Текущее время: Пн, сен 07 2026, 16:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: upgrade CEE101 -> CEE102
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 13:29
Вт, сен 21 2004, 16:30
Напомните как делается переход в ADD-ON от одной версии к другой.
Ведь делал когда то же еще с CCIS на CEE100. Забыл:(
 Заголовок сообщения: Re: upgrade CEE101 -> CEE102
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 14:02
Склеротик написал:
как можно забыть SAINT???
Delta-Upgrade
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 14:07
SAINT, только вот для 102 надо смотреть ноту, для 4.70 там не delta upgrade, а installation. Номер ноты увы сходу не подскажу, но я думаю легко можно найти )
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 14:20
SAINT то я не забыл:)
Ноты тоже вот ищу.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 14:31
Нота - 520991
Там есть такая как обычно покореженная табличка -
C-CEE add-on target release
C-CEE add-on 010 011 100 101 102 105 106
source release 46C 46C 470 470 470 500 500
010_46C - AOI AOS - - AOU -
011_46C - - - - AOU - AOU
100_470 - - - AOU AOI - -
101_470 - - - - AOI AOU -
102_470 - - - - - - AOU
105_500 - - - - - - AOI
106_500 - - - - - - -
из которой, если аккуратно посчитать тире, все можно определить )
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 14:42
Эту ноту я уже читал, до того как на форму вопрос кинул.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 14:47
Скачать я могу обновления 102, а вот как сделать чтобы SAINT увидел именно эти 102 ? Они уже положены декомпрессованные в нужные каталоги. Их можно видеть при просмотре пакетов.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 14:48
Тогда вопрос не понятен :)
Транзакция известна, что накатывать - известно. Ноты почитать тоже следует, конечно (520991 + 574076 + 717458).
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 14:51
SAINT последней версии, но не видит 102, надо чтобы в таблице уровней пакетов появилась строчка со 102 СЕЕ.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 14:59
не видел последнего сообщения )
то есть в табличке пакетов, готовых к установке, не видно C-CEE 102?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 15:06
Не видит. Когда то я с такой проблемой уже сталкивался, но не помню что я делал. Помню что с 100 на 101 переходил. Тоже в табличке не было видно. Склероз:(
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 16:09
Чт, окт 28 2004, 13:32
Очень надеюсь, что k-102i1inccee.car вы тоже нашли и распаковали.
Поскольку по умолчанию, в sapnet его нет. Только после создания customer message дают к нему доступ.
Это сам Add-on и есть!
Я ставил у себя поверх 100 - никаких проблем не было! SAINT (v18 и 19) увидел его C-CEE 102, а дальше, как всегда!
Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 16:15
Спасибо:) Точно так и есть. Я же в саппорт обращался раньше.
А скачать его как пакет не удавалось.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 16:17
А кинуть его по почте мне можешь? А то пока запрошу, пока получу от сапа, времени много пройдет.
Он же не так уж много места занимает.
адрес fayzulinnt@mail.ru
Вт, авг 17 2004, 11:44
Склеротик написал:
Не видит.
Можно глянуть в SPAM Requirement sets для этого пакета, возможно чего и не хватает для установки.
