Текущее время: Вт, сен 22 2026, 07:04
 Заголовок сообщения: tp-status
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2004, 10:32
Уважаемые коллеги!!!
Помню где-то обсуждался этот вопрос, но не смог найти((( Как изменить в мониторе импорта евойный статус? Сам импорт рухнул. Когда то я это делал, но забыл напрочь(((( Эт конечно не смертельно, просто глаза мозолит)))))
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2004, 11:42
Чт, окт 07 2004, 08:52
Эта... а чего менять-то надо?? как-то поконкретней можно?
монитор, который в stms?
или сам монитор не нравится? так удалить и все дела )))
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2004, 11:57
Kpt. Nemo написал:
Монитор чудный)))) Его менять не нужно. А поменять нужно статус импорта, который инициирует процесс импорта (который был прерван), как активный, в то время когда импорта у же нет. Транзакция STMS.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2004, 12:12
Вт, авг 17 2004, 08:17
Удали запись в таблице TMSTLOCKR.
Обычно она вставляется в таблицу той системы, на которой была запущена STMS при импорте запроса. Так что если не помнишь, то придется поискать по всем системам ландшафта.
Или еще проще - удали этот запрос из очереди., а потом добавь в нее снова. Но в таком случае при попытке импорта - обругается, что уже импортируется этот запрос и тогда придется лечить по первому методу
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2004, 12:33
Епрст!!!! :o Большое тебе, человеческое спасибо, №1!!! Именно эту табличку я и ковырял в свое время))))) Вот память млин стала. Надо кефиру больше пить :D
