Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:44
 Заголовок сообщения: dpmon
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 09:45
Вт, сен 21 2004, 10:05
Всем привет.
После смены ядра с 620 на 640 поломался DPMON
dpmon=>sapparam(1c): No Profile used.
dpmon=>sapparam: SAPSYSTEMNAME neither in Profile nor in Commandline
DpMonInit failed - possibly no dispatcher running
DpMon: External/Internal dplib version: 102/130
Как побороть разницу версий? как повысить External?
aix 5.1 sap 470 640
 Заголовок сообщения: Re: dpmon
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 12:54
Пт, янв 20 2006, 12:50
Evgen написал(а):
Всем привет.
aix 5.1 sap 470 640
Попробуйте вызвать оный так: dpmon pf = имя профиля системы в котор запускаете оный.
Например
dpmon pf=CS3_DVEBMGS00
Имя профиля можно найти в дир. profile.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 16:40
все равно остается
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 17:13
Сб, авг 21 2004, 14:24
попробуйте с полным путем указать параметр pf
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 17:29
Чт, авг 19 2004, 09:51
Evgen написал(а):
все равно остается
Нота 0000071251 не похожа на Ваш случай?
Думаю тут не в профайле дело.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 11:38
dev_dpmon содержит такую инфу:
Tue Feb 28 10:31:26 2006
Profile configuration error detected, use temporary corrected setup
Shared Pool 40: ipc/shm_psize_40 = 50000000 (too small)
Shared Pool 40: (smaller than min requirement 154842668)
Shared Pool 40: (estimated size assumed 158000000)
DpSysAdmExtCreate: ABAP is active
DpShMCreate: sizeof(wp_adm) 14832 (824)
DpShMCreate: sizeof(tm_adm) 3021432 (15032)
DpShMCreate: sizeof(wp_ca_adm) 18000 (60)
DpShMCreate: sizeof(appc_ca_adm) 6000 (60)
DpShMCreate: sizeof(comm_adm) 216000 (432)
DpShMCreate: sizeof(vmc_adm) 0 (448)
DpShMCreate: sizeof(wall_adm) (22440/36712/56/104)
DpShMCreate: SHM_DP_ADM_KEY (addr: 700000000004000, size: 3341768)
DpShMCreate: allocated sys_adm at 700000000004000
DpShMCreate: allocated wp_adm at 700000000005828
DpShMCreate: allocated tm_adm_list at 700000000009218
DpShMCreate: allocated tm_adm at 700000000009240
DpShMCreate: allocated wp_ca_adm at 7000000002eacb8
DpShMCreate: allocated appc_ca_adm at 7000000002ef308
DpShMCreate: allocated comm_adm_list at 7000000002f0a78
DpShMCreate: allocated comm_adm at 7000000002f0a90
DpShMCreate: allocated vmc_adm_list at 700000000325650
DpShMCreate: system runs without vmc_adm
DpShMCreate: allocated ca_info at 700000000325678
*** ERROR => DpRqQInit: ShmCreate rc=3, key=31 [dpxxqueu.c 309]
*** ERROR => DpMonInit: DpRqQInit [dpxxmon.c 857]
*** ERROR => main: DpMonInit [dpxxmon.c 445]
