Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:18
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Объекты БД
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 12:19
Добрый день
Вопрос:
Как сделать для записи объекта БД
Not Null устоновлены 'X'
ПоУмолч устоновлены ' '
Проблема:
Добавил в сою таблицу новые поля, в списке обектов для соотв. полей (см выше) не устоновлены X и ''
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 12:32
Вт, авг 17 2004, 08:17
Включи флажок Initialize в Database Attributes:
Indicator that NOT NULL is forced for this field
Use
Select this flag if a field to be inserted in the database is to be filled with initial values. The initial value used depends on the data type of the field.
Please note that fields in the database for which the this flag is not set can also be filled with initial values.
When you create a table, all fields of the table can be defined as NOT NULL and filled with an initial value. The same applies when converting the table. Only when new fields are added or inserted, are these filled with initial values. An exception is key fields. These are always filled automatically with initial values.
Restrictions and notes:
The initial value cannot be set for fields of data types LCHR, LRAW, and RAW. If the field length is greater than 32, the initial flag cannot be set for fields of data type NUMC.
If a new field is inserted in the table and the initial flag is set, the complete table is scanned on activation and an UPDATE is made to the new field. This can be very time-consuming.
If the initial flag is set for an included structure, this means that the attributes from the structure are transferred. That is, exactly those fields which are marked as initial in the definition have this attribute in the table as well.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 14:51
а де он там?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 15:01
bpz написал(а):
а де он там?
:lol:
дабл клик по элементу таблицы :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 15:11
№1 написал(а):
bpz написал(а):
а де он там?
:lol:
тут трабла другая :-((, таблица была уже создана в полях уже есть данные, менять не даёт... есть ли другой способ?
