Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:53
 Заголовок сообщения: Oracle 8.0.5, R/3 4.0B и Windows 2003
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 15:31
Несколько странный, возможно, вопрос.
Ни у кого подобной связки не наблюдается? Интересует работоспособность после ускоренной пересадки данной системы с NT 4 на Windows 2003 сервер.
Возможные проблемы, глюки и пр.?
 Заголовок сообщения: Re: Oracle 8.0.5, R/3 4.0B и Windows 2003
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 16:44
а пост CrazyMan про GUI не про Вас случаем???
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 17:14
Там солярка, здесь форточки. Вопрос именно в корректной работе связки 4.0B 8.0.5 и Windows 2003 server, поскольку на новое железо взгромоздить NT 4 достаточно проблематично, да и 2000 уже не всегда получается. А полупомершая система была на NT4 и пришлось ее спешно пересадить на новое железо, в связи со скоропостижным помиранием рабочего сервера ;)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 17:31
Вт, авг 17 2004, 08:17
Я полагаю проблем быть не должно
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 10:56
Ошибаетесь уважаемый. Если дистрибутив 4.0В не заточен под 2003 винду, то проблема еще та)))
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 13:14
Интересно-интересно, а можно конкретно указать: что именно не позволит поставить NT дистрибутив саповского ядра на 2003 сервер?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 14:25
Кста, в моем исходном вопросе про установку системы ничего не было ;) Вопрос был про возможные проблемы на пересаженной руками системе.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 16:18
avlag написал:
:shock: Т.е. инсталляцию ядра не делаем?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 16:42
№1 написал(а):
avlag написал:
Не-а, не делаем :) Времени на установку потратится больше гораздо.
При соблюдении дисковой структуры переливаем все данные и бинарники, включая Oracle, копируем ветку регистри с данными по Oracle, создаем пользователей для системы, создаем две группы для Oracle, кидаем пользователей в группы, копируем для них окружение, через ntscmgr создаем нужные сервисы с требуемыми параметрами. Запускаем :)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 16:49
avlag написал:
... и не стартует :( Вопрос - почему? Я даже знаю... почему :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 16:58
№1 написал(а):
avlag написал:
Отнюдь :) Все стартует и работает. Просто изначально был вопрос: такое сочетание вообще жизнеспособно? Если у кого-то стоит и работает, то что-то всплывало? Может ядро на extended переводили или еще что? Чтобы через какое-то время не стало мучительно больно ;)
А вопросы из-за того, что в PAM про такие версии Oracle и 2003 да еще 4.0B никаких упоминаний нету.
