Текущее время: Ср, сен 23 2026, 22:08
 Заголовок сообщения: в транспортной очереди пакет застрял =(
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 07:48
Вт, апр 12 2005, 09:24
Дело было так: импортировался пакет. Проимпортировался неправильно (потом оказалось что до него кое-что сделать надо). А потом я его снова поставил импортироваться а он висит :( машинка едет-едет а пакет не импортируется и не импортируется :cry:
если его из очереди убрать и заново вставить, он говорит мол импорт пакета такого-то уже выполняется
как избавться от этого несчастья? где-то надо стереть признак того что идёт импорт? или как? :(
Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 08:30
Вт, авг 17 2004, 08:17
вычисти таблу TMSTLOCKR
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 09:17
ура! заработало! спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 09:30
Гы... *нервный смех* всё сдохло ! :)
Сначала всё заработало, транспорт поставился в очередь и запустился, даже чего-то там успело импортироваться из него, а потом всё громко ругаясь отвалилось...
теперь при попытке подключиться к системе она даже пароль не запрашивает, а сразу открывется чистый саповский экран с сообщением:
"АВАР/4-динамическая ошибка, код ошибки: SYNTAX_ERROR"
и при попытке обратиться к какой-нить транзакции этот экран исчезает ...
весело...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 09:41
А транспорт нормально закончился?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 09:53
в логе почему-то предыдущий только сеанс.. а в систему зайти <я не знать русский языка> чтоб проверить =( так как клиент сразу отваливается с SYNTAX_ERROR(см. выше)..
пакет кстати был тесно связан с базисом... =)
(обновление базиса)
когда я из спама уровень базиса поднимал, он у меня какраз и застрял в стмс, вот я его решил руками пихнуть... =)
система тестовая, поставленная для эксперементов
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 10:02
Пн, апр 24 2006, 17:06
Попробуй пихнуть ещё раз этот пакет tp-шкой с операционки
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 10:58
а как у tp.exe параметр выставить чтобы пакет импортировался повторно? (ну типа в STMS при импорте есть галочка повторно импортировать) а то он у меня сразу выдает что импорт закончился с 000, я так понимаю что он проверил что пакет уже посылали и второй раз не стал..
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 11:14
-u128 поставь
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 11:17
У каждой из этих опций (повторный импорт, игнорировать пред. отношения и др.) есть свой номер, идёт вместе с U. По-моему для повторного импорта идёт 0.
tp IMPORT <TPrequest> pf=<Profile> U0 - как-то так
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 11:18
ну или да, 128
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 11:19
я правда использую unix-формат
