Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: установка
СообщениеДобавлено: Сб, июл 04 2009, 08:29
Пн, фев 11 2008, 11:38
Да это не должно быть проблемой, на прямую с 64 -> 64 или 32 -->32 это работает без проблем с 10.2.0.2 на 10.2.0.4 , думаю что и тут не должно быть особых проблем, но если уж начали то попробуйте с одинаковыми Oracle PL, а потом если нужно апгрейд до 10.2.0.4.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 16:15
Вт, фев 27 2007, 09:26
Нашел патчсет 10.2.0.2. Теперь исходная и целевая БД одинаковые. Запустил в который раз системную копию. Судя по логам явно прошел уже то место, где вылетало по ошибке. Уже радует... Но теперь прерывает в другом месте. Я пока не представляю где рыть, чтоб исправить. Похоже ошибка в utlirp.sql, который согласно гайду я добавил в control.sql чтобы перейти с 32х на 64х разр. Вот кусок из sapinst.log:
INFO 2009-07-06 14:16:16
Creating file C:\Program Files\sapinst_instdir\NW04S\LM\COPY\ORA\SYSTEM\CENTRAL\AS-ABAP\run_control.sql.
Switched to user: kasadm.
Working directory changed to C:\Program Files\sapinst_instdir\NW04S\LM\COPY\ORA\SYSTEM\CENTRAL\AS-ABAP.
ERROR 2009-07-06 14:34:53
CJS-00084  SQL statement or script failed.<br>DIAGNOSIS: Error message: ORA-2003: Invalid USERENV parameter!  This
200      -- also means that we must manually update this file whenever RDBMS adds a
201      -- new option.
330    function NLS_INITCAP(ch VARCHAR2 CHARACTER SET ANY_CS)
331          return VARCHAR2 CHARACTER SET ch%CHARSET is
332    begin
333      retur.<br>SOLUTION: See ora_sql_results.log and the Oracle documentation for details.
MUT-03025  Caught ESAPinstException in Modulecall: ESAPinstException: error text undefined.
FCO-00011  The step RunControlScript with step key |NW_ABAP_OneHost|ind|ind|ind|ind|0|0|NW_Onehost_System|ind|ind|ind|ind|1|0|NW_CreateDBandLoad|ind|ind|ind|ind|10|0|
NW_CreateDB|ind|ind|ind|ind|0|0|NW_OraDBCheck|ind|ind|ind|ind|0|0|NW_OraDBMain|ind|ind|ind|ind|0|0|NW_OraDBOBR|ind|
ind|ind|ind|1|0|NW_OraOBR|ind|ind|ind|ind|4|0|RunControlScript was executed with status ERROR .
INFO 2009-07-06 15:32:23
An error occured and the user decide to stop.\n Current step "|NW_ABAP_OneHost|ind|ind|ind|ind|0|0|NW_Onehost_System|ind|ind|ind|ind|1|0|NW_CreateDBandLoad|ind|ind|ind|ind|
10|0|NW_CreateDB|ind|ind|ind|ind|0|0|NW_OraDBCheck|ind|ind|ind|ind|0|0|NW_OraDBMain|ind|ind|ind|ind|0|0|NW_OraDBOBR|
ind|ind|ind|ind|1|0|NW_OraOBR|ind|ind|ind|ind|4|0|RunControlScript".
и еще, я не делал никакой постобработки после установки патчсета. Может быть в этом проблема?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 09:02
Разобрались в чем была проблема - поехали дальше! Системная копия дошла до двух последних пунктов:
Check DDIC password
Run ABAP Reports
SAPinst споткнулся на "Check DDIC password" выдав:
Test logon to SAP System KAS failed.
Make sure that the system is started, that the user DDIC exists and that the password of user DDIC is correct.
Проверил на исходной системе, захожу под DDICом - никаких проблем...
А на целевой системе зайти в систему не могу в SAP GUI пишет:
SAP-Basis System: Transaction Canceled 00 162 ( DB-Error - 0 ) - не очень информативное сообщение...
Целевая крутится - все зеленое в SAPMMC:
и в логах вроде ошибок нету. Может я не там смотрю? Где нужно порыться?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 09:05
DB-Error - 0
Ну это просто ) Обновите ядро, всё будет ок.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 15:32
Скачал ядро. Вопрос куда его писать? У меня ядро лежит в папке c:\usr\sap\SID\SYS\exe\nuc\NTAMD64\ и в папке c:\usr\sap\SID\DVEBMGS00\. Почти одинаковые размеры и кол-во файлов и там и там.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 15:36
если есть возможность, воспользуйтесь JSPM
если нет, то ядро правильно ложить в SYS/exe....
если установка на linux, то потом из под root надо запустить скрипт saproot.sh
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 10:12
Системная копия выполнена успешно! Благодарю всех учавствоваших за помощь, без вас разбирался бы еще очень долго :pivo:
