Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Перевод времени
СообщениеДобавлено: Вс, окт 26 2014, 09:44
Пн, дек 19 2011, 14:34
шрам написал:
./dev_w0:M *** ERROR => Inconsistencies(1) in Time Zone Buffer detected. User time may be incorrect, if DST switch is near.
система поднята?
/$sync
пробовали?
да, система работает. НА форумах и сап.ком не нашел подобного описания, чешу репу, когда же ждать явных ошибок.
а что такое $sync?
СообщениеДобавлено: Вс, окт 26 2014, 09:53
оооо!!! это очень модная штука ;)
SAP Buffers can be reset with below commands :
1. /$SYNC - Resets the buffers of the application server
2. /$CUA - Resets the CUA buffer of the application server
3. /$TAB - Resets the TABLE buffers of the application server
4. /$NAM - Resets the nametab buffer of the application server
5. /$DYNP - Resets the screen buffer of the application server
6. /$ESM - Resets the Exp./ Imp. Shared Memory Buffer of the application server
7. /$PXA - Resets the Program (PXA) Buffer of the application server.
http://wiki.scn.sap.com/wiki/display/Basis/How+to+Reset+different+SAP+buffers
на всякий случай напомню - сброс буферов влечет за собой временную деградацию производительности (пока снова не наберутся буфера) на продуктивных системах.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 26 2014, 10:14
Вт, ноя 09 2010, 19:59
случаем в 000 и продуктивном мандантах не разные таймзоны?
СообщениеДобавлено: Вс, окт 26 2014, 10:21
шрам написал:
Ага, спасибо, только я подумал $sync относится как-то к операционке))
Нашел что-то близкое на sap.com, note 1260674 - Effectiveness of changes to time zone Customizing. Solution по ней - ребут сапа... сделал, ошибок в логах нет. PS: ошибка, кстати, проявлялась только при запуске рабочих процессов, далее в логах чисто.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 26 2014, 10:31
jack_nsk написал:
Примерно так и есть, 100 - RUS03, остальные три системных - CET
СообщениеДобавлено: Вс, окт 26 2014, 16:52
Пн, янв 14 2013, 10:37
Для тех, у кого SAP SCM EWM. Если начнут жаловаться, что складская задача создается с не верным временем, хотя все базисные настройки в порядке.
Проблема в том, что для каждого склада можно назначить свой часовой пояс.
http://rikonw.ru/2014/10/26/v-sap-ewm-p ... y-zadachi/
СообщениеДобавлено: Вс, окт 26 2014, 19:11
jewrt написал(а):
jack_nsk написал:
Current data and information about time zones
You should also ensure that the time zone data is maintained in all clients that are used (if necessary also in client 000) to avoid time differences or errors due to time calculations.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2014, 03:32
Ср, янв 16 2013, 04:04
шрам написал:
sap2me написал(а):
а кто-нибудь пробовал САПовскую джаву все же tzupdater-ом от оракла пропатчить?
а для чего?
в ноте вполне однозначно написано - обновлять SUM-ом. кстати XML-ка при этом не нужна.
В ноте не сказано про ошибку 2150 которую нужно обходить установкой дополнительно к JVM еще 3х обновлений компонент(SAP Note 1945047 - AS Java stops with exitcode 2150). И я почему-то не уверен что откатив сейчас систему и еще раз попытавшись ее пропатчить снова не налечу на то, что какие-то из этих обновленных компонентов хотят еще другие компоненты.
Ну и опять же не уверен что даже при обновлении 4х компонент не появятся сайд эффекты для PI на котором мы собственно и обновляем пояса.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2014, 07:07
Вт, мар 06 2012, 09:25
С 2150 ошибкой справились обновлением ядра параллельно с обновлением JVM. На одном ландшафте это помогло, на другом с последней версией ядра (PI 7.1) выпала такая ошибка After the switch on 2014-10-26 at 02:00 system time in SAP may be incorrect (+1 hour to the real time), системное время в R3 отличалось на 1ч. Нервов конечно потрепало :evil: , исправили установкой 600 версии ядра, ну и потом SAP ответил на запрос, ткнул в ноту 2084131 - Time zone changes 2014 Russia - additional information
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2014, 08:17
Спасибо. Данные загрузил во все манданты по этой ноте еще до перевода времени... и не вижу ничего криминального по ней, если дословно перевести сказанное, то звучит примерно "вы должны убедиться что временные зоны обработаны во всех клиентах для избежания разницы по времени и ошибок при его расчете".
Таким образом зоны в клиентах могут быть разные, если это не оговорено в других нотах, главное правила зон должны быть обновленные.
Я выше написал про ноту 1260674 - Effectiveness of changes to time zone Customizing. Ребут инстанса и ошибок нет.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2014, 09:37
Вт, июл 19 2011, 23:16
scazi написал:
именно так. параметр zdate/DSTswitch_contloctime сам обнаружил, что надо перевести в off и тогда всё встаёт на места. после полутора часов мозготрений.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2014, 10:13
шрам написал:
а коллега jack_nsk вообще вручную обновлял... в этом тоже ничего сложного, если знать что и где править.
не поделится ли кто описанием где и чего руками править?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2014, 10:27
[/quote]
не поделится ли кто описанием где и чего руками править?[/quote]
Лень с SUM ковыряться :) ?, я не потролить, самому интересно :)
Но в моем понимании, разок попробовал, не получилось, не стал разбираться глубже, надо копировать в
/sapmnt/SID/exe/jvm/linuxx86_64 и в профиле менять параметр SAPJVM_VERSION и возможно что-то еще.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2014, 13:45
scazi написал:
Instance on host uses non-standard SAP JVM location
Patching the SAP JVM 4.1 manually for NetWeaver 2004 and 7.0
SAP JVM 4.1 parameters when switching from a partner JDK v8
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2014, 05:19
jack_nsk,
наверное я неправильно истолковал: получается вы руками джаву на новую обновляли? подумалось что настройки таймзон в текущей.
я ж написал -ему нужны обновления как минимум 3х компонент. А кто мне даст гарантию что после этого на продуктивном PI чего-нибудь не отвалится?
