Текущее время: Вт, сен 22 2026, 15:32
 Заголовок сообщения: Как грамотней распределить нагрузку
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 13:15
Чт, фев 09 2006, 12:02
Ситуация в немного упрощенном виде
есть 2 сервера примерно одинаковых
необходимо обеспечить на них работу 2-х систем
разработка (DEF) и тестирование (QAS) с приблизительно равной нагрузкой.
Какой варант предпочтительней?
1) На Serv1 поднимаем две центральные инстанции с базами Oracle, на Serv2 две доп. инстанции с диалоговыми процессами
(есть подозрение что сервер приложений и Oracle на одном сервере дерутся за ресурсы)
2) На каждом сервере живет свой Oracle и дилоговые процессы
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 13:50
Пт, сен 10 2004, 09:58
Сколько будет пользователей работать в каждой системе (одновременно)?
Какие характеристики железа: процессор/память/дисковая система?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 14:20
HP ML350 2*Xeon 3,0 /4 Gb диски в RAID
DEF 30 чел (из них 5 в отладчике - считается, тяжелым процессом)
QAS 50 чел (это момент всплеска - учим пользователей в этой системе)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 15:02
Вт, авг 17 2004, 14:04
ß áû ïðè òàêîì ðàñêëàäå ïðîñòî ðàçâåðíóë íà êàæäîì ñåðâåðå ïî öåíòðàëüíîé èíñòàíöèè è âñ¸.
Íåçàâèñèìîñòü ðåñóðñîâ çäåñü áóäåò áîëåå âûèãðûøíûì ðåøåíèåì:
- ïðè îáíîâëåíèè áàçû íà QAS (îáíîâëåíèå äàííûõ èç PRD) íå áóäåò "òîðìîçèòü" DEV,
- ïðè òàêîì êîëè÷åñòâå ïîëüçîâàòåëåé íàãðóçêà áóäåò ïðèìåðíî îäèíàêîâîé.
È ïðè òàêèõ íåêðèòè÷íûõ ñèñòåìàõ ÷òî-òî "ãîðîäèòü" íåò ñìûñëà, òåì áîëåå ðåñóðñîâ óêàçàííûõ âûøå õâàòèò äëÿ ñèñòåìû ñ 50 ïîëüçîâàòåëÿìè.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 15:06
Итого получается:
DEV:
5 high (на самом деле нагрузка от них не high, просто добавь лишних пять диалоговых процессов)
30 low (максимум - половина medium)
QAS:
50 low-medium
Указанные сервера вполне справятся с данной нагрузкой (если 4GB - это RAM). Итого на один сервер ставим инстанцию БД и центральную инстанцию DEV - на другой - аналогично QAS. Никакие диалоговые инстанции реально в данном случае не нужны. Если уж сильно экономить, можно разместить две системы на одной железке - второй высвободить.
Конфигурация рабочих процессов:
DIA: 4 (для DEV: 4+5=9)
BTC: 2
UP,UP2,SP0: по одному.
А что планируется под продуктивную систему?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 16:31
В продуктиве будет до 250 человек (в том числе группа людей вбивающих толстую стопку квинтаций - требуется минимальное время реакции)
Варианты есть разные. Основной принцип
1) Oracle + центральная инстанция = скромный (относительно) проц, памяти 2-4 Гб, мощная дисковая система
2) Диалоговые инстанции=побольше процов и памяти
Принцип верный?
По поводу жизни двух систем на одном подобном сервере - все х.. сорри... опыт крайне отрицательный.
есть мнение уменьшить кол-во диалоговых процессов, консультант по базису не поддержал да и решит это проблему скорее всего только частично.
Ваши комментарии?
Последний раз редактировалось Father Yan Пт, июн 26 2015, 17:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 16:46
Сб, авг 21 2004, 14:24
на двухпроцессорнике с 4 Гигами ставить две работающие системы :shock: Совершенно правильно консультант по базису не поддержал.
А на нормальной сильной машине прекрасно уживается сколько угодно систем.
на этих машинках - обычная локальная инсталляция системы.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 18:05
2Svetlana
Уточните, пожалуйста, что является "нормальной сильной машиной" с точки зрения SAP?
Сейчас пока закупаться не планируем, но на будущее хотелось бы знать....
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 18:23
:) понятие нормальной сильной машинки - это субьективное понятие:) ну в общем на 8процессорник 12гиговый я бы две системы при необходимости поставила :wink: Но конечно не с продуктивом.
А если серьезно - надо смотреть ваши потребности. Sizing проводить. 250 человек с одной стороны не очень много - но очень много зависит от функциональности - и от версии кстати.То железо, что держит 46С например - совсем не значит, что будет держать пятерку.
Помню времена, когда на однопроцессорнике на 1 Гб - правда RISCи - жили разработка и тест:)
Прежде чем закупаться пусть вендоры посчитают. Идеальный вариант их подсчеты увеличить - по памяти как минимум процентов 30% Практика показывает, что оперативка оказывается самым слабым местом в 80% случаях.
А в вашем сегодняшнем случае - если действительно нужно держать 2 системы на такой машине - нужно все буфера посмотреть - по минимуму сделать - Extended memory - например 512M сделать - процессы - по минимуму. Летать системы не будут - но работать более менее смогут человек 10 я думаю - вряд ли больше.
Я кстати так и не поняла почему две инстанции на одном хосте сделали - при наличии двух машин?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 09:08
Это было до меня,.... и машин не было,......и людей не было способных добиться, чтобы они были.... :(
Сейчас спешно ситуацию выправляю.
