Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:34
 Заголовок сообщения: проблема при реорганизации
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 14:07
Добрый день, всем.
Давно не делал реорганизацию PSAPSTABD (более 2 лет),
решил сделать - tablespace with datafile
вот некоторые данные
- Compress extents: yes
- Reduce object size: yes (by COMPUTE STATISTICS)
- Validity of exist. stat.: 0 days (refresh all)
- Behavior f. expired stat.: refresh
- Use ABAP dict. for NEXT: yes
- Use ABAP dict. for tsp.: no
- Change storage manually: no
Короче говоря, после еще до начала экспорта вывалилась ошибка
Sequential redistribution of 13597 objects
on 6 files of PSAPSTABD (79% (old) -> 86% (new) filling)
and on 4 files of PSAPSTABI (17% (old) -> 17% (new) filling)
is expected to fail for the first time
at the 3rd extent (size 1048576K) of the 2nd object
SAPR3.ANLC of tablespace PSAPSTABD
during import of table data!
- missing space in tablespace PSAPSTABD
for 1 not fitting extent: 1048576 K
- unused pieces of free space (not contiguous):
file 'stabd.data3': 448384 K
Increase one of these data files (tablespaces) to
the value of "missing space" (by tablespace reorg.)
or create a new data file of this size for tablespace
PSAPSTABD!
SAPDBA: Reorganization terminated with error!
Увеличение или добавление datafile - проблемы не решает.
Как мне разобраться с SAPR3.ANLC малой кровью?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 14:27
Вт, авг 17 2004, 08:17
Пытается сразу откусить экстент больше гига. Поправь сторедж параметры для этой таблы - там в скрипте на создание таблиц и повтори
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 14:34
Сб, авг 21 2004, 14:24
а может ей нужно больше гига? при реорганизации там некоторые подсчеты идут - с оптимизацией initial экстенда. Смотреть на табличку нужно.....
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 16:24
Мало ли что нужно, а если реалии таковы что гиговый экстент взять неоткуда
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 10:19
Спасибо всем
Проблема решилась установкой в параметрах реорганизации -
change storage manually, по ходу реорганизации изменил initial и next для критичных таблиц.
