Текущее время: Пн, сен 07 2026, 19:24
 Заголовок сообщения: проблема с Extended memory
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 10:35
Добрый день !
Установил на Linux SuSe Диалоговую инстанцию.
CPU AMD OPTERON 64 bit RAM 8Gb
ОS: #uname -a
Linux 2.6.13-15-smp #1 SMP Tue Sep 13 14:56:15 UTC 2005 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
SAP kernel: 46D_EXT 1636
Проблема вот в чем:
При количестве зарегистрированных пользователей в системе > 100 в st02 сжирается Extended memory - 100% в следствии чего диалоговые процессы часто уходят в PRIV.
Как я понял надо увеличить параметр профиля em/initial_size_MB=1024. Пытаюсь увеличить этот параметр до 4Gb, при запуске инстанции в /usr/sap/<SID>/DVEBMGS00/work/dev_disp ругается на allocate memory 4096.
В чем может быть проблема ?
Памяти вроде бы достаточно для одной DI
# free
total used free shared buffers cached
Mem: 8118836 3099008 5019828 0 73084 2584296
-/+ buffers/cache: 441628 7677208
Swap: 10268208 0 10268208 Вот тут меня тоже смущает почему не используется сфоп
Помогите разобраться с проблемой
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 10:55
Пт, сен 10 2004, 09:58
Linux 64-х разрядный. А SAP Kernel 32-х или 64-х?
Какое значение параметров расширенной памяти установлено сейчас?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 11:10
SAP - 32-х ибо ядра 46D 64 бит для Linux я не нашел (как я понял его в природе нет)
http://listserv.sap.com/pipermail/linux ... 00051.html
You can run the 32 bit 46D_EXT kernel on Linux distributions built for x86_64
since we do not deliver a 64 bit 46D_EXT SAP kernel for x86_64.
Вот мои параметры:
Profile parameter Value Unit Comment
Roll, extended and heap memory EXTM
ztta/roll_area 2000896 Byte Roll area per workprocess (total)
ztta/roll_first 1024 Byte First amount of roll area used in a dialog WP
ztta/short_area 1400000 Byte Short area per workprocess
rdisp/ROLL_SHM 24320 8 kB Part of roll file in shared memory
rdisp/PG_SHM 10680 8 kB Part of paging file in shared memory
rdisp/PG_LOCAL 150 8 kB Paging buffer per workprocess
em/initial_size_MB 1024 MB Initial size of extended memory
em/blocksize_KB 1024 kB Size of one extended memory block
em/address_space_MB 512 MB Address space reserved for ext. mem. (NT only)
ztta/roll_extension 262144000 Byte Max. extended mem. per session (external mode)
abap/heap_area_dia 2000683008 Byte Max. heap memory for dialog workprocesses
abap/heap_area_nondia 2000683008 Byte Max. heap memory for non-dialog workprocesses
abap/heap_area_total 2000683008 Byte Max. usable heap memory
abap/heaplimit 40894464 Byte Workprocess restart limit of heap memory
abap/use_paging 0 Paging for flat tables used (1) or not (0)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 11:20
Ср, янв 12 2005, 11:52
а вот эта нотка 386605
насколько я помню на 32-bit ядре не получится больше 2GB EM запинать.
думаю нотка расскажет все. и на эту тему вообще много нот выпушено было
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 11:28
Пт, янв 20 2006, 12:50
В нотках погляди.
Хотябы с 548845 начни: Internal session over 2 GB
И все к ней приэтаченные
Или вот только что нашла
386605 - SAP Memory Management for Linux
Вообще в ноты, в ноты: там про вашу проблему много чего имеется
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 11:31
Спасибо огромное за помощь!
вопрос можно еще,чтобы избежать проблему использования Exended memory какой параметр менять, кроме em/initial_size_MB?
может быть уменьшить ztta/roll_extension ?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 11:42
Вт, авг 17 2004, 14:04
à âîò ýòà íîòêà 386605
íàñêîëüêî ÿ ïîìíþ íà 32-bit ÿäðå íå ïîëó÷èòñÿ áîëüøå 2GB EM çàïèíàòü.
äóìàþ íîòêà ðàññêàæåò âñå. è íà ýòó òåìó âîîáùå ìíîãî íîò âûïóøåíî áûëî
Ñïàñèáî îãðîìíîå çà ïîìîùü!
âîïðîñ ìîæíî åùå,÷òî áû èçáåæàòü ïðîáëåìó èñïîëüçîâàíèÿ Exended memory êàêîé ïàðàìåòð ìåíÿòü, êðîìå em/initial_size_MB?
ìîæåò áûòü óìåíüøèòü ztta/roll_extension ?
Íåîáõîäèìî:
1. Óâåëè÷èòü em/initial_size_MB äî 2 Ãá,
2. ztta/roll_first ñáðîñèòü íà 1.
3. Ïîèãðàòüñÿ ñ óâåëè÷åíèåì roll area (íóæíî ñìîòðåòü ÷åðåç ST02 êàê îíà èñïîëüçóåòñÿ).
4. Ïîëèñòàòü êóðñèê BC315.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 11:46
Я могу ошибаться. но мне кажется на такой конфигурации больше 100 пользвоателей очень тяжело будет работать.
даже еслипоставить EM=2Gb то накаждого пользера получится метров по 20 Mb маловато это.
я исходил из 40 на пользера и на каждый рабочий процесс должно быть по 20 метров.
ну и в идеале 5 юзеров на один рабочий процесс.
маловато 2 гига
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 11:56
маловато 2 гига
И как быть если я ЕМ больше 2 Гиг не могу установить?
действительно в ноте 386605 написано
i) em/initial_size_MB (initial size of the EM; if there is a higher demand for EM, em/initial_size_MB is automatically increased by 50% of the value, provided that em/max_size_MB has not yet been reached)
32 / 64 Bit: Absolute value of PHYS_MEMSIZE (Limited to 2040MB for 32-bit systems).
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 12:10
Вт, авг 17 2004, 08:17
Разворачивай вторую аппликуху на том же сервере
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 12:38
Спасибо всем огромное за помощь
да и еще вопросик, а как вы расчитывали сколько памяти на каждого пользователя?
маловато 2 гига
есть ли какая либо формула расчета??
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 16:10
Вт, авг 17 2004, 11:44
Попробуйте пойти по ссылке service.sap.com/swdc и далее:
Installations and Upgrades -> Miscellaneous Components -> SAP Kernel -> SAP KERNEL 64-BIT -> SAP KERNEL 4.6D_EXT 64-BIT
Может быть это то, что Вам нужно.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 16:35
qdublin написал:
Увы к сожалению там нет 64 бит для линукс.
Вот что там в архиве
COMMON
DEC_64
LINUX_32
RLX_32
RLX_64
SUNOS_32
SUNOS_64
insttool.sh
Еще раз огромное спасибо всем за помощь!!!
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 07:43
Есть ядро SAP KERNEL 4.6D_EXT 64-BIT под Linux x86_64 (patch level 2228)
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2006, 17:38
Чт, сен 30 2004, 13:50
А можно подробнее, как Вы на него вышли? Я не могу найти.
P.S. По поводу 2Гб. Мне действительно не удалось выделить на 4.6С более ~2Гб памяти (суммарно EM+Heap) для одной транзакции. Причём даже при 64-битном ядре (AIX5). Но общий объём не лимитирован этой цифрой даже для 32-битного ядра (пробовал на SLES9 на IA32 и EMT64).
Первый мой опыт был на Fedora Core 3 c 256М ОЗУ. EM была успешно сконфигурирована на 5Г с использованием swap-раздела. И я выделял 3-м разным транзакциям одновременно эти 5Г. Ну в реальной работе такой аппликейшн сервер конечно всерьёз использовать было нельзя, но 1-5 пользователей в принципе работать могли бы и это не было бы издевательством над ними.
Под SLES9 я не смог (имея вагон реальной памяти) выделить одной задаче более 1.3 - 1.7Гб EM. Но всё равно каждая транзакция могла использовать до ~2Гб, входя в PRIVMODE и хапая остаток из Heap`а. Суммарный лимит я не определял, но 8Г точно можно выделить для EM.
Ключевой параметр: es/implementation = map (для линукса). См. ноту 386605
