Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:58
 Заголовок сообщения: Проблемы с загрузкой Database
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 11:51
При установки базы на 2 шаге во время выполнения Database load возникает ошибка.......
ERROR
MSC-01004 Could not create task file C:\Program Files\sapinst_instdir\SOLMAN32\WEBAS_ABAP_ORA_NUC\DB/SAPAPPL0.TSK
Файл при этом sapappl0.tsk при этом создан (пустой)
Подскажите , что делать.............
Нажимаешь повтор инсталятор предлагает посмотреть лог и останавливается и выходит.
В логе sapappl0.log на эту тему написано следующее...
D:\usr\sap\ERP\SYS\exe\run/R3load.exe: START OF LOG: 20060426134337
D:\usr\sap\ERP\SYS\exe\run/R3load.exe: sccsid @(#) $Id: //bas/640_REL/src/R3ld/R3load/R3ldmain.c#6 $ SAP
D:\usr\sap\ERP\SYS\exe\run/R3load.exe: version R6.40/V1.4
D:\usr\sap\ERP\SYS\exe\run/R3load.exe -ctf I \\Samsung\D\EXP1/DATA/SAPAPPL0.STR C:\Program Files\sapinst_instdir\SOLMAN32\WEBAS_ABAP_ORA_NUC\DB/DDLORA.TPL C:\Program Files\sapinst_instdir\SOLMAN32\WEBAS_ABAP_ORA_NUC\DB/SAPAPPL0.TSK ORA -l C:\Program Files\sapinst_instdir\SOLMAN32\WEBAS_ABAP_ORA_NUC\DB/SAPAPPL0.log
(TFH) ERROR: Unable to open \\Samsung\D\EXP1/DATA/SAPAPPL0.STR
(TFH) ERROR: OS error message: Invalid argument
D:\usr\sap\ERP\SYS\exe\run/R3load.exe: job finished with 1 error(s)
D:\usr\sap\ERP\SYS\exe\run/R3load.exe: END OF LOG: 20060426134337
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 12:13
Пт, авг 27 2004, 09:10
Попробуй в пути убрать пробел
C:\Program Files ...
по прозвищу Тосманский Дьявол
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 12:24
Вт, авг 17 2004, 08:17
Сделай диском \\Samsung\D\
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 12:44
Он и есть диск...... сетевой
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 12:45
каким образом это сделать?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 12:49
Имеется в виду, чтобы было D:\ а не \\server\d
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 08:20
Пт, сен 10 2004, 09:58
C такой ошибкой тоже встречался: на какой-то из версий SAP не мог ставиться с дистрибутивов на сетевых shares. Причем монтирование их как диски тоже не помогало. Он подмонтированные дисками сетевые ресурсы раскрывал у себя в полный сетевой путь вида \\server\share и опять отказывался ставиться.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 09:47
Вт, сен 21 2004, 16:30
Это обычная проблема когда загрузка идет по сети.
Надо все на сервер сбросить туда где ставится система.
В доке, кстати, по инсталляции об этом написано.
У меня таких граблей часто встречалось:))) Просто иногда повезет а иногда нет. Так приходится когда места мало на сервере.
