Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:01
 Заголовок сообщения: Разрыв ftp-соеденения с SAP BC
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 09:08
С помощью SAP BC 4.7 Написан сервис для выгрузки данных одной из Z-таблицЫ SAP R/3. Количество записей примерно 40.000 и 10 полей.
Обращение к сервису происходит через FTP-порт.
Сервис состоит из след.шагов:
recordTodocument,вызов RFC-функции,documentTorecord,setResponse.
После передачи ftp-команды put с файлом XML-запроса ровно через 1 мин. получаем сообщение об ошибке: Подключение разорвано удаленным узлом.
Если ограничиваем выборку данных в RFC-функции,так чтобы запрос выполнялся меньше 1 мин.,то все работает штатно,разрыва не происходит,командой get забираем ответ.
В session.log видим,что несмотря на разрыв соединения через 1 мин.,сессия закрывается примерно через 90 сек.Сообщений об ошибках в log-ах отсутствуют.
При тестировании в SAP BC Developer все шаги проходят до documentTorecord.Здесь получаем сообщение об ошибке:переполнение стека памяти.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 09:52
Вт, авг 17 2004, 08:17
Может проще воспользоваться TablePro?
http://www.winshuttle.com/products/TablePro.asp
 Заголовок сообщения: Re: Разрыв ftp-соеденения с SAP BC
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 10:02
Пн, ноя 07 2005, 15:59
watt.net.ftpConnTimeout
watt.net.ftpDataConnTimeout
These parameters specify FTP Listener timeout. By default, FTP connection timeout is set
to 900 seconds and FTP data connection timeout is set to 60 seconds. The value specified is
in milliseconds, e.g. watt.net.ftpConnTimeout=900000.
 Заголовок сообщения: Ответ korchaginу
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 10:41
В Server\config\server.cnf добавили:
watt.net.ftpConnTimeout=1800000
watt.net.ftpDataConnTimeout=1800000
но не помогло.Что еще можно сделать??
И еще один вопрос: из какого источника информация про эти параметры??Где про них можно почитать??
 Заголовок сообщения: Re: Ответ korchaginу
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 12:02
Server/doc/SAPBCAdministrationGuide.pdf, стр. 270
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 13:33
Такой дурацкий вопрос - а сервер-то перегрузили? И еще - полмиллиона узлов в одном XML - это, ИМХО, перебор. Разбейте лучше на куски.
 Заголовок сообщения: korchagin ответ
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 15:18
SAPBCAdministrationGuide.pdf для SAP BC 4.7??потому что для SAP BC 4.6 ничего про эти параметры не сказано.
Сервер перегружали:о)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 15:23
Да, для 4.7. Вы же написали:
СообщениеДобавлено: Сб, янв 14 2006, 10:41
Выгружаемая информация из SAP R/3 в полном объеме попадает в SAP BC, но она почему-то не выгружается на ftp-сервер. Есть возможность разбить всю информацию на куски с помощью средств SAP BC и затем по частям передавать ее на ftp-сервер??????
СообщениеДобавлено: Вс, янв 15 2006, 02:08
Сделайте loop по Record List и в каждой кратной нужному объему или последней итерации создавайте новый документ.
Для скорости лучше бы, конечно, написать Java-сервис и вырезать куски нативным методом System.arraycopy().
Можно сохранять файлы на диске и потом все куски одновременно отправить Java-сервисом pub.client.ftp:mput (пакет WmPublic).
А можно не сохранять, и отправлять сразу после создания очередного документа через pub.client.ftp:put (параметр content).
Для этого проще всего воспользоваться Flow service pub.client:ftp в том же пакете.
