Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:19
 Заголовок сообщения: US .... не может обрабатывать данную задачу.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 14:34
Чт, авг 26 2004, 05:04
Создали роль для WF, присоединили задачу IM-FA, в роли прописали пользователей. Все работало. Пользователи прописанны в данной роди спокойно утверждали объекты.
Надо стало добавить новых пользователей, но вот фигня выходит, система пишет
Что делать?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 14:55
Ср, янв 12 2005, 11:52
то есть новым пользователям добавили роль, а пользователи не могут выполнять те операции которые прописаны в роли?
если так то возможно над осделать выравнивание профилей.
транзакция pfud или в ведении роли, на закладке пользователи нажать кнопочку выравнивание.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 15:07
Дело в том, что присвоение задачи WF - это не полномочие. И выравнивание делать не надо.
Победил я через тр. OITN - присвоение обработчика (это в SPRO в модуле Управление инвестициями). Актуализировал индекс и заработало.
Теперь интересно, а как все происходит, если в SPRO нет такого, для других задач?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 09:02
На закладке Workflow в роли прописана задача или нет?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 10:07
Пн, окт 18 2004, 11:25
через SWDM тоже можно вести обработчиков для задач
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 12:12
oleg__ написал:
конечно прописана
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 12:20
да так тоже получается, спасибо. Только как я понял в этой транзакции присвоение надо делать для каждой задачи?
И все таки какой алгорит работы с поьлзователем теперь должен быть?
Сначала присваиваем ему роль, а затем делаем перегенерацию в SWDM (или в той которую я указал) или может перегенерация (вернее актуализация) это лишнее и связано с какой-то ошибкой в системе?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 18:01
в общем случае, обработчиков для задачи надо задавать отдельно ручками (в терминах орг.менеджмента: шт.должность, орг.единица, пользователь)
но в каждом случае надо смотреть на задачу - вполне можно что для нее обработчики могут браться по другому и ничего присваивать не придется ;)
в 4.7 для задания обработчиков уже можно использовать роли для полномочий (те что в PFCG)
такие роли - объекты типа AG - связываются с задачей.
