Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:43
 Заголовок сообщения: ST05, SQL trace, Oracle - как работает?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 14:42
Пн, янв 16 2006, 12:59
Вот такой вот вопрос. Как SAP получает данные трейса из Oracle.
Я знаю только один вариант, когда с Oracle можно получить данные такой детализации - трассировать сессию средстави Oracle. В этом случае, результат выводится в файл в директории user_dump_dest. Причем так как САП трассирует, с значениями BIND переменных трассирует только уровень 12 трассировки.
Но то ли сапец быстренько удаляет этот файл как только транзакция отработала, то ли использует какой то другой путь, вообщем файла нет :-)
Может у кого есть точные данные по методу трассировки от SAP?
 Заголовок сообщения: Re: ST05, SQL trace, Oracle - как работает?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 08:57
Чт, май 12 2005, 11:10
например kernel может вызвать API функцию Оракла и без всяких текстовых файлов получить трейс. или не может быть такого? :-)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 12:45
Egal написал:
Я лично знаю один путь - прямой доступ к памяти фиксированных представлений производительности Oracle, так скажем это задача очень нетривиальная. Официальный метод - только trace.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 13:49
to hell> Ну вообще говоря трассировка из ST05 не очень похожа на ораклиную, скорее на трассировку адаптера open sql <-> oracle sql, а во вторых чтение данных оракла из памяти задача вполне тривиальная, многи продукты (quest, i3, etc) очень гордяться тем что читают данные о производительности из памяти, а не выполняя sql запросы, я вначале думал что это действительно круто, до тех пор пока в одной из книжек по performance не увидел листинга программы на С позволяющей делать этого :)
