Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:19
 Заголовок сообщения: Создание пользователя с правами разработчика
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2005, 12:33
Уважаемый базис!
Задача стоит в следующем.
Необходимо создать юзера, со всеми правами разработчика (на время проведение учебного курса по ABAP). Но с условием, что данный юзер не сможет вносить изменения в системыне таблицы, и в принципе не сможет убить систему.
Вопрос закл. в том какие назначить полномочия/профили данному юзеру? (если помимо этого не нужно ещё чего нибудь сделать)
Может быть уже есть предустановленные соответствующие объекты администрирования?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2005, 16:22
Вт, авг 17 2004, 08:17
Стандартные объекты в системе защищены. При попытке их изменить система спрашивает ключ на их изменение. Для каждого объекта он индивидуален. Если ключа нет, то и изменить нельзя.
Дополнительно, чтобы человек мог писать свои АБАПы, ему требуется выдать ключ разработчика. Обращайтесь к своему базиснику - он знает как такой ключ получить.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2005, 18:39
с ключом на изменеине SAP- их объектов всё понятно, до этого дело не дойдёт. Вопрос был в другом, какой объект полномочий назначить, так чтобы разра-ик, не смог, предположим, удалить все записи из таблицы usr02...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2005, 20:03
Чт, фев 24 2005, 23:36
Сделать перед обучением бэкап системы... Дать ключ разработчика... И пусть тренируется... Вообще обучение без различного рода отступлений от узкой тропы "правильной" работы это неправильно....
А после обучения восстановиться из бэкапа... Вот и все.... =))
Даже САП так обучения проводит....
Только когда будет срублено последнее дерево. Только когда будет отравлена последняя река. Только когда будет выловлена последняя рыба. Только тогда вы поймете, что деньги нельзя есть!
