Текущее время: Вс, сен 13 2026, 22:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: транспорт
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 11:42
Чт, авг 19 2004, 07:47
Нужно сделать транспорт с прода на тест. Создал запрос, деблокировал.
Записи в stms не появилось.
На сервере нашел 3 файла транспорта. 2 В /trans/actlog и в /trans/log
Может ли это изза настроек в scc4 ?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 12:29
Вт, ноя 08 2005, 09:49
Дык, сам посуди, - против течения толкать пытаешься. Не пойдет.
И зачем это надо? :shock:
Скопировать мандант не помогает?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 12:46
Чт, сен 08 2005, 13:23
Была аналогичная проблема, нужно было перенести транспорт из продуктива в тест. Так вот, на одном ландшафте это получилось, а на другом - нет. Написал, что указанная система не является объектом консолидации, или что-то в этом роде. В нстройках сильно не разбирался и подсказать никто не смог. Так где это настраивается? ведь можно же!!!
А копирование манданта, ИМХО, на крайний случай.
Кстати, обновление очереди импорта не делал? Глупо, но всякое бывает. А у тебя, получается, запрос создался с эспортом в нужную систему? И не ругался?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 12:53
1. так уж получилось, что на проде делались настройки которые надо бы на тест.
2. делать настройки заново и копирывать мандат по времени займет слишком много времени.
3. копирывать мандат нельзя тк есть еще настройки неперенесеные на прод.
4. У меня был прецендент, когда консалты мне делали такие же транспорта. Мы тогда, во время имплементации делали "горячее" ролей пользователей на условном проде. затем роли переносились на тест.
Соответственно консалты уехали не пояснив.
те речь идет об "обработке" исключений, а не обыденой практике.
Ведь можно как то. Но как?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 12:58
Vadimus написал:
Делал. несколько раз, на всех системах в течении получаса.
Ошибок не было.
..Деблокировал же я что то))
+ я файлик видел
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 13:15
Ага.. Было такое. С ролями как-то бились. Тоже ругался на отсутствие консолидации. однако, :)) обрати внимание, когда создаешь запрос. Цель какую указываешь?
я писал внаглую "PRD" и егнорировал ругань на консолидацию.
Прокатывало.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 13:18
Ой. ошибся.
"TST" , писал, конечно. Звиняйте.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 13:25
Прокатывало.
с этого момента поподробней. пожалуйста.
А то я вообще то FI/CO -)
и как руками менять <sid> пока не представляю если об этом.
не вижу моего транспорта ни в одном из листов. не на проде не на тесте. или это гдето еще меняется?
з.ы. Совет обратится к своим Basis админам по некоторым причинам воспринимаю как личное оскарбление.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 13:46
Вт, авг 17 2004, 08:17
oibd написал:
:roll:
поэтому идет мучительный поиск решения с помощью чужих :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 13:59
Как жишь ты без базисников? Целевая система есть? Настроена?
Ежли нет - то попробуй вручную его добавить.
Надо взять файлы созданные и положить в каталог на целевой системе. А там, добавить в очередь импорта. При этом запомнить номер запроса.
вот справка:
To manually place a request in a queue:
Enter transaction STMS.
Choose . The Import Overview appears.
Position the cursor on the SAP System in whose import queue you want to place the request.
Choose . The import queue of the selected SAP System appears.
Choose Extras > Other requests > Add. The dialog box Add Transport Request to Import Queue appears.
Enter the number of the request.
If Extended Transport Control is activated, you must also set the target client.
Choose Continue.
Confirm the prompt.
The request was added to the import queue.
Но лучче ты базисников не дразни. Всех сабак на тебя свалят потом.
:lol:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 14:37
Chukcha написал(а):
я писал внаглую "TST" и егнорировал ругань на консолидацию.
Так в том то и дело, что в одном случае прокатывало, а в другом нет
Может я чего-то не понимаю, но вроде при создании запроса всегда спрашивается, в какую систему переносить?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 14:50
Vadimus написал:
извиняюсь, все правильно.
однако, не дает создать запрос ссылаясь, что "???" не есть цель консолидации.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 15:39
Странно, если файлик есть на уровне ОС, то надо попробовать как написал Chukcha. Но вопрос, как тогда он создался и потом деблокировался, если не указана целевая система?
Не хочу тебя оскорбить, но
- дельный совет :)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 15:55
Чт, июл 07 2005, 14:04
Продуктивная система обычно закрыта на изменение и на всякие траснпорты, а если и получилось то скорее всего запрос лег как локальный и вы его не сможете никуда вытащить. Не понятно только зачем из продуктивной системы что то таскать в разработку, есть всетаки разработка где все должно вестись.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 16:08
все так и произошло.
согласен. но вот факт
