Текущее время: Вт, сен 22 2026, 07:05
 Заголовок сообщения: Автоматический запуск IDES 4.7 под w2k
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2004, 14:18
Чт, авг 19 2004, 14:31
Здравствуйте.
Имеется SAP IDES 4.7 для винды. Как заставить его автоматически запускаться при запуске ОС? Сейчас все сервисы стартую, но приходится идти ручками в SAP Management Console и стартовать инстанцию.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2004, 14:35
Вт, авг 17 2004, 08:17
Вставь в автостарт (startup) запуск sapstart.exe
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2004, 16:08
Есть програмка ntscmgr, которая делает любой exe/bat файл, как сервис windows.
И была саповская програмка (к сожалению, забыл как называется), котора может быть этим сервисом и стартует SAP (если кто помнит - напомните, пожалуйста)
Но можно обойтись и без нее:
ntscmgr install <service name> -b <disk_for_sap>:\usr\sap\<SID>\sys\exe\run\startsap -p "name=<SID> nr=<SYSNR> SAPDIAHOST=<hostname>"
Пример:
ntscmgr install SAP_DVP_START1 -b D:\usr\sap\DVP\sys\exe\run\startsap -p "name=DVP nr=00 SAPDIAHOST=sapdvp"
Получится сервис w2k который, правда, не дает правильного кода возврата для windows, но SAP стартует при загрузке машины.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2004, 19:06
есть такая программка saprouter.exe которая может быть определена как сервис (sap рекомендует ее так конфигурить). Но к запуску инстанции sap она отношения не имеет :)
СообщениеДобавлено: Вс, окт 17 2004, 18:25
И к чему бы это :?: :!: Наверно, к дождю. :lol:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2004, 09:31
В автостарт можно, но тогда запуск будет происходить при логоне юзера, а не при старте винды.
Насколько помнится, я это проделывал через Scheduled Tasks, указав там Perform the task When my computer starts.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2004, 09:39
А если без логона, то по regedit в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Woindows\CurrentVersion\Run добавить запись типа строки с программой sapstart.exe
Последний раз редактировалось №1 Пн, окт 18 2004, 09:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2004, 09:48
Это тот же самый автостарт, только для всех юзеров. Нужен сервис.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2004, 10:13
> И к чему бы это Наверно, к дождю.
Да навеяло :) Просто есть нота посвещенная тому как saprouter делать сервисом, я думаю аналогично можно можно поступить и для sapstart.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2004, 10:29
Твоя правда :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 20:14
Попробовал поставить сервисом, все классно кроме: Оракл медленно стартует, а сап шустро... Следовательно, он оракл не видит и тут же умирает. :(
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2004, 07:51
VirVit написал:
Попробуй сделать их зависимыми (dependencies)
