Текущее время: Вт, сен 22 2026, 18:30
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Как сменить System ID
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 13:55
Пн, апр 10 2006, 13:48
Здравствуйте!
Подскажите как сменить SID системы (R/3 4.6C). В 4.0 достаточно было пару SQL update запустить на уже не помню каких табличках, а как с этим в 4.6? В каких таблицах и что именно надо заменить? Не хочется проходить через всю стандартную процедуру установки с бэкапа другой системы, т.к. мне надо всего лишь более свежую базу подсунуть взамен существующей...
 Заголовок сообщения: Re: Как сменить System ID
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 15:00
Вт, авг 17 2004, 11:44
sapbasis написал(а):
Здравствуйте!
Подскажите как сменить SID системы (R/3 4.6C). т.к. мне надо всего лишь более свежую базу подсунуть взамен существующей...
IMHO,совершенно необязательно, в этом случае SID менять.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 15:38
qdublin написал:
Уточню. Есть продуктив, есть тестовая система. Нужно обновить базу на тестовой системе скопировав ее с продуктива. Копирование мандантов не подходит, нужно именно database copy (есть подозрение, что системы несколько "разъехались"). Естественно SID у систем должен быть разный т.к. они в одном транспортном ландшафте. Есть стандартный вариант - R3SETUP '-f DBR3CP.R3S'. Не очень интересен ввиду длительности процесса - удаление всего старого, инсталляция, установка потчей кернела, правка TMS и т.п. В 4.0 я просто восстанавливал продуктивную базу (предварительно удалив тестовую), потом update таблицы INSTVERS насколько я помню и всех делов (кажется еще se06 пускал, но уже не помню). В 4.6 такой вариант пройдет? Или что-то еще надо?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 15:56
Если СУБД - Oracle, brrestore позволит сохранить oracle_sid принимающей системы.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 15:59
qdublin написал:
Спасибо, не знал что процедура сильно DB-зависимая, буду знать. База не Оракл, а DB2/400 так что тогда вряд ли кто сможет помочь. Ладно, попробую ту же процедуру как делал в 4.0.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2006, 14:42
Ср, окт 05 2005, 12:03
Здравствуйте!
Есть такая книжка на CD c доками - "gomogenous system copy". Там есть глава специально для Оракла. "Alter system.. и т.д. На полчаса работы.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 07:20
Чт, авг 19 2004, 14:31
Можно и просто удаленным копированием клиента. Есть нота, которая разрешает исключать таблицы с разной структурой из копирования.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 09:33
Вт, авг 17 2004, 08:17
Кстати по теме - новый инструмент от САП описывается в ноте 784118
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 11:50
Полезная штучка, но если база оракловая и нужно быстро, то лучше все же изменение контрольных файлов.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 12:00
Хотя тут тоже есть прибамбасина для этого - OraBRcopy (ORABRCOPY)
