Текущее время: Вт, сен 22 2026, 17:40
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: соединение с SAP, VPN
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 06 2005, 15:03
Пн, авг 22 2005, 11:56
поделитесь пожалуйста опытом настройки соединения с sapserv1 через VPN при использовании win2000
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 17:34
Чт, окт 28 2004, 13:32
Лучше всего Вам ответят на поддержке:
support.cis@sap.com
Поскольку все течет и меняюется....
Или посмотрите документы в sapnet:
service.sap.com/support
"Практические рекомендации по организации Удаленного Доступа"
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 17:36
support.cis@sap.com
 Заголовок сообщения: Re: соединение с SAP, VPN
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 16:50
Пн, авг 01 2005, 11:14
mihail_c написал:
Есть несколько вариантов организации удаленного подключения.
Для организации соединения через VPN тебе нужна _железяка_, которая это умеет (cisco например).
Если через PC, то остается saprouter с SNC, но чего-то там с законодательством или с сертификацией, мы не особо рыли в эту сторону
А вообще - тебе сюда http://service.sap.com/access-support
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 17:14
Чт, май 12 2005, 11:10
mihail_c написал:
я уже задавал этот вопрос :) найди мой топик - там №1 приводил ссылку на документ. Там всё расписано на 100%ов, делал по этой доке.
в кратце если, то для "нас" подходит именно VPN
1. Нужно убедиться что рутер поддерживает VPN ("железяка")
2. Поставить SAP Router
3. Сообщить о п.1. и п.2 в SAP; также сообщить данные своего рутера/firewall-а
4. получить ответ от SAP - там будут данные их рутера, и ключик для firewall-а(например для CheckPoint-a или PIX-а) (ответ кстати должен быть как и на service.sap.com в inbox-е, так и факсом листочик должны прислать)
5. Выполнить соотвествующие настройки - если ничего не путаю - в транзакциях SM59 и OSS1
чтото в таком духе.
