Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:54
 Заголовок сообщения: TNSNAMES.ORA
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 15:37
Подскажите, как законнектить клиента Oracle.
В Saplogon.ini прописано имя сервера приложений(IP-address)
и в TNSNAMES.ORA
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = IP-address)(PORT = 1527))
(CONNECT_DATA =
(SID = R3E)
(SRVR = DEDICATED)
коннектится.
В Saplogon.ini прописана строка Saproute /H/SAPRTR.<name>.com/S/3297/H/
что надо прописать в TNSNAMES.ORA?
При прежней строке выдает ошибку 12505
TNS listener could not resolve SID-given in connect descriptor.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 16:05
Вт, авг 17 2004, 08:17
Открыть порт 1527 на той стороне и у себя... и сообщить пароль для system :D
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 16:09
Сб, авг 21 2004, 14:24
как только saplogon не называли - но клиентом оракла - это впервые пожалуй :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 14:50
Пт, янв 21 2005, 12:40
Тут напрямую к базе Oracle пытаются обратиться :wink:
 Заголовок сообщения: Re: TNSNAMES.ORA
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 10:48
Пт, апр 14 2006, 21:27
Srg написал:
Oracle - это база данных(и может быть не обязательно ораклом), и к ней не должно быть возможности соединения из вне. Соединение, которое прописано в saplogon.ini отвечает за соединение клиента к sap-серверу приложений. Это соединение проходит через saprouter (который дополнительно фильтрует нежелательные коннекты и сервер, на котором расположен сапроутер обычно не дает роутинг на сервер базы данных и работает как прокси).
Если уж очень нужно соединиться к базе, то если есть роутинг на сервер базы данных и открыты порты на файрволах, то должно соединяться с вашим tnsnames.
