Текущее время: Пн, сен 14 2026, 09:50
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: logon balancing error 88
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 13:24
Ср, сен 14 2005, 20:14
logon balancing error 88: cannot connect to message server (rc=9)
У некоторых пользователей подключаемых через logon группы возникает такая ошибка.
Нашел в нотах про патчи gui , но что-то не то.
 Заголовок сообщения: Re: logon balancing error 88
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 15:34
Ср, ноя 17 2004, 18:38
А порт message server(36XX) точно доступен с машин данных пользователей ?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 15:39
Да, порт доступен, причем эта проблема то появляется, то исчезает, причем когда она появляется недоступен message server, если пытаться создать новое соединение через логон группы, причем сервер пингуется.
Возможна ли такая ситуация что центральная инстанция не успевает обработать запросы на распределение загрузки при коннекте пользователей?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2006, 11:56
Ну это наврядли, думаю стоит посмотреть лог message server. Да еще, желательно проверить при возникшей проблеме с хоста пользователя сказать telnet server_host message_server_port и посмотреть вернется чего либо или нет.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2006, 12:08
При детализации ошибок видим:
error: timeout occured
component NI (network interface) rc=-5
Точка работает через спутник, скорее всего по каким-то причинам падает пропускная канала.
Можно где-то в САП-е увеличить время до таймаута или это нужно делать на уровне сети?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2006, 12:15
Вт, авг 17 2004, 08:17
В saplogon.ini поставь
MessageServerTimeout=время в секундах - может помочь
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2006, 18:02
Чт, июл 07 2005, 14:04
в файле services прописаны логон группы ?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2006, 18:12
Естественно
2№1: Поставили 60 сек., посмотрим как будет работать в течении нескольких дней, пока вроде проблема не повторялась.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 23 2006, 17:57
Погорячился, проблема все та же.
timeout в 60 сек не проходит, после 15 сек ожидания выбивает в timeout :x
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 20:54
Hi,
Check out the OSS notes 413330, 155147.
It makes sense to play around Registry parameters mentioned in the
OSS 413330.
