Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Настройка RFC (ошибка соединения)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 08:38
Не получается настроить RFC соединение.
"partner not reached (host r3tst, service sapgw01) / CPI-C error CM_PRODUCT_SPECI"
Порты прописаны в /etc/services
Что, где еще посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 09:04
Какая операционка?
Может в файле hosts надо IP прописать?
Какя цель создания соединения?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 09:11
Вт, авг 17 2004, 08:17
А сервер в hosts?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 09:24
1. операционка solaris SunOS 5.9
в /etc/hosts тот хост, куда пытаюсь настроить соединение, прописан.
и хост пингуется
2. При настройке RFC пробовал и напрямую IP адрес указывать вместо имени (то же самое - ошибка)
3. Странно то что, другое RFC на тот же сервак, НО в систему 00 проходит (тест соединения проходит)
прописаны:
sapgw00 3300/tcp
sapgw01 3301/tcp
Вот, все вроде проверил, но не соединяется.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 14:44
Пн, сен 06 2004, 11:43
и хост пингуется
прописаны:
sapgw00 3300/tcp
sapgw01 3301/tcp
А у тебя там точно есть система с 01 номером ? У вас там две подняты ?
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 14:51
Да, две системы поднято (такая была необходимость)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 14:56
А файрволлом ничего не закрыто - попробуй телнетом присоединись......
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 15:13
сервер видится! и пингуется.
Как это можно к саповской системе подсоединиться телнетом??
кстати, к 00 системе RFC нормально соединяется
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 16:36
Попробуй в SMGW поднять уровень трассировки и посмотри - что не так
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 18:19
Ср, дек 21 2005, 11:37
А какая разница ? :-)) Если на порте запущен некий сервис, то телнет на этот порт почти всегда работает, правда сделать вы ничего не сможете скорее всего, но как средство диагностики... Вобщем если telnet <host> 3300 не пишет что-то типа "Connection refused", а показывает черный экран - значит все в порядке и соединение устанавливается.
P.S> Попробуйте на досуге "telnet www.ru 80"
Пт, авг 27 2004, 09:10
не к саповской, системе а сервису tcp-шному.
telnet на порт 3301 что пишет?
соединение проходит?
по прозвищу Тосманский Дьявол
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 18:43
По поводу телнет ты уже прочитал..... Теперь по поводу сервера и его пингов.....
1. На сервере может стоять файрволл (могут быть и пробки на сети) когда режутся прямые коннекты на определенные порты (или наоборот разрешены определенные порты для коннекта)..... Поэтому пинг может проходить, а коннект резаться. Все зависит от настройки программного обеспечения и активного сетевого оборудования.
2. У тебя на сервере может быть несколько сетевых интерфейсов........ И у каждого свои IP. Причем даже на один сетевой интерфейс может быть повешено несколько IP. Возможна конфигурация когда одна система на одном IP сидит, а вторая на другом. Твой пинг - пингует только один адрес..... Поэтому ничего не может сказать о доступности конкретно системы.
Поэтому лучше выясни полную сетевую конфигурацию у админов. А тем-более по сети и что там может резаться......
3. Предже чем советовать тебе телнет - я проверил коннект у себя на группы 32хх и 33хх и убедился, что недоступные порты он сразу рефусит, а на доступных повисает черный экран....... 8)
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 18:48
Кстати, по поводу файрволлов: А у тебя на машине файрволла нет ? Он тоже запросто может резать..... :lol: :lol: :lol:
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 07:39
telnet на порт 3301 и 3300 соединяется
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 08:18
CM_PRODUCT_SPECI - теперь проверяй - есть-ли у тебя данная функция в вызываемой системе и разрешена ли она для RFC плюс проверь полномочия юзверя под которым коннектишься
Dies diem docet
