Текущее время: Ср, сен 23 2026, 23:59
 Заголовок сообщения: Роль с полномочиями на отчет, созданный в SQVI
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 19:18
Ср, сен 22 2004, 11:36
Доброго здоровья всем!
Подскажите как нарисовать роль для пользователя в PFCG с созданным отчетом в SQVI - QuickViewer. Дело в том что полномочия на всю SQVI слишком большие, надо лишь дать возможность пользоваться одним отчетом, созданным в нем. :roll: :roll: :roll:
Огромная всем спасибка!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 03 2006, 08:53
Пн, сен 27 2004, 08:14
На мой взгляд наиболее простой способ решения подобных задач такой.
1. Включить трассировку проверки полномочий (ST01)
2. Выполнить требуемые действия под пользователем с заведомо достаточными полномочиями
3. Посмотреть по трассировке, какие именно полномочия проверялись, дать именно их.
Как вариант - сделать пользователя с минимальными полномочиями и действовать итеративно - пробовать выполнить задачу, при получении сообщения об отсутствии полномочий смотреть, каких не хватает, добавлять и снова пробовать выполнить.
Впрочем, не исключен вариант, что какие-то разграничения невозможно выполнить с помощью системы полномочий. Пример, который меня сильно огорчает: нельзя дать полномочия на SCC1, не давая одновременно полномочий на изменение характеристик манданта в SCC4 (кстати, может быть, я не прав и кто-то смог их разделить ?).
Усталость профессионалов обычно кончается смертью (с) П.Мамонов
СообщениеДобавлено: Пт, мар 03 2006, 09:40
В таком случае появляется встречный вопрос: есть ли возможность из этой выборки полей SQVI сохранить как отдельный отчет или создать как транзакцию. Чтобы потом перенести ее в продуктив. И дать полномочия на нее всем юзерам отдела.
Иначе мне придется под каждым юзером заходить и создавать отчет каждый раз, даже если я пропишу полномочния.
Вариант сохранять как инфо-набор не прокатывает, так как в этом случае приходится давать полномочия на SE38 и в этом случае юзеры могут опять таки напакостить... :(
Через SHD0 на SQVI на этот отчет нарисовать вариант если?
:roll: Буду рада любой помощи :)
 Заголовок сообщения: SQVI и PFCG
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2006, 07:56
Вроде сама разобралась, выгоднее создать sap query отчет, также через оператор соединения таблиц и присвоить его в запрос SQ01. Запрос можно без проблем подставить в роль юзера, не давая ему прав слишком много :) .
Проблема в том, что этот запрос не проносится в продуктив, хотя запрос на перенос создается, потом деблокирую, проношу через stms, в итоге инфо-набор пронесся, запрос нет :roll: Чего не нравится не могу понять. :? Помогите пожалуйста разобраться
P/S иначе придется продуктив открыть на изменение se06, а этого не хочется в действующей системе.
