Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:18
 Заголовок сообщения: Шлюз RFC
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 11:52
Чт, сен 23 2004, 18:43
Сам я не базисник, а АВАРер, так что не судите строго.
Ситуация: есть внешний RFC-сервер (самописная программа). Он уже отлажен и работает.
Для его работы, ему нужно знать адрес хоста с системой, в которой ему нужно зарегаться, чтобы можно было им пользоваться из этой системы. Особенности сетевой топологии таковы, что указывать нужно конкретный IP-адрес (не имя).
Между тем, система стоит на группе серверов. Следовательно, IP-адрес заранее неизвестен, им может быть любой хост из этой группы.
Можно, конечно, зарегаться на всех серверах (на каждом хосте из группы).
Но я так думаю, есть решение получше.
Предполагаю, что для таких случаев должен существовать некий RFC-шлюз, который диспетчит сервера. И можно было бы указать в качестве хоста адрес этого шлюза, а уж со всем остальным он разберется сам.
Вопрос: какие действия я должен предпринять и какие умные слова говорить админу, чтобы реализовать работу через такой шлюз?
Базисник раньше с внешними RFC-серверами не работал, и потому не очень в теме.
Заранее спасибо.
Hе иди по течению, не иди против течения - иди поперек него, если хочешь достичь берега.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 12:43
Вт, авг 17 2004, 08:17
Указать айпи сервера, на котором живет гейтвей
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 14:26
А как узнать, где он живет?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 15:20
Это я был.
Суть изначального вопроса как раз и сводится к тому: хочу указать в качестве адреса айпи сервера, на котором живет гейтвей.
Как узнать этот айпи?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 15:36
Gateway Read Process
Gateway read (gwrd, gwrd.exe) is the main process in the gateway system.
It is started by the application server and checked by it periodically.
It starts the work processes, and checks them periodically. The gateway reader receives all CPI-C requests. When connections are made via LU6.2, the CPI-C requests are passed on to the corresponding work processes. For connections via TCP/IP , the gateway reader deals directly with the request.
Gateway work process
The gateway work process (gwwp, gwwp.exe) is needed to set up a connection via LU6.2 or DCAM.
In this case the process is either started dynamically by the gateway reader, or the request is passed to an active gateway work process. A gateway work process can serve many connections.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 16:02
ты..это ... - пальцем покажи ))))
идёшь к базису и говоришь - "Gateway" - они поймут ))
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 16:14
Skif написал:
SMGW->Goto->Expert functions->Network addresses
И там тебе все Ip-шники, какие тока есть покажет. Выбирай! :D
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 16:22
?1 написал(а):
Skif написал:
Вот не нужно ему это. Не отнимай хлеб у базиса! Ш.Холмс, например, не знал что земля круглая.
p.s. Специалист - это тот, кто знает очень много об очень малом. Н.Батлер
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 16:40
2Skif: Алогичное поведение: просишь то пальцем ткнуть, то сам пальцем тыкаешь... :evil:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 16:48
Двух вещей очень трудно избежать: тупоумия - если замкнуться в своей специальности, и неосновательности - если выйти из нее. - И. Гете :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 16:56
Ладно, ладно ребята - не ссорьтесь. Тем более, пятница ведь седня :-).
Перефразирую.
Меня интересует, что умного нужно сказать админу, чтобы он в ответ назвал конкретный айпишник, на который я должен нацелить свой RFC-сервер.
Система не наша, клиента, полномочий в ней у меня немного.
Перефразирую.
Меня интересует, что умного нужно сказать админу (как-то, может, нацелить его на нужную доку...), чтобы он в ответ назвал конкретный айпишник, на который я должен нацелить свой RFC-сервер.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 16:57
Перефразирую.
Ip центральной знаешь? Вот и укажи его
