd
(9625) Starting local Command:
Command: ms.sapPRD_DVEBMGS00
(9626) New Child Process created.
(9627) Starting: local ig.sapPRD_DVEBMGS00 -mode=profile pf=/usr/sap/PRD/SYS/profile/PRD_DVEBMGS00_sdeprd
(9626) Starting local Command:
Command: dw.sapPRD_DVEBMGS00
(9627) New Child Process created.
(9627) Starting local Command:
Command: ig.sapPRD_DVEBMGS00
-mode=profile
(9595) Waiting for Child Processes to terminate.
(9595) **** 2012/11/28 12:24:24 Child 9626 terminated with Status 0 . ****
(9626) **** 2012/11/28 12:24:24 No RestartProgram command for program 1 ****
А вот лог dev_w9:
trc file: "dev_w9", trc level: 1, release: "720"
* ACTIVE TRACE LEVEL 1
* ACTIVE TRACE COMPONENTS all, MJ
M sysno 00
M sid PRD
M systemid 390 (AMD/Intel x86_64 with Linux)
M relno 7200
M patchlevel 0
M patchno 114
M intno 20020600
M make single threaded, Unicode, 64 bit, optimized
M profile /usr/sap/PRD/SYS/profile/PRD_DVEBMGS00_sdeprd
M pid 9687
M
M
M Wed Nov 28 12:23:31 2012
M kernel runs with dp version 133000(ext=118000) (@(#) DPLIB-INT-VERSION-133000-UC)
M length of sys_adm_ext is 588 bytes
M ThStart: taskhandler started
M ThInit: initializing DIA work process W9
M ***LOG Q01=> ThInit, WPStart (Workp. 9 1 9687) [thxxhead.c 1321]
M
M Wed Nov 28 12:23:36 2012
M ThInit: running on host sdeprd
M calling db_connect ...
B Loading DB library '/usr/sap/PRD/DVEBMGS00/exe/dboraslib.so' ...
B
B Wed Nov 28 12:23:37 2012
B Library '/usr/sap/PRD/DVEBMGS00/exe/dboraslib.so' loaded
B Version of '/usr/sap/PRD/DVEBMGS00/exe/dboraslib.so' is "720.00", patchlevel (0.114)
C Register application info.
C Oracle client version: 11.2.0.2.0, V2, default build, (dbsl 720 251111, UNICODE[2])
C Installed Oracle client patches:
C # Patch 9930315 : Created on 15 Oct 2010, 03:55:06 hrs PST8PDT
C # Patch 13614088 : Created on 6 Feb 2012, 04:26:32 hrs PST8PDT
C # Patch 11814893 : Created on 30 Mar 2011, 07:26:47 hrs PST8PDT
C # Patch 11792348 : Created on 6 Jun 2011, 15:14:52 hrs PST8PDT
C # Patch 11742262 : Created on 7 Mar 2012, 12:22:36 hrs CET
C # Patch 10144882 : Created on 4 Mar 2011, 10:43:35 hrs PST8PDT
C Client NLS setting (by OCINlsGetInfo(con=0)): 'AMERICAN_AMERICA.UTF16'
C Logon as OPS$-user to get SAPSR3's password
C Connecting as /@PRD on connection 0 (nls 0) ... (dbsl 720 251111, UNICODE[2])
C Attaching to database server PRD (con=0, svchp=667e678, srvhp=6682c20)
C Starting user session: OCISessionBegin(con=0, usr='/', svc=667e678, srv=6682c20, usr=66b26a0)
C Now '/@PRD' is connected: con=0, nls=0, session=244, time='2012-11-28 12:23:37'
C Got SAPSR3's password from OPS$-user
C Disconnecting from connection 0 ...
C Closing user session (con=0, svc=667e678, usr=66b26a0)
C Disconnected (con=0) from ORACLE.
C Connecting as SAPSR3/<pwd>@PRD on connection 0 (nls 0) ... (dbsl 720 251111, UNICODE[2])
C Starting user session: OCISessionBegin(con=0, usr='SAPSR3', svc=667e678, srv=6682c20, usr=66b26a0)
C Now 'SAPSR3/<pwd>@PRD' is connected: con=0, nls=0, session=244, time='2012-11-28 12:23:37'
C DB instance PRD is running on sdeprd with ORACLE version 11.2.0.2.0 since NOV 28, 2012, 12:23:13.
C con=0, V$NLS_PARAMETERS: NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.UTF8, NLS_NCHAR=UTF8
C Nls CharacterSet NationalCharSet EnvHp ErrHp ErrBt
C 0 UTF16 AL16UTF16 66732e0 667e758 6680198
B Connection 0 opened (DBSL handle 0)
M ThInit: db_connect o.k.
M ICT: exclude compression: *.zip,*.rar,*.arj,*.z,*.gz,*.tar,*.lzh,*.cab,*.hqx,*.ace,*.jar,*.ear,*.war,*.css,*.pdf,*.gzip,*.uue,*.bz2,*.iso,*.sda,*.sar,*.gif,*.png,*.swc,*.swf
I
I Wed Nov 28 12:23:39 2012
I MtxInit: 9 0 0
M SHM_PRES_BUF (addr: 7f78d61ae000, size: 26000000)
M SHM_ROLL_AREA (addr: 7f74b6b71000, size: 268435456)
M SHM_PAGING_AREA (addr: 7f74a6b71000, size: 268435456)
M SHM_ROLL_ADM (addr: 7f78d7a7b000, size: 11142696)
M SHM_PAGING_ADM (addr: 7f74a6850000, size: 3277856)
M ThCreateNoBuffer allocated 564152 bytes for 1000 entries at 7f7498ee1000
M ThCreateNoBuffer index size: 3000 elems
M ThCreateVBAdm allocated 30976 bytes (50 server) at 7f78e71a5000
X EmInit: MmSetImplementation( 2 ).
X MM global diagnostic options set: 0
X <ES> client 9 initializing ....
X Using implementation std
X Linux: Kernel supports shared memory disclaiming
X Linux: using madvise(<pointer>, <size>, 9).
X Linux: disclaiming for shared memory enabled
X ES initialized.
X mm.dump: set maximum dump mem to 96 MB
I *** INFO SHM 45 in POOL 40 15084 KB estimated 7375 KB real ( -7708 KB -52 %)
B db_con_shm_ini: WP_ID = 9, WP_CNT = 85, CON_ID = -1
B dbtbxbuf: Buffer TABL (addr: 7f748a7e8100, size: 200000000, end: 7f74966a4300)
B dbtbxbuf: Buffer TABLP (addr: 7f7486d50100, size: 61440000, end: 7f748a7e8100)
B dbsync[db_syinit]: successfully attached to shared memory, sync_adm_p = 7f74a0e25000
B dbsync[db_syinit]: Buffer synchronisation started with
B sync_concept = SEQ_NR
B sendon = 1
B bufreftime = 120
B del_ddlog = 1
B last_counter = -2147437735
B time_of_last_sync = 20121128122339
B MySysId = 'sdeprd 00'
B dbexpbuf[EXP_SHB]: Aquired semaphore 35 in db_exp_init(EXP_INIT)
B Layout of EIBUF buffer shared memory:
B 0: 1 * 4 = 4
B 1: 1 * 480 = 480
B 2: 85 * 40 = 3400
B 3: 240007 * 68 = 16320476
B 4: 120000 * 256 = 30720000
B 5: 240007 * 8 = 1920056
B 6: 1 * 200 = 200
B 7: 65 * 8 = 520
B ***LOG BYE=> invalid interface parameter buf_area [dbexpbuf 8476]
B dbexpbuf[EXP_SHB]: semaphore 35 released in db_exp_init
B ***LOG BBF=> internal error in export/import buffer: object buf init fail [dbexpbuf 2661]
B dbexpbuf: return code (sap_rc): 16
B Buffer 0 will not be available
B Unexpected returncode from db_exp_init(EXP_ATP) : 16
B db_objinit failed
M *** ERROR => ThCallHooks: event handler db_init for event CREATE_SHM failed [thxxtool3.c 303]
M *** ERROR => ThIPCInit: hook failed [thxxhead.c 2188]
M ***LOG R19=> ThInit, ThIPCInit ( TSKH-IPC-000001) [thxxhead.c 1573]
M in_ThErrHandle: 1
M *** ERROR => ThInit: ThIPCInit (step 1, th_errno 17, action 3, level 1) [thxxhead.c 11319]
M
M Info for wp 9
M
M pid = 9687
M severity = 0
M status = 0
M stat = WP_NEW
M waiting_for = NO_WAITING
M reqtype = DP_RQ_DIAWP
M act_reqtype = NO_REQTYPE
M req.req_info =
M req.tid = -1
M req.uid = 4294967295
M req.mode = 255
M req.len = 0
M req.rq_id = 65535
M req.rq_source =
M last_tid = 0
M last_uid = 0
M last_mode = 0
M act_cs_count = 0
M csTrack = 0
M csTrackRwExcl = 0
M csTrackRwShrd = 0
M mode_cleaned_counter = 0
M control_flag = 0
M int_checked_resource(RFC) = 0
M ext_checked_resource(RFC) = 0
M int_checked_resource(HTTP) = 0
M ext_checked_resource(HTTP) = 0
M report = > <
M action = 0
M tab_name = > <
M attachedVm = no VM
M
M ThIErrHandle: current request:
M
M -IN-- sender_id ? tid -1 wp_ca_blk -1 wp_id -1
M -IN-- action - uid -1 appc_ca_blk -1 type -
M -IN-- new_stat NO_CHANGE mode 255 len 0 rq_id -1
M PfStatDisconnect: disconnect statistics
M Entering TH_CALLHOOKS
M ThCallHooks: call hook >ThrSaveSPAFields< for event BEFORE_DUMP
[b]M *** ERROR => ThrSaveSPAFields: no valid thr_wpadm [thxxrun1.c 844]
M *** ERROR => ThCallHooks: event handler ThrSaveSPAFields for event BEFORE_DUMP failed [thxxtool3.c 303]
M ThCallHooks: call hook >ThrBtcCallLgCl< for event BEFORE_DUMP
M ThCallHooks: hook >ThrBtcCallLgCl< o.k.
M ThIErrHandle: entering ThSetStatError
M ThIErrHandle: do not call ThrCoreInfo (no_core_info=0, in_dynp_env=0)
M Entering ThReadDetachMode
M call ThrShutDown (1)...
M ***LOG Q02=> wp_halt, WPStop (Workp. 9 9687) [dpuxtool.c 327]
[/b]
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2012, 09:44
avlag написал:
Опять 2 SDE
Что, неужели при кардинальном изменении параметров у вас не вылезал вот такой запрос?
Попробуйте перенести параметры ipc/shm из профиля DEFAULT в профиль инстанции.
И добиться, все-таки, такого запроса при сохранении профиля. Чтобы посчитать их руками - много возни, а так, система, обычно, корректные значения предлагает.
P.S. На mail.ru офигели. Посчитали скриншот порнографией... Ща куда-нибудь положу еще.
Не, такого система не предлагала ) Печаль в том, что в дефолтном профиле нет строк про ipc/shm. Посмотрел в RZ10 в старом продуктиве (с которого мигрировал) там пишет все по нулям.
Последний раз редактировалось SDE Ср, ноя 28 2012, 09:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2012, 09:47
2 SDE
Это ipc/shm_psize_40 раза в два меньше, чем требуется, если я не ошибаюсь :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2012, 09:56
Пн, фев 11 2008, 11:38
Я писал выше как посчитать быстро и без проблем, sappfpar это делает быстро и качественно, без всяких заморочек.
Ничего сложного , все разложит по полочкам.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2012, 10:02
А в основном профиле? (Эти параметры для Windows не нужны)
Смотрю внимательно на viewtopic.php?p=470657#p470657. Видимo я их упустил когда раньше смотрел :)
Вижу значения:
ipc/shm_psize_10 = 136000000
ipc/shm_psize_40 = 112000000
Вот они как-то мелковаты, считает система :)
Есть метод проверки с операционки.
sappfpar check pf=/usr/sap/<SID>/SYS/profile/<instance profile>
Там все расскажут про ошибки и про параметры shared memory.
К примеру (системка, где всего 3Gb памяти) :
Shared memory disposition overview
Shared memory pools
Key:   10  Pool
            Size configured.....:   132000000 ( 125.9 MB)
            Size min. estimated.:   127706956 ( 121.8 MB)
            Advised Size........:   130000000 ( 124.0 MB)
Key:   40  Pool for database buffers
            Size configured.....:   136000000 ( 129.7 MB)
            Size min. estimated.:   129999040 ( 124.0 MB)
            Advised Size........:   134000000 ( 127.8 MB)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2012, 10:41
avlag написал:
Смотрю внимательно на http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=470657#p470657. Видимo я их упустил когда раньше смотрел :)
Вижу значения:
SergoB написал(а):
да не надо его искать , просто перейдите в /sapmnt/SID/profile и запустите sappfpar check pf=имя_профиля
== Checking profile: /usr/sap/sapmnt/PRD/profile/PRD_DVEBMGS00_sdeprd
***WARNING: Unexpected parameter: service/protectedwebmethods =SDEFAULT
***WARNING: Unexpected parameter: ssl/ssl_lib =/usr/sap/PRD/DVEBMGS00/exe/libsapcrypto.so
***ERROR: Size of shared memory pool 10 too small
SOLUTIONS: (1) Locate shared memory segments outside of pool 10
with parameters like: ipc/shm_psize_<key> =0
SOLUTION: Increase size of shared memory pool 10
with parameter: ipc/shm_psize_10 =158000000
***ERROR: Size of shared memory pool 40 too small
SOLUTIONS: (1) Locate shared memory segments outside of pool 40
SOLUTION: Increase size of shared memory pool 40
with parameter: ipc/shm_psize_40 =228000000
Shared memory pools
Key: 10 Pool
Size min. estimated.: 154165864 ( 147.0 MB)
Advised Size........: 158000000 ( 150.7 MB)
Size configured.....: 112000000 ( 106.8 MB)
Size min. estimated.: 225079040 ( 214.7 MB)
Advised Size........: 228000000 ( 217.4 MB)
Shared memories inside of pool 10
Key: 11 Size: 500000 ( 0.5 MB) Factory calender buffer
Key: 12 Size: 6000000 ( 5.7 MB) TemSe Char-Code convert Buf.
Key: 13 Size: 60500000 ( 57.7 MB) Alert Area
Key: 14 Size: 26000000 ( 24.8 MB) Presentation buffer
Key: 16 Size: 22400 ( 0.0 MB) Semaphore activity monitoring
Key: 17 Size: 11142696 ( 10.6 MB) Roll administration
Shared memories inside of pool 40
Key: 42 Size: 49472992 ( 47.2 MB) DB TTAB buffer
Key: 43 Size: 43094392 ( 41.1 MB) DB FTAB buffer
Key: 44 Size: 43094392 ( 41.1 MB) DB IREC buffer
Key: 45 Size: 15446392 ( 14.7 MB) DB short nametab buffer
Key: 46 Size: 20480 ( 0.0 MB) DB sync table
Key: 47 Size: 20481024 ( 19.5 MB) DB CUA buffer
Key: 48 Size: 500000 ( 0.5 MB) Number range buffer
Key: 49 Size: 2968344 ( 2.8 MB) Spool admin (SpoolWP+DiaWP)
Shared memories outside of pools
Key: 1 Size: 2500 ( 0.0 MB) System administration
Key: 2 Size: 6094140 ( 5.8 MB) Disp. administration tables
Key: 3 Size: 66864000 ( 63.8 MB) Disp. communication areas
Key: 4 Size: 553048 ( 0.5 MB) statistic area
Key: 6 Size: 1277952000 (1218.7 MB) ABAP program buffer
Key: 7 Size: 14838 ( 0.0 MB) Update task administration
Key: 8 Size: 268435556 ( 256.0 MB) Paging buffer
Key: 9 Size: 268435556 ( 256.0 MB) Roll buffer
Key: 18 Size: 3670116 ( 3.5 MB) Paging adminitration
Key: 19 Size: 200000000 ( 190.7 MB) Table-buffer
Key: 30 Size: 88064 ( 0.1 MB) Taskhandler runtime admin.
Key: 31 Size: 9612000 ( 9.2 MB) Dispatcher request queue
Key: 33 Size: 61440000 ( 58.6 MB) Table buffer, part.buffering
Key: 34 Size: 33554432 ( 32.0 MB) Enqueue table
Key: 41 Size: 25010000 ( 23.9 MB) DB statistics buffer
Key: 51 Size: 18000000 ( 17.2 MB) Extended memory admin.
Key: 52 Size: 180000 ( 0.2 MB) Message Server buffer
Key: 54 Size: 16785408 ( 16.0 MB) Export/Import buffer
Key: 55 Size: 8192 ( 0.0 MB) Spool local printer+joblist
Key: 57 Size: 1572864 ( 1.5 MB) Profilparameter in shared mem
Key: 58 Size: 4096 ( 0.0 MB) Enqueue ID for reset
Key: 62 Size: 85983232 ( 82.0 MB) Memory pipes
Key: 63 Size: 409600 ( 0.4 MB) ICMAN shared memory
Key: 64 Size: 4202496 ( 4.0 MB) Online Text Repository Buf.
Key: 65 Size: 4202496 ( 4.0 MB) Export/Import Shared Memory
Key: 81 Size: 21760 ( 0.0 MB) Security Audit Log
Key: 1002 Size: 400000 ( 0.4 MB) Performance monitoring V01.0
Key: 58900100 Size: 4096 ( 0.0 MB) SCSA area
Nr of operating system shared memory segments: 30
Shared memory resource requirements estimated
Total Nr of shared segments required.....: 30
System-imposed number of shared memories.: 1000
Shared memory segment size required min..: 1277952000 (1218.7 MB)
Currently available maximum segment size.: 107374182400 (102400.0 MB)
Swap space requirements estimated
Shared memory....................: 2612.6 MB
..in pool 10 129.7 MB, 113% used !!
..in pool 40 106.8 MB, 200% used !!
..not in pool: 2244.5 MB
Processes........................: 1168.7 MB
Extended Memory .................: 16384.0 MB
Total, minimum requirement.......: 20165.2 MB
Process local heaps, worst case..: 11444.1 MB
Total, worst case requirement....: 31609.3 MB
Errors detected..................: 2
Warnings detected................: 2
Ну судя по всему, глюк найден! Надо поднять параметры до
и ipc/shm_psize_40 =228000000
Поменял на рекомендуемые - система не завелась! (
Последний раз редактировалось SDE Ср, ноя 28 2012, 11:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2012, 11:26
Ср, окт 24 2007, 14:24
еще увеличьте
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2012, 11:45
tr0ublemaker написал:
еще увеличьте
Нет, это лог с первой проверки профиля. Уже увеличивать видимо не нужно. Шарманка все равно не заводится.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2012, 12:16
Вт, авг 03 2010, 06:32
avlag написал:
adem написал(а):
Ограничение 64G для em/initial_size_MB снимается с определенных патчей к кернелу, если он не совсем древний.
У нас, к примеру, используется больше.
А можно, если не сложно, ссылку на информацию? В нотах, конечно, есть данные по значению вплоть до 1Tb. Но только по ядру 6.40. И давно.
Вот еще нота на эту тему: 1458065 Extended memory restricted to 64G
Мне и отсюда хорошо видно
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2012, 12:18
Очередной лог dev_w9
странно что он еще ругается на POOL 40
Кстати, я эти параметры просто ручками в профиле сейчас менял, потом sappfpar на них натравил. Уже и в DEFAULT профиль пытался это прописать. Почему она не видит новые параметры?
M sysno 00
M sid PRD
M relno 7200
M patchlevel 0
M patchno 114
M intno 20020600
M pid 9516
M
M
M Wed Nov 28 16:01:59 2012
M ***LOG Q01=> ThInit, WPStart (Workp. 9 1 9516) [thxxhead.c 1321]
M
M Wed Nov 28 16:02:05 2012
C Attaching to database server PRD (con=0, svchp=667e688, srvhp=6682c30)
C
C Wed Nov 28 16:02:06 2012
C Starting user session: OCISessionBegin(con=0, usr='/', svc=667e688, srv=6682c30, usr=66b26b0)
C Now '/@PRD' is connected: con=0, nls=0, session=294, time='2012-11-28 16:02:06'
C Closing user session (con=0, svc=667e688, usr=66b26b0)
C Starting user session: OCISessionBegin(con=0, usr='SAPSR3', svc=667e688, srv=6682c30, usr=66b26b0)
C Now 'SAPSR3/<pwd>@PRD' is connected: con=0, nls=0, session=294, time='2012-11-28 16:02:06'
C DB instance PRD is running on sdeprd with ORACLE version 11.2.0.2.0 since NOV 28, 2012, 16:01:41.
C 0 UTF16 AL16UTF16 66732f0 667e768 66801a8
I
I Wed Nov 28 16:02:08 2012
I MtxInit: 9 0 0
M SHM_PRES_BUF (addr: 7f13bfc28000, size: 26000000)
M SHM_ROLL_AREA (addr: 7f0fa05eb000, size: 268435456)
M SHM_PAGING_AREA (addr: 7f0f905eb000, size: 268435456)
M SHM_ROLL_ADM (addr: 7f13c14f5000, size: 11142696)
M SHM_PAGING_ADM (addr: 7f0f902ca000, size: 3277856)
M ThCreateNoBuffer allocated 564152 bytes for 1000 entries at 7f0f8295b000
M ThCreateVBAdm allocated 30976 bytes (50 server) at 7f13d0c1f000
X ES initialized.
B dbtbxbuf: Buffer TABL (addr: 7f0f74262100, size: 200000000, end: 7f0f8011e300)
B dbtbxbuf: Buffer TABLP (addr: 7f0f707ca100, size: 61440000, end: 7f0f74262100)
B dbsync[db_syinit]: successfully attached to shared memory, sync_adm_p = 7f0f8a89f000
B sendon = 1
B bufreftime = 120
B del_ddlog = 1
B time_of_last_sync = 20121128160208
B 0: 1 * 4 = 4
B 1: 1 * 480 = 480
B 2: 85 * 40 = 3400
B 6: 1 * 200 = 200
B 7: 65 * 8 = 520
B db_objinit failed
M in_ThErrHandle: 1
M
M Info for wp 9
M
M pid = 9516
M severity = 0
M status = 0
M stat = WP_NEW
M req.req_info =
M req.tid = -1
M req.mode = 255
M req.len = 0
M req.rq_id = 65535
M req.rq_source =
M last_tid = 0
M last_uid = 0
M last_mode = 0
M act_cs_count = 0
M csTrack = 0
M csTrackRwExcl = 0
M csTrackRwShrd = 0
M control_flag = 0
M report = > <
M action = 0
M tab_name = > <
M
M
M ***LOG Q02=> wp_halt, WPStop (Workp. 9 9516) [dpuxtool.c 327]
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2012, 12:24
Не нужно писать такие параметры в DEFAULT
А вот убедится в этой ситуации, что Вы правите именно нужный файл профиля инстанции, имеет смысл.
Если все нормально, то после правок новые параметры должны были взяться без вопросов.
Правили /usr/sap/PRD/SYS/profile/PRD_DVEBMGS00_sdeprd ?
С сим/хард линками, монтированием/расшариванием и т.д. никаких фокусов нет?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2012, 12:31
Да. именно в него. Именно в тот файл который можно править через rz10. физически лежит в /usr/sap/sapmnt/PRD/profile, в RZ10 он лежит /usr/sap/PRD/SYS/profile/
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2012, 12:50
Странный путь /usr/sap/sapmnt/SID/profile, никогда с таким не сталкивался...
У вас точно на операционке в каталоге /usr/sap/PRD/SYS запись "profile" является симлинком на /usr/sap/sapmnt/SID/profile ?
И команда "more /usr/sap/PRD/SYS/profile/PRD_DVEBMGS00_sdeprd" показывает именно искомый файл с последними правками ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2012, 13:03
абсолютно точно!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2012, 13:13
В таком случае все правки в профайле при очередном старте системы должны были взяться.
Тут уже смотрите синтаксис
ЗЫ. А путь /sapmnt/PRD/profile (global,exe) существует, указывая на /usr/sap/sapmnt/PRD/profile (global,exe)?
Раз уж вам так нужно было изменить стандартное месторасположение sapmnt. В таких ситуациях обычно используются или симлинки или экспорт/монтирование (актуально для кластера)
