Текущее время: Вт, сен 22 2026, 21:40
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Ошибка при устновке NetWeaver 2004s / windows/oracle
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 12:50
Пн, апр 18 2005, 13:11
Пытаюсь провести инсталяцию NetWeaver 2004s на Windows , хочу использовать Oracle 10.2 . Во время фазы Creating the Oracle instance возникают ошибки:
ERROR 2006-07-12 01:46:52
CJS-00084 SQL statement or script failed. DIAGNOSIS: Error message: ORA-32004: obsolete and/or deprecated parameter(s) specifiedORACLE instance started.
MUT-03025 Caught ESAPinstException in Modulecall: ESAPinstException: error text undefined.
FCO-00011 The step createDatabase with step key |NW_Onehost|ind|ind|ind|ind|0|0|NW_Doublestack_OneHost|ind|ind|ind|ind|3|0|NW_CreateDB|ind|ind|ind|ind|10|0|NW_OraDBCheck|ind|ind|ind|ind|0|0|NW_OraDBMain|ind|ind|ind|ind|0|0|NW_OraDBStd|ind|ind|ind|ind|3|0|NW_OraDbBuild|ind|ind|ind|ind|5|0|createDatabase was executed with status ERROR .
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 13:11
В alert.log можно увидеть на какой параметр ругается инсталляция. Ну и убрать его из init.ora
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 13:14
Вт, авг 17 2004, 08:17
Почитай ноту 609430, может поможет :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 14:22
Смотрю лог ora_sql_result.log:
2006-07-12, 04:05:43 SAPINST ORACLE start logging for
SHUTDOWN IMMEDIATE;
exit;
Output of SQL executing program:
SQL*Plus: Release 10.2.0.2.0 - Production on Wed Jul 12 04:05:43 2006
Copyright (c) 1982, 2005, Oracle. All Rights Reserved.
Connected to:
Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.2.0 - Production
With the Partitioning, OLAP and Data Mining options
ORA-01507: database not mounted
ORACLE instance shut down.
Disconnected from Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.2.0 - Production
SAPINST: End of output of SQL executing program C:\oracle\KDS\102/bin/sqlplus.
SAPINST found errors.
SAPINST The current process environment may be found in sapinst_ora_environment.log.
2006-07-12, 04:05:49 SAPINST ORACLE stop logging
2006-07-12, 04:05:49 SAPINST ORACLE start logging for
STARTUP NOMOUNT;
exit;
SQL*Plus: Release 10.2.0.2.0 - Production on Wed Jul 12 04:05:49 2006
Connected to an idle instance.
Total System Global Area 1325400064 bytes
Fixed Size 1291204 bytes
Variable Size 671091772 bytes
Database Buffers 645922816 bytes
Redo Buffers 7094272 bytes
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 14:31
Вт, сен 21 2004, 16:30
Обычно это бывает связано с сервисом листенера. Надо посмотреть все ли сервисы запущены в виндах.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 14:34
В каталоге ...saptrace\background файл alert<SID>.ora - в нем смотрите, какой параметр неправильный.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 14:47
сервисы работают
а вот alert log такой:
Shutting down instance: further logons disabled
Stopping background process CJQ0
Wed Jul 12 04:05:44 2006
Stopping background process MMNL
Wed Jul 12 04:05:45 2006
Stopping background process MMON
Wed Jul 12 04:05:46 2006
Shutting down instance (immediate)
License high water mark = 1
Stopping Job queue slave processes
Job queue slave processes stopped
ALTER DATABASE CLOSE NORMAL
ORA-1507 signalled during: ALTER DATABASE CLOSE NORMAL...
ARCH: Archival disabled due to shutdown: 1089
Shutting down archive processes
Archiving is disabled
Archive process shutdown avoided: 0 active
Adjusting the default value of parameter parallel_max_servers
from 80 to 65 due to the value of parameter processes (80)
Starting ORACLE instance (normal)
Specified value of sga_max_size is too small, bumping to 1325400064
LICENSE_MAX_SESSION = 0
LICENSE_SESSIONS_WARNING = 0
Picked latch-free SCN scheme 2
Autotune of undo retention is turned on.
IMODE=BR
ILAT =10
LICENSE_MAX_USERS = 0
SYS auditing is disabled
ksdpec: called for event 13740 prior to event group initialization
Starting up ORACLE RDBMS Version: 10.2.0.2.0.
System parameters with non-default values:
processes = 80
sessions = 96
timed_statistics = TRUE
sga_max_size = 1325400064
shared_pool_size = 645922816
shared_pool_reserved_size= 64408780
control_files = F:\ORACLE\KDS\SAPARCH\CNTRL\CNTRLKDS.DBF, E:\ORACLE\KDS\ORIGLOGA\CNTRL\CNTRLKDS.DBF, F:\ORACLE\KDS\SAPDATA1\CNTRL\CNTRLKDS.DBF
control_file_record_keep_time= 30
db_block_size = 8192
db_cache_size = 645922816
compatible = 10.1.0
log_archive_dest = D:\oracle\KDS\oraarch\KDSarch
log_buffer = 6984704
log_checkpoint_interval = 0
db_files = 254
db_file_multiblock_read_count= 8
fast_start_mttr_target = 900
log_checkpoints_to_alert = TRUE
dml_locks = 4000
undo_management = AUTO
undo_tablespace = PSAPUNDO
undo_retention = 43200
remote_os_authent = TRUE
remote_login_passwordfile= EXCLUSIVE
job_queue_processes = 1
background_dump_dest = F:\ORACLE\KDS\SAPTRACE\BACKGROUND
user_dump_dest = F:\ORACLE\KDS\SAPTRACE\USERTRACE
core_dump_dest = F:\ORACLE\KDS\SAPTRACE\BACKGROUND
optimizer_features_enable= 9.2.0
sort_area_size = 2097152
sort_area_retained_size = 0
db_name = KDS
open_cursors = 800
optimizer_mode = choose
optimizer_index_cost_adj = 10
pga_aggregate_target = 629145600
workarea_size_policy = AUTO
statistics_level = typical
Obsolete system parameters with specified values:
enqueue_resources
End of obsolete system parameter listing
PMON started with pid=2, OS id=2832
PSP0 started with pid=3, OS id=2860
MMAN started with pid=4, OS id=2916
DBW0 started with pid=5, OS id=2724
LGWR started with pid=6, OS id=2804
CKPT started with pid=7, OS id=2816
SMON started with pid=8, OS id=2560
RECO started with pid=9, OS id=2840
CJQ0 started with pid=10, OS id=2328
MMON started with pid=11, OS id=2424
MMNL started with pid=12, OS id=2320
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 15:03
ну вот - enqueue_resources
закоментариваем его и радуемся жизни )
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 15:08
Рекомендую ноту 830576. инсталлятор SAP еще сыроват :(
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 15:09
не вижу его enqueue_resources в init.ora))
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 15:18
Должен быть ))
Если совсем точно - файл init<SID>.ora в каталоге $ORACLE_HOME\database - так на всякий случай.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 15:25
нашел
спасибо
инсталяция дальше пошла, ура
