Текущее время: Вт, сен 22 2026, 15:00
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Высвобождение места в БД после архивации
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 09:32
Скажите пожалуйста!
После выполнения архивации данных таблицы становятся меньше или нужно будет делать реорганизацию таблиц?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 09:38
Пт, сен 10 2004, 09:58
Как и после обычного удаления записей из таблиц таблицы не уплотняются. Поэтому для уменьшения размера БД необходима реорганизация.
Но смысл архивации - освободить место для вставки новых записей вместо старых. Поэтому, на мой взгляд, смысла в реорганизации нет.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 12 2005, 00:46
:lol: Смотря как таблица росла! Внимание: Далее только для ORACLE: (с другими БД дружил меньше, да и те далече %-) )
Если первичный экстент был мал , а потом база росла интенсивно, то архивация , конечно, освобождает некое пространство в таблицах, но... не улучшает оптимального обращения к блокам данных. Поэтому, ежели таблица велика, но время есть и остановить систему возможно, сделайте после архивации реорганизацию.
Это не особо актуально, если нчали архивировать, сообразно требованиям САПа - т.е. через год-два после начала продуктивной эксплуатации и таблица не росла, как снежный ком.
А если все плохо - табла росла как гриб и не один год, то реорганизация просто необходима. Иногда придется использовать и другие методы.(Далее все читаем инструкцию по оптимизации табличного пространства ORACLE :idea: ).
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 18:15
есть весьма забавная статья "Performance and Data Management Corner: Data Archiving Improves Performance — Myth or Reality?"
http://www.sapinsideronline.com/spijsp/ ... me_id=5967
