Текущее время: Ср, сен 23 2026, 08:18
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Бэкграундовые задания валятся
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 08:49
Бэкграундовые задания валятся в:
Ошибка базы данных: TemSe->XRTAB(3)->128 при таблице TST01, ключ [000]JOBLGX11463401X58371,1
128-я ошибка - это DBE_DUPLICATEKEY
Либо JOB не может найти либо пишет тот же JOB в таблицу TST01
Смотрел: записи такой в таблице нету
Пробовал поработать с SM65 - не помогло.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 08:52
Вт, авг 17 2004, 08:17
TemSe на консистентность проверял?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 09:33
Да, проверял: SP12, SM65.
И то и другое - никаких ошибок не выявляет...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 09:41
Пт, сен 10 2004, 09:58
Под виндами такое случалось. Помогал только рестарт системы.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 09:43
Судя по записи задание выполняетсяя в 000 манданте, а в каком и чем ты смотришь записи в TST01?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 09:45
Здесь речь идет про HP-UX / Oracle 9
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 09:56
Зайди в SP12 и выбери List all objects и поищи в полученном списке задание с таким же именем для нулевого манданта - есть или нет?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 10:37
Такое задание в списке есть.
Проблема, кстати, не с только с этим КОНКРЕТНЫМ заданием. Проблема в том что все задания валятся с такого рода ошибкой :(
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 10:48
Пн, апр 24 2006, 17:06
Иногда в таком случае помогает почистить журналы старых бэкграундов (кажется отчёт rsbtcdel). Когда их накопится слишком много валятся всякие глюки, в таком стиле.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 10:52
В любом случае нужно периодические задания по очистке планировать:
RSTS0043
RSTS0022
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 16:18
Вт, сен 21 2004, 16:30
Надо посмотреть заполненость файловой системы.
Если лог при выполнении не может записаться, то такая ошибка и возникает. Зайти в RZ20 и посмотреть:)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 13:45
Спул почистить неплохо было бы.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 10:33
Проблема решилась - SAP Kernel перепишет......
