Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:43
 Заголовок сообщения: Проблема с правами доступа
СообщениеДобавлено: Вс, фев 12 2006, 03:30
Вс, фев 12 2006, 02:28
Приветствую участников форума!
Подскажите, чем может быть вызвано появление ошибки "No changes on SAP objects allowed" при попытке просмотра содержимого таблицы (либо через запрос в программе, либо через SE11).
В поисках решения моей проблемы дополнительно проверил следующие вещи:
- название моей программы начинается с "Z" (Z_PROGRAM1)
- через транзакцию SCC4 убедился, что изменения в клиенте (000) разрешены.
- через SE06 в System Change Option все опции установлены в Modifiable кроме Cross-Application Component (SAP_ABA) и SAP Basis Component (SAP_BASIS) которые в Restricted Modifiable и по-другому не устанавливаются.
- для пользователя установлен профиль SAP_ALL.
С проблемой столкнулся в системе SAP Mini 4.6D под логином BCUSER.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 12 2006, 08:50
Вт, авг 17 2004, 08:17
Попробуй в другом клиенте (не в 000). У нулевого особый статус
СообщениеДобавлено: Вс, фев 12 2006, 17:39
- через SCC4 создал нового клиента (001);
- через SCCL сделал копирование по SAP_CUST;
- в клиенте 001 добавил нового пользователя с профилем SAP_ALL.
Логинюсь в клиент 001 этим пользователем, и в итоге аналогичная ситуация :( При попытке просмотреть содержимое таблицы SPFLI система выдает сообщение "No changes on SAP objects allowed".
Помогите советом, что еще можно посмотреть и проверить, а на данный момент даже и не знаю, что еще можно сделать..
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 09:31
Вт, ноя 23 2004, 10:40
Заранее благодарен!
так 001 тоже "специальный" мандант... попробуй сделать, например 100...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 13:20
Похоже, дело не в манданте. По крайней мере создание 100 ни к чему не привело. Интересен тот факт, что при запуске программы заполнения тренировочных таблиц S_FLIGHT_MODEL_DATA_GENERATOR под пользователем с профилем SAP_ALL программа благополучно завершается и таблицы заполняются, но все попытки просмотреть этим же пользователем содержимое таблиц через запрос в моей программе, либо через ABAP Dictionary приводят к сообщению "No changes on SAP objects allowed". Просмотреть их можно под логином SAP*, но под ним нельзя редактировать программы. Вот такая ситуация...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 14:16
Попробуй посмотреть в SE11 для этой таблицы закладку Поставка и ведение - опции Класс поставки и Ведение брауз.... - возможны варианты. Например, системная таблица (S) или просмотр и ведение запрещено (N).
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 12:12
Вт, ноя 08 2005, 09:49
После возникновения ошибки, что говорит SU53 ?
